Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI '97] Dwa problemy :(
zawory i coś jeszcze
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 22:33
Jeśli ktoś ma coś sensownego do dodania w wątku, to czemu miałby go nie uzupełnić.
Wysłany: Sob Gru 24, 2016 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
daw152
Wysłany: Nie Gru 25, 2016 22:07
szukaj przyczyny w okolicy metalicznego dźwięku, najlepiej ściągnij kolektor dolotowy, 30min roboty, kolejne pytanie silnika działa na wszystkie cylindry? sprawdź czy wszystkie wtryski są podłączone i czy podają paliwo, miałem kiedyś przypadek jak gościu przyjechał bo samochód nie miał mocy a silnik pracował tylko na 3 cylindry, okazało się że kawałek świecy mu się ukruszył i zrobił dziurę w tłoku, bęzyna lała się do oleju przez tłok, silnik był słaby i towarzyszył temu metaliczny stukot :) jednak podejrzewam że to stało się od przestawienia rozrządu, głowica nie popękana? tłoki sprawdzane były? kompresja sprawdzona?
Brak nowych postów [R214] 2 Problemy z roverkiem
dromander Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 21, 2016 16:40
robsson78
Brak nowych postów [R214] Problemy z odpalaniem
doktorekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 21, 2015 15:20
doktorekk
Brak nowych postów [R214 1.4i 96] Problemy z autem
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 24, 2010 14:12
colin1983
Brak nowych postów [R214] problemy z kablami.
Bublus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 14, 2011 15:00
Bublus
Brak nowych postów [R214] Problemy z obrotami (sprzeglo?)
chmielu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 21, 2011 09:46
bundylp
