Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaki płyn chłodzący?
leszek_1982
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:33   [R75] Jaki płyn chłodzący?
Witam wszystkich forumowiczów, jestem swieżym posiadaczem rovera 75. Parę rzeczy juz w nim wymieniłem, ale mam problem z płynem chłodniczym i olejem do skrzyni. Nie mogłem się doszukać specyfikacji tych płynów. Prosze o pomoc - jaki polecacie, ewentualnie jakies zamienniki. Z góry dz pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:35
Używam Borygo z Orlena, nadaje się idealnie :)
BoloSr
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:35   Re: [Rover 75 2.0 CDT 2001r.] - Jaki płyn chłodzący?
leszek_1982 napisał/a:
plyn to wszystko jedno jaki zapodach do chodnicy a co do ryeszty to gdzies czytalem na stronie klubowej trza poszukac uwaznie bo wiem ze jest info co i jak :)
argail
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:41
Co do chłodnicy, to tak nie do końca cokolwiek, bo zniszczy sobie chłodnice ....
Sugeruję petrygo.
BoloSr
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 10:46
argail napisał/a:
Sugeruję petrygo.
no jak kupi cos z bezczki nie firmowego to tak ale jak zapoda cos firmowego to nie sadze :)
Saio
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 14:06
Jeśli chodzi o płyn chłodniczy do R75 to tylko Havoline Extended Life Coolant XLC o wydłużonym okresi eksploatacji lub inny płyn na bazie glikolu etylowego (nie zawierający metanolu)
Najlepiej stosować 50% - 60% mieszaninę płynu H.E.L.Coolant XLC z wodą.
Mieszanina 50% płynu zabezpiecza przed zamarzaniem do temp. -36*C
Rowan
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 14:50
Saio napisał/a:
Niby czemu tylko??? :?:
mimo66
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 15:53
Ja mam Petrygo i wszystko jest ok.
:wink:
des
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 16:02
Wprawdzie nie posiadam R75nale polecam te płyny:
- Prestone,
- Paraflu 11 (trzeba zmieszać z wodą)
Poza tym każdy będzie polecał to na czym aktualnie jeździ, a silnik to silnik nie ważne czy V6, R5 czy R4.
Dziadek
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 18:55
Nie chcę się wymądrzać,bo zaraz ktoś(?)uzna,że lepiej się porusza w tym temacie.Kiedyś zająłem stanowisko w sprawie oleju silnikowego i zaraz było masę teoretyków.Jestem producentem płynów do spawarek.To maszyny profesjonalne,niektóre są dwa razy droższe od mojego auta,wymagają płynu chłodzącego do uchwytów przy spawaniu wysokimi prądami.Kiedyś jedna z firm zalała swoje maszyny Borygiem i w ciągu miesiąca rozsypały im się palniki za kilkanaście tysięcy.Są różne rodzaje glikoli,dodatków antykorozyjnych i płyny mają różne Ph(najlepiej lekko zasadowe).W tym przypadku trzymałbym się wytycznych producenta,ponieważ nie znamy składu odlewu bloku,głowicy,chłodnicy i węży gumowych.U siebie jeszcze nie wymieniałem płynu(dolałem kiedyś pół szklanki wody).Można zalać borygiem,petrygiem,albo paraflu,ale należy pamiętać,że nawet błękit metylenowy i rodamina(barwniki) nie są obojętne chemicznie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Brak nowych postów [MG ZTT] Płyn chłodzący
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 17:14
REMO
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 01:38
Zukowaty
Brak nowych postów [R75 ben 2.0 v6] Wybija płyn chłodzący.
Gelo10 Rover serii 75, MG ZT 36 Wto Sty 15, 2019 19:50
Brak nowych postów [R75] Gotuje się płyn chłodzący
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 05, 2017 09:02
rafal113009
Brak nowych postów [R75] Wyrzuca płyn chłodzący
derek131 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Mar 02, 2012 09:27
mistaken
