Forum Klubu ROVERki.pl :: Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Pytanie z troche innej beczki, odnośnie samych drzwi
the.edgy
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 17:33   Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Witam, otóż zaznajomiłem się z tematem wygłuszania drzwi, kupiłem wszystkie niezbędniki i wziąłem się za rozbieranie drzwi, poszło w miare gładko oprócz klamki którą inteligętny wcześniejszy właściciel okleił silikonem do okoła i musiałem to nożykiem do tapet potraktować... Z tego co wyczytałem przed nałożeniem matnależy drzwi ładnie wyczyścić szczególnie tamtą wewnętrzną stronę a następnie odtłuścić.. to też chciałem wykonać ale jak rozebrałem drzwi moim oczom ukazała się taka śmieszna folia(montowana chyba seryjnie) przyklejona to drzwi takim żółtym bardzo twardym ścierwem.. to ustrojstwo jest tak twarde ży przypomina dosłownie płynny zaschnięty plastik (może to silikon czy cos z upływem czasu tak stwardniało?). Jak to wyglądą możecie zobaczyć na fotografiach poniżej. Przypiepszyłem w to śrubokrętem ale nie do końca chce sie odłupać od drzwi (czerwone zaznaczenie). czy wy też to mieliście i normalnie zakleiliście matami czy jest to wymysł mojego jakże błyskotliwie inteligentnego poprzednika( sorki ze tak na niego się uwziąłem ale był kimś pokroju wiejskiego tuningowca, wiecie OCB :P musialem duzo rzeczy wymontowac po kupnie auta..) co mam teraz z tym zrobić? jakieś sugestie ?
A i jeszcze jedno, czy woda gromadzona czasem wewnatrz drzwi nie bedzie kolidować z wklejonymi tam matami? bo rozumiem ze trzeba je tam podkleić dosyć nisko, ale bez zaklejania otworow na wode? Niektorzy tez po zaklejeniu chca jeszcze podklejac boczki bo podobno sie trzesą, czy boczki to chodzi o te plastikowe sciagalne wykończenie czy i krawędzie drzwi (miejsca w pobliżu uszczelek)
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 17:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 18:25
u mnie bylo to juz troche zkryuszale :P tam gdzie sie dalo to usunąłem a gdzie nie to tylko przemylem rozpuszczalnikiem. Pamietaj o uzyciu suszarki do włosów a zobaczysz jak ten klej bedzie lapal :) . Nie masz sie o co martwic :P
Co do środka to pamiętaj aby nie zakleić otworow do wycieku wodu wiec spoko :)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:06
Ja u siebie zdarlem nozem ta biala maz, co do srodka to az tak nisko nie musisz dawac mat. Jak zostawisz jakies 3cm bedzie ok, chodzi o to zeby wielkie plaszczyzny nie wpadaly w drgania.
Jesli bedziesz zakladal te glosniki z fotek to musisz dac dystanse z mdf-u bo tak na blache to nie bardzo, beda drgania.
Jesli chodzi o boczki te plastykowe to narazie se odpusc, u mnie tez sie trzesly i juz chcialem je oklejac. W ostatniej chwili zobaczylem ze to material na oryginalnej maskownicy wpadal w drgania, zalozylem maski od glosnikow i jest ok.
Powodzenia, a jak tam z kabelkami walka :wink: ?
b0b3k
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:30
Ja to zeskrobałem płaskim śrubokrętem bo to i tak odleci prędzej czy później , przemyłem całość benzyna ekstrakcyjną i pozbyłem się tego dziadostwa z poprzedniego oklejenia seryjnego :)
the.edgy
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 12:25
Dzieki koledzy za odpowiedzi, troche mnie uspokoiliscie, w takim razie bede to zdrapywal, do odtluszczenia uzyje rozcienczalnika nitro, kupilem 8 mat 50x50 starczy na oboje drzwi ? (r200 3d) Z kablami jszcze nie walczylem bo jeszcze nie zaczalem nawet odtluszczac, a masz moze jakas sprawdzona metode ? co do glosnika to ten byl juz jak kupilem auto, zalozylem tylko te maskownice zeby zobaczyc efekt bo chcial bym je zalozyc na oryginalne heliy jakie bede wtawial i nie wiem wlasnie jak je zaszczepic do tego boczku, ten oryginalny juz sciagnalem :P ale chyba bede musial zalozyc spowrotem bo ten od helixow jest za duzy... dystanse oczywiscie zaloze, juz mam z mdfu..
