Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 okrągły] Problem z wyjęciem fotela od strony kierowcy
agat
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:09   [R200 okrągły] Problem z wyjęciem fotela od strony kierowcy
Czy może ktoś z Was może mi pomóc. Muszę wymienic napinacz pasów bezpieczeństwa i mam problem z wyjęciem fotela.
Będę wdzięczna za każde wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Gru 04, 2008 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 11:20
fotele sa na szynach, ktore sa przykrecone z przodu dwoma srubkami i z tylu tez dwoma. Przed wyciagnieciem rozepnij kostke. Dla zobrazowania
agat
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 12:27
Bardzo dziękuję za opis oraz rysunek.
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 15:48
Po pierwsze napiszę, że w temat posta należy wpisać model i rocznik opisywanego auta :!:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
(poprawiłem)
A po drugie dodam jeszcze, że ta kostka jest od napinaczy pasów i POWINNO SIĘ dla bezpieczeństwa odpiać akumulator i poczekać 10 - 15 minut zanim ową kostkę rozepnie. Sam napinacz jest przykręcony jedną śrubą do fotela. Te śruby mają końcówkę torx.
Brak nowych postów [r200 1998r. 5-drzwiowy] oparcie fotela kierowcy
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 09, 2008 18:07
ploomy
Brak nowych postów [R200]Problemy z elektryczna szyba od strony kierowcy
finger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Kwi 07, 2017 19:25
padzi
Brak nowych postów [R200] Elektrycznie sterowana szyba od strony kierowcy :-|
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 31, 2009 12:28
NEOSSS
Brak nowych postów [R25] - regulacja fotela kierowcy.
w1lko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 05, 2007 00:03
morris
