Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otworzyć drzwi - ale jak???
tomczyk32
  Wysłany: Sro Lis 26, 2008 08:54   [R75] Otworzyć drzwi - ale jak???
witam mam problem z otworzeniem tylnych drzwi niby klamki cykają ok a drzwi sa zamkniete jak mozna otworzyc je aby sprawdzic co sie stało - prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 08:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 09:05
zwykle tył otwiera się jak naciśniesz na pilocie przycisk dwa razy, znaczy
raz - otwierają się drzwi kierowcy
dwa razy - otwiera się reszta
jeśli to Ci nie działa, to może coś być z zamkami w drzwiach, to się często w R75 trafia.
wesoly226
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 09:13
Zdejmij boczek i zobacz od środka co i jak, w tej chwili mam to samo, zamek się zaciął i nic go nie rusza ;D
tomczyk32
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 09:38
u mnie chyba jest to samo mam juz nowy zamek i chce wymienic ale jak otworzyc ten stary ?? ? ma ktos jakis pomysl
jacekmarus
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 11:13
Panowie, najprawdopodonie do wymiany macie plstikowe cypelki, na allegro można je kupic za 35zl/szt
zeby je wymienic musicie zdjac boczek i odkrecic klamke.
klapmka jest przykrecana z wewnatrz i z zewnatrz, trzeba sciagnac z zewnatrz te chromowana zaslepke.
mi wymiana tego cypelka zajela prawie 2 godz, ale w drugich dzwiach jak wymienialem to trwalo 30minut:)
jak cos to piszcie na gg
tomczyk32
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 15:34
zamek musze otworzyc a nie zadne cypelki klamki działaja ok tylko ten zamek zapiol sie i nie puszcza trzeba go usunąć
jacekmarus
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 18:33
no to w takim razie odkrec boczek i otworz pociagajac za ciegielko
tylko zeby zdjac to musisz zdjac dolna listwe
kerbi
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 18:51
Miałem tak samo tylko u mnie pękł plastikowy rygielek w kopercie i blokada była wciśnięta. Od środka zdjałem boczek - trochę z tym roboty jest i trzeba powoli to robić żeby nic nie połamać wsadziłem rekę do środka i pociągnąłem za cięgło.
Powinno pomóc pozdrawiam
wesoly226
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 19:36
Nie wiem jak kolega tomczyk32 ma, ale u mnie mogę sobie ciągnąć za co chcę, zamek się zaciął i tyle (klamki sprawne, cypelki w porządku). Będę w ten weekend znów walczył więc jak coś wymyślę to napiszę :)
kerbi
  Wysłany: Sro Lis 26, 2008 20:07
a skąd wiesz że klamka sprawna? dokładniej mowiac koperta
przemo285
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 21:12
Najprościej wyjąć od zewnątrz ten mniejszy kawałek części klamki chromowany i wtedy jest dojście do mechanizmu otwarcia drzwi , wystarczy pociągnąć palcem i nawet jak jest wyłamany ten cypelek o którym mowa to drzwi można bezproblemowo otworzyć.
tomczyk32
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 12:52
mam tak samo jak kolega []wesoły[], ja walczylem wczoraj ale poleglem brak mi pomyslow jak to otworzyc moze jest ktos kto wie jak to zrobic - POMOCY
RoBBoD
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 13:39
Panowie, a może na tym zimnie wam drzwi pozamarzały?? Troche wilgoci na uszczelkach i tez bedzie problem.
des
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 14:46
Bez przesady, przecież nie ma mrozów. Tym bardziej, że koledzy walczą w dzień.
Boncky
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 14:54
nie, panikujcie, miałem podobną sytuacje już w kilku autach, wchodzicie do środka, demontujecie tapicerke z drzwi ( zazwyczaj wystarczy tylko sciągnąć klamkę i uchwyt ) odchylacie boczek i ciągniecie za cięgno, drzwi otwarte... godzinka zabawy.
Jak zdemontować tapicerke lub jej część żeby to zrobić ? - Strona klubowa www. - Rave i macie wszystko opisanie.
Pamparampam
tomczyk32
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 16:01
probowale ale nadal zamkniete
Boncky
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 22:20
tomczyk32 napisał/a:
co probowales jak probowales ? jest to prosty mechanizm jak w kazdym aucie, w jednym jedna linka mniej czy wiecej, ale wszedzie ten sam system silownika i cięgien, poczytaj Rave zobacz sobie jak to dziala i nie ma żadnego problemu...
Pamparampam
tomczyk32
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 15:05
wlasnie jest problem bo jak szarpalem to cos chrupło i tak juz zostanie na amen :cry:
Brak nowych postów [R75] Jak otworzyć drzwi ???
saute Rover serii 75, MG ZT 47 Czw Sty 09, 2020 22:44
mondigo
Brak nowych postów [R75] Jak otworzyć zblokowane drzwi...
gagatek Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Paź 15, 2010 19:13
kerbi
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć drzwi
markozalko Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lut 06, 2013 21:34
markozalko
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] jak awaryjnie otworzyc tylne drzwi?
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 13, 2016 17:02
Brak nowych postów [R75] nie mogę otworzyć tylnych drzwi
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Mar 14, 2016 20:46
bubas83
