Forum Klubu ROVERki.pl :: odbiór dowodu
odbiór dowodu
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 19:33   odbiór dowodu
Witam wszsytkich
Chciałem sie Was poradzic co nalezy zrobic w celu odzyskania dowodu .Problem polega na tym ze jakis tydzień temu znajomu Panowie niebescy zabrali dowód poniewaz miał ,,łyse'' opony,wymienił je i zrobił juz badanie na diagnostyce .Teraz musi udac sie do WK i co w tym przypadku bedzie potrzebne oprucz własnie tego badania technicznego ?
za odp z góry thx
(chyba tu powinno byc) :wink:
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 19:43
Na podstawie tego badania babka w WK wyda mu dowód.
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 19:48
Tomek1212 napisał/a:
hmm a jak moze byc w przypadku gdy własciciel nie moze go odebrac tylko np jakis członek rodziny :?:
ernesto
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 20:01
kadzaf napisał/a:
hmm a jak moze byc w przypadku gdy własciciel nie moze go odebrac tylko np jakiś członek rodziny :?:
Musi wtedy napisać upoważnienie - na zwyklej kartce, z nr dowodów, nazwiskami itp - i wszystko będzie ok.
Ale po tym jak pani w urzędzie wyda dowód - trzeba jeszcze raz się pofatygować na stacje, w której robiło się przegląd, aby wbili pieczątkę do dowodu, ze przegląd ważny.
Pzdr :wink:
E
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 20:04
ernesto napisał/a:
E
a to w WK wydadzą od razu czy bedzie,, latanina '' jak w przypadku rejestracji i czy w przypadku samego odbioru dowodu sa jakies koszta??
jest m+sdi
Tomek1212
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 20:55
No nie wiem czy mogą tak wydać dowód na upoważnienie.
Pamiętam jak kiedyś chciałem tak odebrać "twardy' dowód przy rejestracji to mi babka w okienku powiedział, ze tylko właściciel może odebrać stały dowód.
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 21:31
ernesto napisał/a:
Pzdr
a co do tego to gdzies mi sie obiło o uszy ze w takich przypadkach robi sie jedynie dodatkowe badanie techniczne (stwieradzające ze pojazd jest juz zdolny do jazdy) a nie gerenralny przegląd ze od razu wbija sie w dowód skoro jego termin waznosci nie kończy sie ,ale nie wiem jak to jest obecnie :neutral:
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 21:35 ]
Tomek1212 a to miałes wtedy z sobą upowaznienie prawowitego własciciela pojazdu?
jest m+sdi
Tomek1212
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 21:44
Po prostu właściciel pojazdu nie mógł odebrać dowodu bo znajdował sie poza granicami kraju, więc wysłał mi pocztą stosowne upoważnienie do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego (bo skończyła sie ważność tzw pozwolenia czasowego czyli "miękkiego" dowodu, a nowy "twardy" już czekał w WK), ale niestety odebrać dowód może tylko właściciel pojazdu.
Ew. jeżeli samochód zarejestrowany jest na współwłaściciela, to wtedy jeden ze współwłaścicieli może odebrać dowód mając upoważnienie drugiego współwłaściciela.
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:30
hmm ,ciekaw jestem jak to jest prawnie :neutral: ,bo szkoda poprostu jest czasu (wystac sie na prózno poł dnia w WK)
bo co do WK to wszedzie jest inaczej i babki w okienkach nie zawsze mają pojecie
(pamietam jakie cyrki były z rejestracją mojego motoru sprawadzonego z Francji,wszyscy rekami rozmachiwali i nikt nic nie wiedział,nie chcieli mi go zarejertowac dopiero podniescienie głosu i nakaz napisania mi na pismie przyczyny za jaką nie chca zarjestowac zmiekczyło ich i dopiero wtedy mozliwa byłą rejestracja)
michone
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:51
ja odebralem, upowaznienie podbite przez znajomego kuratora + znaczek za 5 zl :)
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 22:56
michone napisał/a:
nie bardzo rozumem którz to :mad:
czy wszystko musi byc tak jak tu na stronce? :roll:
http://bip.city.poznan.pl...opis&sp_id=2306
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 23:17 ]
No to smiało moge powiedziec ze Pani w okienku nie zna sie albo w ogóle nie ma pojecia o przepisach ,mysli ze ktos równiez sie nie zna i ze łatwo go wykiwa
z Kodeksu postepowania administacyjnego
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony
[ Dodano: Wto Gru 16, 2008 23:19 ]
a co do kosztów to ok 20zł chyba w WK :wink:
jest m+sdi
ernesto
Wysłany: Wto Gru 16, 2008 23:28
kadzaf napisał/a:
a co do tego to gdzieś mi się obiło o uszy ze w takich przypadkach robi sie jedynie dodatkowe badanie techniczne (stwierdzające ze pojazd jest juz zdolny do jazdy) a nie gerenralny przegląd ze od razu wbija sie w dowód skoro jego termin waznosci nie kończy sie ,ale nie wiem jak to jest obecnie :neutral:
kadzaf,
Zrozumiałem, ze Ci zabrali - bo przyczepili się do opon, a Twój przegląd już był nieważny. Ale chyba nie doczytałem dokładnie :oops: :roll:
skoro miałeś przegląd ważny, to myślę, że wystarczy, iż potwierdzisz tylko zmianę stanu rzeczy, do której się doczepili i przedstawisz w Urzędzie. Bo Policja wysyłając dowód do Urzędu - dokumentuje przyczynę zabrania Ci go (kopię pewnie nawet Wam dali).