PS. tak szczerze to nei mam jeszcze mat :D szukalem po sklepach w moim rejonie i nikt nie ma, jedynie na sprowadzenie to juz wole sobie zamowic na allegro.. stad tez pytanie:
Opłaca się ta aukcja :
http://allegro.pl/item490..._bpw_600kt.html
michone
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 14:29
kup maty app podjedz do mieszalni lakierow :) jak chcesz z allegro to poszukaj sklepu lynco auto czesci ja u nich bralem twarde app po 4,80 za sztuka 50x25.
http://www.allegro.pl/ite...e_promocja.html ja zuzylem w wersji low 4 sztuki + 1 filcowa 120x60. 4 spokojnie wystarczaja na zewnętrzna powłoka w wersji 3 drzwiowej. Do tego 2 sztuki na wewnętrznej ściance i git :)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 14:51
Odpus se ten zestaw bo tylko kase stracisz, tyle to maty kosztuja albo i wiecej.
Kup takie kable lub jesli chcesz moga byc 20mm2, dokup okolo 5-6 m kabla glosnikowego 2,5mm2 i wtedy bedzie ok.
the.edgy
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 15:06
A to mi teraz trochę zamieszałeś, to mam w końcu brać miękkie czy twarde ? A filcową na tą warstwę zwykłych czy na wewnętrzną stronę ? Czyli z tego co piszesz to 6 app + 1 filc na jedne drzwi ? dobrze to policzyłem? :> :oops:
Edit:
Ooo No i gitara Rodi, dzieki za wyprowadzenie z błędu..
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 15:19
6 mat app wystarczy, chyba ze masz kase. Ja u siebie wlozylem 8 (25x50cm). 4 miekkie do wewnatrz i 4 twarde na zaklejenie otworow.
michone
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 16:04
ja uzylem bo są tańsze :) roznicy prawie nie ma bo w sklepie tzymalem jedne i drugie w rece. Ja dalem filcowa miedzy tapicerke a drzwi i wyeliminowalem 99,9% drgań tapicerki :)
the.edgy
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 16:16
W sensie że na tapicerkę ją nakleiłeś ? No to w sumie wiem już wszystko, dziękuję bardzo biore się za zakupy
michone
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 18:37
maty przykleilem na drzwi, na maty dalem filc i przykrecilem tapicerke :)
niuton
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 12:33
Też sie biore do wygłuszania auta. Czekam tylko na zwolnienie sie garażu, żeby na zimnie nie robic :roll: Jako że NIGDY nie miałem z tym do czynienia w zaden sposób wiec kilka pytań. Może później temat posłuży dla innych jako swego rodzaju vademecum.
1) Maty app. Dobre to? Jakiś użytkownik (nie pamietam kto) pisał o firmach stp, dynamat, stinger. Takich firm nie znalazłem a nie chce groszy oszczedzac, zeby pozniej sie z tym meczyc od nowa.
2)Gdzie to przykleic na drzwiach? U góry tematu są zdjecia, jak by mógł ktos pozaznaczac co oklejac itp?
3) I jak? Szczelnie ma to przylegac do siebie, jedna koło drugiej?
4) O co chodzi z mata filcowa? Gdzie ja trzeba dac? Miedzy blache a tapicerke? Tam gdzie folia? Żeby nie stukała tapicerka dzieki wypełnieniu?
I moja rada co do tej folii: radze ją później przykleic szczelnie, bo (na pewno u mnie tak było) woda bedzie nam wkradac sie do auta przy progach. Już przez to przeszedłem, a gł;upio by było od nowa bawic sie w sciaganie tapicerki a co za tym idzie urwane spinki itp :/
Z góry dzieki i pozdrawiam. Odwiedze temat za kilka dni dopiero zobaczymy co sie urodzi :wink:
escatox
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 20:40
niuton, jak pozaklejasz odpowiednio wszystkie otwory w wewnętrznej części drzwi to folia będzie zbyteczna ;) więc pakujesz maty do środka drzwi i na wewnętrzną stronę pod tapicerkę. tutaj szczelnie oklejasz wszystkie dziury i na to dajesz filc albo ja kupiłem taką niby wodoodporną gąbke wyprofilowaną w takie stożki.
