Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Drill i problemy z nowym nabytkiem
doprowadzam do stanu uzywalnosci
Drill
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 18:32   [R400] Drill i problemy z nowym nabytkiem
No więc zakładam nowy temat by mieć temat zbiorczy mojego rovera 400 w dieslu.
Chciałem zacząć od diagnostyki ale nie mam pojecia gdzie znalesc kostke
tutaj znalazlem jakas zaslepiona kostke ale ma 20 pinow a nie 16
tutaj cała "instalacja"
Idac dalej tym tropem znalazlem czarny kabel dosc pokaznej dlugosci który wychodzi zza konsoli w miejscu nawiewu czy w okolicach - nie bylem w stanie sprawdzic poniewaz nie ma tam dojscia
znalazlem jeszcze taka zielona kostke 8 pinowa ale zdjęcie mi się zagubiło.
Gdzie w roverze 400 dieslu jest zlacze diagnostyczne? bo pod kierownica nie znalazlem ;/
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 18:35
Nie jest po drugiej stronie kolo pasazera ta kostka w R 400.
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 18:56
Remi55 napisał/a:
co ty opowiadasz kolego,kostka od diagnostyki w 400-tce w dieslu jest od strony kierowcy a od pasażera to nic nie ma choćbyś i ze świecą szukał to nic tam nie znajdziesz :wink:
Drill
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 19:06
Napewno nie ma po stronie pasazera - tam jest od klimy coś :P po stronie pasazera nie ma. Moze ktoś dac zdjecia gdzie dokladnie znajduje sie to zlacze i jak wyglada?
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 19:12
odkręć ten plastik pod kierownicą i szukaj takiej kostki
ona musi tam być tylko dobrze poszukaj może jest gdzieś wciśnięta
Drill
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 19:15
@szosownik - chodzi Ci o ta czarna obudowe tuż pod kierownica - czy ta - w moim przypadku bezowa osłonke z szufladka za ktora znajduja sie bezpiecnziki?
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 19:16
szosownik napisał/a:
Przepraszam coś mi się pokiełbasiło :mrgreen: :razz: Byl gdzieś taki film na youtube z Hondy Accord i tam gostek wyciągał kostkę z prawej strony. :shock:
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 19:28
Drill napisał/a:
dokładnie ta :smile:
ja już nie muszę u siebie jej odkręcać bo przełożyłem tą kostkę i tylko szufladkę wyjmuję by się do niej dostać :cool:
Drill
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 19:33
Znalazlem ;P byla za wszystkimi przewodami obok konsoli nawiewu :P no ale przynajmniej wiem jak rozebrac cała tapicerke od dołu :D - wczesniejszy wlasciciel pourywał mocowania wiec bede musiał dosztukować. Brak bledow - ciagle powitanie 1 -- 1-1 :P czyli 12 non stop ,
jutro samochod idzie do blacharza/lakiernika - a ja zabieram sie w tym tygodniu za rozklejanie reflektorów i czyszczenie ich , bo są zólte i wrecz matowe
[ Dodano: Sob Lip 18, 2009 13:26 ]
Oki, problem w miare zażegnany - teraz pojawiło się coś nowego - wcina płyn chłodniczy - i to dość znacznie. Z wierzchu nie wygląda by gdzieś ciekło. Co może być przyczyną ? silnik 2.0 Sdi ;p
Brak nowych postów [R416Si LPG 97R] WIELE PROBLEMÓW Z NOWYM NABYTKIEM:((
mski1987 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Sie 25, 2013 21:55
mski1987
Brak nowych postów [R400] Problemy z rozruchem.
Mariusz800 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sty 08, 2008 16:04
mcjg
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Gru 21, 2010 17:36
darku1973
Brak nowych postów [R400] Problemy z elektryką
nie działa ogrzewanie tylnej szyby, tylna wycieraczka, światła przeciwmgielne i jeszcze pare rzeczy
geryz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 12, 2008 23:27
geryz
Brak nowych postów [R400] Problemy z przyspieszeniem
Ar2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Lis 26, 2007 13:05
