Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Poziom cieczy chłodzącej na gorącym silniku
hoosar
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 18:09   [R414] Poziom cieczy chłodzącej na gorącym silniku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
W moim roverku gdy silnik jest zimny to poziom cieczy chlodzacej znajduje się mniej wiecej 3mm powyżej max (wiem, wiem - troche za duzo sie wlalo :)) , natomiast na goracym podnosi sie do okolo 2cm powyzej max. Oczywiscie po ostygnieciu opada to pozycji wyjsciowej. Dodam, ze plynu nie ubywa. Zastanawia mnie czy tak poprostu jest w tym silniku, czy jednak cos jest nie w porządku... Moze poprostu korek nie trzyma odpowiedniego cisnienia i to powoduje podnoszenie sie cieczy... Z gory dzieki za jakakolwiek podpowiedz :) .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Mar 03, 2011 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 18:22
To normalna reakcja cieczy chłodzącej na rozgrzewanie :ok: :) Jest wszystko "wporzo" :]
Lechos
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 18:46
hoosar napisał/a:
w tym jak i w kazdym innym
hoosar
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 18:48
Tak, wiem ze powinien podnosic sie poziom. Zastanawia mnie tylko, ze w zadnym samochodzie nie zaobserwowalem az takiej roznicy poziomow miedzy zimnym a cieplym ukladem.
był R400 1.4 16V Nightfire Red
Brak nowych postów [R45] Ubytek cieczy chłodzącej
Zawor nagrzewnicy
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 31, 2008 18:45
snake0908
Brak nowych postów [ R45 1.8 00r ] Wyciek cieczy chłodzącej
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lip 29, 2011 19:05
snake0908
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Podgrzewacz cieczy chłodzącej
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 04, 2010 17:35
Haidi
Brak nowych postów [R400] Czujniki cieczy chłodzącej. Który kupić?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 15, 2017 20:49
fredii
Brak nowych postów Rover 400 1.4 16v 1998r/problem z obiegiem cieczy chłodzącej
dasko1994 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Mar 30, 2014 17:00
dasko1994
