Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wolno spadają obroty
DamianTSW
  Wysłany: Sob Lis 29, 2008 14:24   [R416] Wolno spadają obroty
Witam!
Mojego Roverka kupiłem w kwietniu. Mam kilka pytań, bo nie wiem czy tak powinno być czy może to delikatne usterki. A mianowicie: przy zmianie biegów obroty bardzo wolno spadają przy wciśnięciu sprzęgła, a druga sprawa to, że przy puszczaniu pedału gazu samochód ma "szarpnięcie" i nie jest to wina źle dokręconego silnika na gumach, bo sprawdzałem sam i u mechanika. Nie wiem czy ten typ tak już ma, czy są to jakieś wady, które można usunąć. Proszę o pomoc i z góry dziękuję :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 01, 2011 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 15:13
Proponowałbym gorąco wyczyścić zespół przepustnicy i sprawdzić złączki wszystkich czujników silnika (czujnik położenia wału, czujnik położenia przepustnicy, czujniki temp cieczy chłodzącej (są dwa), czujnik temp powietrza w dolocie, czujnik podciśnienia, złączka sondy lambda, złączka przekaźników silnika i złączka kompa silnika, do tego sprawdziłbym wszystkie bezpieczniki.
Roverki mają tendencję do kłopotów z zespołem przepustnicy i ze złączkami czujników.
Np w mojej trofiejnej Nexii rocznik 1998 z przebiegiem 212 kkm nic nie było dotykane i zmieniane z czujników silnika a chodzi jak złoto.
faecd
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 15:15
ja mam podobnie jak kolega czyli mowicie troche rzezby bedzie:/
Lechos
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 15:29
ja bym powiedzial tak ten typ tak ma, ze z obrotow schodzi wolno, nie mozna na nim zrobic takiej przegazowki jak na innych silnikach (nie mylmy znow z zawieszaniem sie obrotow). Co do poszarpywania to zauwaz, ze 90% posiadaczy 400 ma ten problem pomimo wymiany ukladu WN (cewka,kopulka, palec, kable, swiece) a nawet sprzegla.
faecd
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 18:08
aha czyli lajt...no mi sie tez tak wydawalo, ze ten typ tak ma!
etimark
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 19:47
Za to poszarpywanie odpowiedzialnych jest kilka zespołów lub układów, ale jednym z najważniejszych jest silnik krokowy odpowiedzialny za wolne obroty, jak i za „opóźnienie zamknięcia przepustnicy”.
Wyczyścić krokowca .
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Brak nowych postów [R416] Wysokie obroty nie spadają na jałowym
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 21, 2008 08:08
dawidd
Brak nowych postów [R45] obroty spadaja
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lis 01, 2014 17:15
seba11917
Brak nowych postów [R45 1,4 benz. '01] obroty nie spadają
Bogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Cze 13, 2010 22:12
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Spadaja obroty , gasnie
sonR Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 04, 2013 23:11
RafalTBG
Brak nowych postów [Rover 400 1.6 99r.] Obroty nie spadają - pytanie
lokodepako Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lip 18, 2009 09:43
TomC
