Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Rzuca silnikem
orobra
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 16:26   [R620] Rzuca silnikem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam.Od niedawna mam dziwne objawy pracy silnika,Silnikem zaczyna rzucać[w benzyniaku to by wyglądało na świece] ,po chwili praca wraca do normy.Sprawdzałem czy nie jest zapowietrzony,błędy nie pokazuje,paliwo raczej pewne więc co? :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 17:35
orobra napisał/a:
jak jest zimny, ciepły :?:
orobra
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 18:16
nie ma reguły
[ Dodano: Sro Gru 17, 2008 18:35 ]
Jak zaczyna przerywać włącza się EGR
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 20:32
orobra, sprawdz przeplywke i wiazke, obadalbym tez uklad paliwowy
fearless
Wysłany: Sro Gru 17, 2008 22:54
U mnie tak się działo jak miałem HGF wiec może to to - sprawdź płyn - czy nie ubywa - czy nie cieknie od strony kolektora wydechowego,od pompy ewentualnie od strony kolektora ssacego. (Co prawda typowego HGF nie było, tzn olej nie mieszał się z płynem ani odwrotnie, ale mało brakowało - dzielił mnie dosłownie 1 mm uszczelki przed właściwym HGF) po wymianie uszczelek i szlifie wszystko minęło - a przed wymianą na wolnych obrotach szarpał jak czołg.
NEOSSS
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 00:42
fearless, w seri L, HGF prawie nie wystepuje, diesle te maja znakomite chlodzenie
orobra
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 16:00
Odkręciłem odpowietrznik przy filtrze ,powietrza brak.Gdyby to była przepływka to powinien wybłysnąć błąd.Pozatym jak jadę nic nie czuje żeby przerywał,stanę na parkingu po około minucie zaczyna przerywać i rzucać silnikiem
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 16:58
Spróbuj wyczyścić zawór odcinający paliwo na pompie wtryskowej.
orobra
Wysłany: Czw Gru 18, 2008 17:58
Przeglądałem różne fora wygląda to na nastawnik pompy.Prawdopodobnie trzeba go wyczyścić Czy ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika w Lublinie ,który by to zrobił.
[ Dodano: Pią Gru 19, 2008 19:03 ]
Witam.Dziś od rana robiłem przegląd instalacji elektrycznej.Co się okazało,przewód przy pompie był przerwany , co ciekawe koszulka nie była uszkodzona.Gdyby ktoś z kolegów miał tę samą usterkę to proponuje dokładnie ale naprawdę dokładnie przejrzeć instalacje koło pompy.Pozdrawiam :lol:
Brak nowych postów [R620] Dlaczego narywa silnikem
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Lis 29, 2008 16:58
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Nierówne obroty narywanie silnikem
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 20 Pon Wrz 13, 2010 22:33
nygus1986
Brak nowych postów [620Si] Problem przy hamowaniu silnikem
blessschild Rover serii 600, Honda Accord 16 Sob Mar 16, 2013 19:21
Mariusz27
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 22:39
