Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gaśnie podczas jazdy i potem ciężko go odpalić
PrzemoPe
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 12:59   [R620] Gaśnie podczas jazdy i potem ciężko go odpalić
Witam. dziś podczas jazdy po zapaleniu się kontrolki silnika auto zgasło, po ponownym przekręceniu zapłonu, kontrolka zgasła, i po chwili znów się zapaliła, po długim kręceniu rozrusznikiem auto zapaliło, ale przez chwilę chodziło, tak jakby nie na wszystkie cylindry, po czym po wysprzęgleniu znowu zgasło, jako że jechałem jeszcze odpaliłem auto z rozpędu, dojechałem na parking, i po ponownym wysprzęgleniu auto znowu zgasło, zapchałem na miejsce parkingowe. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 12:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 13:18
PrzemoPe, sprawdz czujnik polozenia walu jest on miedzy skrzynia a podstawa pompy nad polosia kierowcy, idzie do niego czarny przewod...
Jary
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 21:13
A ja bym się skoncentrowl na pompie - nastawnik dawki paliwa :wink:
PrzemoPe
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 14:15   Wielkie Dzięki
Wielkie Dzięki NEOSSS za radę, wyczyściłem czujnik zgodnie z informacją z manuala, i na razie jest ok, kontrolka się nie zapala, auto ładnie pali. Widzę że handlujesz częściami, potrzebuje zdrowy wydech do 620 Sdi, a najbardziej środkową rurę z tłumikiem, jak masz to daj znać. GORĄCO POZDRAWIAM.
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 15:11
PrzemoPe, zapraszam na PW, gdyby problem sie pojawil polecam przejrzec takze wiazke
Brak nowych postów [R620 Si] Gaśnie na wolnych obrotach, podczas jazdy szarpie
mianko Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lip 05, 2013 20:46
michallo
Brak nowych postów [R600] Słabo pali, traci moc, gaśnie podczas jazdy
pancerny87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Gru 21, 2009 20:30
Brak nowych postów [R620] Gaśnie i nie da się go odpalić
andrew45 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Mar 30, 2009 22:40
kadzaf
Brak nowych postów [R620] Piszczenie podczas jazdy
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Sie 06, 2007 19:22
seyfer
Brak nowych postów [R620] Zgasł podczas jazdy?
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Gru 23, 2009 09:57
filo
Zamknij
