Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana zegarka
Pablocek
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:44   [R75] Wymiana zegarka
Od jakiegoś czasu mam problem z zegarkiem - późni się kilka godzin na dobę. Na forum czytałem, że najprawdopodobniej będę musiał kupić nowy bo ten po prostu padł. A może trzeba tylko przeczyścić mechanizm zegarka?
Próbowałem wyjąć zegarek ale nie mogłem zdemotwać plastikowej obudowy przy nim. Ktoś wie jak się do tego zabrać?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pablocek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 00:33
zacznik od demontażu bcznego drewna tam gdzie nawiem , potem kierownice opuścić na maksa w dół , cała insurekcja jest wciskana delikatnie podważ od strony nawiewu i powinno wyjśc , uważaj na linke od nawiewu.
Brak nowych postów [R75] Wyjęcie zegarka
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lis 17, 2007 10:39
zbig1967
Brak nowych postów [R75] Problem z podświetleniem zegarka
myrTS Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 03, 2011 19:08
myrTS
Brak nowych postów [R75] Jak ustawić czas zegarka?
rado82 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 30, 2009 16:27
rado82
Brak nowych postów [R75] Zmiana podświetlania zegarka
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Gru 02, 2012 22:05
arczi220
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75 Wymiana świec - wymiana filtra kabiny i paliwa
slawkop Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 16, 2010 19:28
Pawel84