I wtedy rzeczywiście nie trzeba wracać do warsztatu po pieczątkę-bo takową, z data aktualna - już masz de-facto wbita.
Mnie zabrali dowód miesiąc temu-ale było już po terminie ważności przeglądu-wiec tak czy tak musiałem jechać wbić pieczątkę.
Co do upoważnienia - za pierwszym razem (po ok 2 tygodniach od zabrania-bylem przekonany ze dowód już jest w Urzędzie) pojechała go odebrać zona, bo ja nie mogłem. I Pani w Urzędzie powiedziała, że dowodu policja jeszcze nie przysłała-ale "następnym razem jak Pani przyjedzie - a mąż bym nie mógł osobiście - to żeby Pani miała upoważnienie".
(Suma sumarum i tak odebrałem sam po ok miesiącu)
hmm..nie wiem niestety jak się na to zapatrują przepisy - fakt jest jednak taki, iż to Urząd w małym, zapyziałym miasteczku gdzie wszyscy się znają. Może to dlatego..? :bezradny:
Pzdr
E
Paul
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 00:48
ernesto napisał/a:
Po odbiorze DR z WK nie trzeba NIGDY ganiać jeszcze raz do SKP po pieczątkę. Na podstawie zaświadczenia z badania tech. urzędas(ka) wpisuje w DR co trzeba i koniec sprawy :D
Chyba, że się nie znają, albi in się nie 'kce', to ganiają ludków :(
ernesto
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 01:25
Paul napisał/a:
No to się dałem wycyckać :mrgreen:
Pzdr :wink:
E
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 07:43
w obecnych czasach jednak dobrze jest znac przepisy lub miec jakoś osobe w tym obcykaną :wink:
jest m+sdi
michone
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 15:44
kadzaf napisał/a:
michone napisał/a:
Znajoma kurator wziela jakies tam piecząteczki podbila mi umowaznienie które mój brat napisał dla mnie. Przykleiłem znaczek za 5zł i wszędzie wszystko załatwiłem bez problemu :)
Paul
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 21:11
kadzaf napisał/a:
Tylko pomyśleć logicznie czasem wystarczy (u nas, niestety, nie zawsze się sprawdza ;p ) - jak nówkę rejestrujesz, to kto wpisuje datę następnego badania ?? :P
Tomek1212
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 23:38
Problem tylko w tym, ze naszych realiach logiczne myślenie nie zawsze jest równoznaczne z myśleniem urzędników.
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 15:17
dzis pytałem sie znajomego,wszsytko załatwił i oddali mu wczoraj dowód rejestracyjny (bowiem auto było zarjestrowane na jego ojca) potrzebne jedynie było pełnomocnictwo,swistek z stacji diagnostycznej oraz pokwitowanie Policji które otrzymał
jest m+sdi
Brak nowych postów odbiór dowodu
kadzaf Prawo i ubezpieczenia 4 Sro Gru 17, 2008 22:42
Brak nowych postów Zgubienie dowodu rejestracyjnego
bartek-mrc Prawo i ubezpieczenia 3 Sro Kwi 14, 2010 15:49
bartek-mrc
Brak nowych postów [Ubezpieczenia] dopisanie osoby do dowodu
ywis Prawo i ubezpieczenia 6 Sro Paź 07, 2009 18:22
ywis
Brak nowych postów Przepalona żarówka - konfiskata dowodu rejestracyjnego?
pietka Prawo i ubezpieczenia 26 Pią Cze 24, 2016 08:27
maciej
Brak nowych postów Wykreślenie ojca jako współwłaściciela z dowodu rej. i OC
Brutal Prawo i ubezpieczenia 6 Pią Mar 01, 2013 12:36
Brutal