the.edgy
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 21:30
Siema, ja właśnie dzisiaj skończyłem swoją cało-weekendową walkę z wygłuszaniem drzwi... Efekt jest jak najbardziej zadowalający, ale jak podkrece tak powazniej głośność (80-90%) to zaczynają sobie te moje Helixy pomrukiwać.. wydaje mi się ze to wina radia ( Blaupunkt kansas dj 4x40W) ale z powodu braku funduszy narazie bedzie mi to musiało wystarczyć. Tweetery wsadziłem w miejsce oryginalnych ale w troche niekonwencjonalny sposób gdyż wyciąłem z klamki tą standardową siateczke i na silikon wsadzilem w oryginalnej obudowie te Helixowe. dało to naprawde fajny efekt, wygląda jak seryjne i przy okazji mam regulowane;) Niuton kilka info dla Ciebie:
Nieco wyżej michone podał aukcję za co mu serdecznie dziękuję, z niej zaopatrzyłem się w 12 twardych mat. Są tam zdjęcia jak autor aukcji wygłuszył swoje auto może Ci się przydać, ewentualnie tutaj masz linki gdzie 2 z naszych przyjaciół pokazali swoje efekty:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32895
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=26690
Wskazane by było aby maty na siebie nachodziły, da to lepszy efekt uszczelnienia. Mi się raz ręka powinęła i jedna mata odstawała kawałek od drugiej na jednej z dziór to przeleciałem to silikonem akwaryjnym i smiga az milo ;) Jak będziesz się za to zabierał to unikaj zimnych temperatur bo maty szybko twardnieją i trzeba się ładnie namachac suszarką zeby spasować je z drzwiami no i oczywiscie nei byl bym sobą gdybym nie musiał czegoś spierdzielić. Mata stwardniała a ja musiałem ją przełamać.. :/ użyłem swojego uniwersalnego sposobu na kłopoty - silikonu :D Nic nie drga wiec chyba nie jest najgorzej.. Mate filcową przyklejasz na te maty app ktore wczesniej przykleiłes i na to nakladasz tapicerke, ja obszedłem się bez tego i po zlozeniu nic nie drga, a jak zacznie to wtedy pomyslimy :D
Jakies pytania - pisz!
niuton
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 00:22
Dzieki. Czyli maty nakleic przedewszsytkim na zewnatrz drzwi (pod tapicerke) zaklejajac wszystkie otwory, wtedy nie bede miał folii i ciszej w aucie, zgadza sie?
Gdy sa to drzwi przednie to wypadałoby jedna choc dac za głosniki co poprawi akustyke, tak?
A jak mam kase i niezalezy mi ze auto sie dociazy to mozna tez okleic wszsytko wewnatrz by usztywnic od blache karoserii, tak?
Bo plan naraize mam taki by zrobic tylne drzwi, i jak bedzie to ladnie grało to przyciemnie tylne plus klape (zeby nie zrywac co chwile tapicerki)
Z przodem bedzie wiecej zabawy bo lusterka od razu chce sobie zrobic na takie jaie maja byc, czyli maty grzewcze plus regulacja elektryczna :)
A ten filc to jaka ma gruboisc? Jego sie daje na maty pod plastik tapicerki, wiec pewnie grube to nie jest. A maty z ciekawosci jaka maja grubosc?> Zawsze myslałe, ze to grubsza sprawa jest i nie pasowało mi ze to od tej strony drzwi sie przykleja.
des
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 02:05
Mam pytanie bo za niedługo też będę oklejać drzwi matami. Czy wystarczy okleić wewnątrz drzwi od spodu do tej belki poprzecznej czy raczej wszystko do szyby? Do tego oczywiście zaklejenie wszystkich otworów.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 10:25
the.edgy napisał/a:
no powiedzmy ze dwoch :wink: oba moje Roverki 400 i 200
niuton napisał/a:
zgadz sie
aiwer napisał/a:
:wink:
to zalezy ile masz kasy, jesli nie zbawi Cie 10zl wiecej na jedne drzwi to daj na calosc
Don't drink and drive, just smoke and fly
niuton
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 22:46
Ja juz wiem wszsytko. Jedno mnie trapi. Marka i jakosc mat.
Dynamat cena za mate w przybklizeniu 100cmx50cm (zaokraglone zby łatwiej było liczyc) to 90 złotych, mata app 25x50- 5 złotych. Chocby przyjac ze jest 4 razy mniejsza wiec wychodzi 16 to nadal jest to 5 razy taniej. Obawiam sie zeby to szajs nie był, odklei sie, połamnie, nie wytłumi...
michone
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 23:08
niuton napisał/a:
J Obawiam sie zeby to szajs nie był, odklei sie, połamnie, nie wytłumi...
o To sie nie martw... auto zgnije a one bedą się jeszcze trzymać. Jak dla mnie dynamat to przegięcie... to juz lepiej dać dwie warstwy app :P
Brak nowych postów [R200] Wygłuszenie drzwi. Jaka mata ?
KotwicaWeWodzie Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Czw Sty 05, 2017 22:45
Gekus
Brak nowych postów MG ZT -DLS r6A ze wzmacniaczem a wygłuszenie drzwi...PROBLEM
lagi Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Cze 22, 2013 23:51
radi
Brak nowych postów [MG ZR] Demontaż drzwi - stara folia; wygłuszenie
flow Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Paź 19, 2015 18:19
flow
Brak nowych postów [rover 414] Wygłuszenie: Drzwi, bagażnik, jaka powierzchnia?
grzesgro Car-audio, nawigacje, radia CB 18 Pon Sty 25, 2016 17:43
bysiu
Brak nowych postów [R200] Jak rozebrac tapicerke drzwi przednich (5 drzwi)
raper1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Gru 20, 2007 00:14
raper1987
