Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Olej w plynie chłodniczym - uszczelka?
co wymienic?
dawidd
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 23:55   [R416] Olej w plynie chłodniczym - uszczelka?
Auto czasami bardzo ciężko odpala - szczególnie gdy przejadę pare km wyłączę go na kilka min i próbuje uruchomić - nieraz załapie ale jak nie to trzeba go odpalić ciągnąc innym autem - wtedy odpali po 10m ciągnięci i jedzie ok. Zauważyłem ze w zbiorniku płynu chłodniczego pojawił sie olej, płynu ubywa, leci biały dym - czyli uszkodziła uszczelka głowicy - tak? silnik z przodu pod deklem jest mokry od oleju.
Jeżeli jest do wymiany uszczelka głowicy to co jeszcze powinno sie wymienić ? Proszę o szczegółowe instrukcje szacowane koszty takiej naprawy - sam robił tego nie będę ale wole wiedzieć co i jak ... Czy głowice w każdym wypadku trzeba dać do planowania? Czy dół tez się jakoś szlifuje? Czy śruby " szpilki" tez trzeba wymienić przy zmianie uszczelki pod głowicą?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 21:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 23:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 00:30
Objawy typowe dla padnięcia uszczelki głowicy. Planowanie trzeba zrobić, ale tolerancja planowania jest niewielka więc trzeba uważać (bodajże 0,2 mm). Szpilki głowicy warto wymienić na nowe, chociaż nie jest to koniecznością (procedura sprawdzania przydatności szpilek - rave). Ciężko odpala, bo zapewne płyn zalewa komory spalania. Koszty, to zależy od mechanika, który Ci to zrobi. Wycieki spod dekla to wina uszczelki dekla zaworów, wymienia się ją za każdym razem po ściągnięciu dekla więc w tym przypadku nie robi to różnicy. Myślę, że koszt zamknie się w 1000 PLN biorąc pod uwagę zmianę płynów i wszystkich uszczelek, ale może być mniej.
dawidd
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 09:32
thef napisał/a:
moglbys kolego cos więcej o tym napisać? Jak dokładnie sprawdzić te szpilki.
I jeszcze jedno pytanie - po naprawie pewnie powinno sie jakoś oczyścić układ chłodzenia - sa jakieś specjalne płyny do usuwania oleju z ukl chłodzenia?
Napisałeś jeszcze kolego ze olej w płynie to typowy objaw uszczelki - a czy jest jakąś inna możliwość jeszcze żeby olej dostawał się do płynu jak nie przesz uszczelkę głowicy - pytanie profilaktyczne:)
kruszon
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 10:33
dawidd napisał/a:
Oj, daleko szukac nie trzeba bylo :)
http://roverki.pl/article.php?sid=481
Brak nowych postów [R45] Olej w plynie chłodniczym
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Lis 18, 2010 18:33
natenczas
Brak nowych postów [R416] Olej w płynie chłodniczym ale...
Darek416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Gru 10, 2007 21:59
Darek416
Brak nowych postów [R416] Problem z płynem chłodniczym
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 18, 2013 00:54
srk76
Brak nowych postów [R416] Problem z płynem chłodniczym, ewentualnie hgf
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 09, 2008 13:21
Brak nowych postów [R416 Si LPG] 3 raz uszczelka :(
MalyNicki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Maj 03, 2011 15:18
polofix
