Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Awaria mechanizmu szyb
marcin261080
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 19:45   [R620] Awaria mechanizmu szyb
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
hej
mam problem z elektryczna szyba od strony kierowcy opuscilem ja i tak mi juz zostalo w zadnem sposob nie moge jej podniesc elektrycznie sprawdzalem juz bezpieczniki i sa dobre
prosze o pomoc i zgory dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 19:52
Zdejmij boczek drzwi bo może się jakaś wtyczka odłączyła. Sprawdź połączenie kabli.
marcin261080
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 19:58
sprawdzalem wtyczki ale padal deszcz i boe sie zeby to nie byl silnik
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 20:13
Proszę poprawić tytuł wątku zgodnie z zasadami kącika.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:20
marcin261080, czy przy podnoszeniu szyby do gory slychac pykanie w srodku auta bardziej od strony przelacznika? Jesli tak to przelacznik jest ok, tylko mechanizm nie ma sily, byc moze polamaly sie rolki w prowadnicy i trzyma sie to scislo nie dajac podniesc szyby
marcin261080
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 13:21
tak slychac tam takie pykanie w dzwiach przy silniku ale nie chce zaskoczyc
[ Dodano: Pią Lis 28, 2008 18:04 ]
wlasnie skonczylem rozbierac caly mechanizm i okazalo sie silnik pracuje tylko w jedna strone czyli opuszcza szybe ale nie pracuje w z powrotem.
co robic ?? ??????
[ Dodano: Pią Lis 28, 2008 18:09 ]
wie ktos moze gdzie kupic tanio taka czesc :mad:
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 00:06
marcin261080, jaka czesc?
Podaj mu bezposrednio prad do silniczka na przemian proboj i zobacz czy zadziala, jesli tak to winny jest przelacznik pomiedzy fotelami a dokladnie stycznik lub ktoras nozka, lutownica w lape i do roboty
Brak nowych postów [R620] Awaria gazu
fuego003 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Sty 15, 2010 14:07
fuego003
Brak nowych postów [R620] Awaria szyby
otwiera sie jak tonacy titanic
balrog Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Lut 10, 2008 23:34
balrog
Brak nowych postów [R620] Awaria sprzęgła
pilne!!!
hiubi Rover serii 600, Honda Accord 22 Pon Wrz 07, 2009 15:14
hiubi
Brak nowych postów [R620] Awaria. roszę o pomoc
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Mar 22, 2010 12:03
karolkos
Brak nowych postów [R620] Awaria Hamulca Ręcznego
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Kwi 13, 2010 12:29
darek_wp
