Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otwieranie tylnej klapy
jacekmarus
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 09:45   [R75] Otwieranie tylnej klapy
czasem przy próbie otwarcia tylnej klapy za pomąca przycisku z wnetrza samochodu, klapa sie nie otwiera. Dopiero po przejechaniu kilku metrów moge ja otworzyć za pomocą przycisku. Dodam, że przy otwieraniu z kluczyka nie ma żadnych problemów. Czy ktoś z was miał juz taki przypadek. Co jest przyczyna tego. Wg mnie ten włacznik jest elektryzny więc może sie zawiesza.
2 sprawa: czasem po zatankowaniu samochodu nie moge skasowac przejechanych km tak jakby komputer sie zawieszal, czy mial ktos podobny przypadek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 09:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 10:10
ck do klapy musisz zdjac plastikowa oslone i nasmarowac ten bolec ktory tam skacze zobaczysz jak otowrzysz poprostu zacina sie i niedochodzi do konca... troche smaru i bedzie sie ladnie slizfgal i otiwral klape :) co do kasowania nie mam pojecia pozdro
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Dziadek
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 18:14
Witam.Z tylną klapą miałem już tak kilka razy.Moim zdaniem smarowanie(przynajmniej u mnie) nic nie da,bo na chłopski rozum,kiedy naciskam przycisk i z tyłu słyszę KOMPLETNĄ ciszę,to nie wygląda mi na sprawę mechaniczną,w przeciwnym razie byłoby chyba słychać choćby cykanie elektromagnesu.Musiałem wysiąść i otworzyć kluczem,potem po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy.Czyżby jakiś spadek napięcia?Podobnie sprawa wyglądała z tylną roletą-któregoś dnia myślałem,że umarła,ale po "przegazowaniu" ruszyła.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
jacekmarus
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 23:09
o widze, że mój przypadek nie jest odosobniony
na całe szczescie nie jest to jakas powazna usterka ale ja lubie jak mi wszystko dziala jak nalezy
Dziadek
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 18:36
To tak samo jak ja!Jestem cholernym perfekcjonistą-wszystko co mam musi działać należycie i funkcje,których nawet nie używam,też muszą być OK.Jednak w tym aucie to problem.Od momentu jak go kupiłem(ponoć w niezłym stanie) co rusz coś przestaje działać,a potem działa,albo niby działa,a jednak nie działa.Widać to taki rocznik jest,albo dusza,bo te auta mają duszę w przeciwieństwie do innych na drodze.Od kiedy nim jeżdżę też zdziwaczałem i niektóre funkcje mi się wyłączają,ale to już prawo wieku....
szamanpl
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 07:53
A u mnie po otwarciu klapy kluczykiem przy włączonym centralnym coś się z.....ło i jest tak gdy nacisnę guzik od klapy to słychać głośne (kilka razy)prztyknięcia i nie zawsze otwiera zamek (tak jakby otwierał i zamykał) gdy kluczykiem przekręcam w prawo (w lewo się nie da) te same odgłosy i cofa mi z dużą siłą kluczyk do pionu,dopiero gdy przytrzymam mocno kluczyk w zamku to mogę podnieść klapę(rozłączenie aku nic nie dało) :bezradny:
sprzedany
Olo12
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 11:47
Co do klapy to żeby nie było jak w moim przypadku... też raz się otwierała a następnym razem nie i okazało się że pewnego dnia nie mogłem otworzyć również z kluczyka wtedy z pomocą przyszedł łom Pana Władzia i od środka przy pomocy siły został otworzony bagażnik. Jak się okazało to do mechanizmu zamka dostały się jakieś nity nie wiem skąd (może z ramki od tablicy rej).
Dam-Kam
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 15:34
a czynnikem łączącym wszystkie ww. przypadki jest zapewne mróz ;) ja podczas mrozów mam jak szamanpl, słychać cykanie ale się nie otwiera. Zapewne coś przymarza i tyle :)
copernicus
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 15:55
Dokładnie tak samo jak s-zaman i Ty Dam-kam - zamyka i otwiera ze trzy razy ale tylko na mrozie - moze na weekendzie rozkrece zamek i nasmaruje - jesli pomoze dam Wam znac [;
Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu przedstaw swoje plany na przyszość..
Rowan
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 18:01
A mi się nic nie dzieje, nawet przy dużym mrozie. :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] samoczynne otwieranie się tylnej szyby
czarny666xl Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Paź 24, 2015 22:36
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT] wymiary tylnej klapy
daniello Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lis 02, 2014 10:30
daniello
Brak nowych postów [R75] Teleskopy klapy tylnej i przedniej
bys Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 23, 2010 12:15
jfkrzyf
Brak nowych postów [R75] Wymiana blendy tylnej klapy
szpynior Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 14, 2012 13:06
chdn
Brak nowych postów [R75]Mocowanie siłownika tylnej klapy kombi
columbus73 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 14, 2017 00:33
columbus73
