Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi]Gaśnie i przerywa
mariush636
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:00   [220sdi]Gaśnie i przerywa
witam
dziś grzebałem trochę przy silniku a mianowicie postanowiłem zaślepić zawór EGR dla próby, więc przygotowałem odpowiednią blaszką, rozebrałem i skręciłem przewód z zaślepką następnie trochę umyłem silnik, spryskałem środkiem do mycia silnika i spłukałem wodą. przed odpaleniem osuszyłem silnik dmuchawą, z rozruchem nie było problemów wyjechałem na przejażdżkę. po przejechaniu jakis 5 km samochod zaczął przerywać i gasnąć. pomyślałem że to pewnie zaślepienie EGR nie poszło jak powinno i to od tego. po scholowaniu wyciągnąłem zaślepkę skręciłem wszystko, sprawdziłem czy dochodzi paliwo (za filtrem w przewodzie jest) próba odpalenia i nic. po kręceniu i dodaniu gazu zapalił znowu przerywał ale sie ustabilizował. wyjechałem znowu jakies 5 km ok i potem to samo. ledwo wróciłem pod dom i czytam i myśle od czego zacząć szukanie przyczyny i co to możę być za usterka??
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 20:05
tez tak kiedys miałem,jak sie okazało pózniej tak gruszka(pompka reczna) od paliwa byla w srodku zawalona syfem z baku i blokowala dopływ paliwa
jest m+sdi
NEOSSS
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 22:06
mariush636, nie zaślepiaj zaworu tylko wez sie za uklad paliwowy i wiazke, sprawdz korek, gruszke, filtr i przewody... Spusc tez syf z filtra
mariush636
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 12:27
tak właśnie zrobię, zacznę od filtra i gruszki, być może jeszcze dziś, to napisze później czy coś się zmieniło
[ Dodano: Nie Gru 21, 2008 12:40 ]
a jeszcze jedno, przypominam sobie że już kiedy na trasie zdarzło się ża jak jechałem z małą prędkością (ok 70 km/h) na wysokim biegu, czyli na niskich, jednostajnych obrotach sinika to czasem delikatnie przerywał, ale nie było to aż tak odczuwalne, tak że w sumie usterka była ale w małym stopniu dokuczliwa.
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 14:25
mariush636, on przerywa szarpiac czy go poprostu dusi? Sprawdz tez katalizator... I jak zaczyna przerywac wcisnij pedal hamulca a nastepnie dodaj gazu...
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 18:56
A moim zdaniem przyczyna może być bardzo prozaiczna, myjąc silnik po prostu wilgoć dostała się w połączenia elektryczne. Pewnie jak wyschnie dobrze, to mu przejdzie ;)
mariush636
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 19:57
no i sukces:)
dzięki Waszej pomocy właściwie od razu udało się zrobić rozpoznanie..otóż było zwarcie na głównym wtyku na przodzie silnika, izolacje kabli się poprostu poprzecierały, dodatkowo w gruszce (pompce) było trochę syfu- takiej rdzy jakby z baku.
kable zaizolowałem, filtr i gruszkę wymyłem benzyną, poskładałem i śmiga jak wcześniej..
Jako bezpośrednią przyczynę obstawiam więc zwarcie, które pokazało się pod wpływem wilgoci i środków myjących. Zastanawia mnie co działo się w czasie zwarcia:) czy pompa tylko przerywała czy coś się czasem tam nie nadwyrężyło.. planuje długą trasę i tak myśle co jeszcze sprawdzić, żeby nie było niespodzianki..a tak na marginesie to kiepskie trochę rozwiązanie z tym wtykiem, wiązka jak by trochę za krótka, silnik skacze i to się wyciera.Oby w innych miejscach się takie rzeczy nie działy.
Dziękuje więc za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Brak nowych postów [r25 1.6] przerywa, dusi się, gaśnie
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pon Paź 22, 2012 23:31
R-200
Brak nowych postów [r200 1,4 16v] przerywa i gasnie
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 08, 2010 13:13
bula21
Brak nowych postów [R25 1.4 04r] Przerywa
pomocy
jaras1111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Paź 23, 2009 18:59
zet-iks
Brak nowych postów [R200] Przerywa
marcin123a1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 11, 2011 19:37
marcin123a1989
Brak nowych postów [MG ZR 105 2004r.] przerywa
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Paź 08, 2008 09:43
szeryff
