Forum Klubu ROVERki.pl :: Podłączenie radia
Podłączenie radia
escatox
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 20:11   Podłączenie radia
Witam...
Jak podłączyć radio aby były 2 drogi zasilania.
1) Mam +12 i masę pociągnięte bezpośrednio od aku - mogę załączyć radio bez włączonej stacyjki.
Teraz jak zrobić żeby radio włączało i wyłączało się stacyjką ale żeby nadal bez stacjki można było włączyć ??
Wcześniej na fabrycznej instalacji miałem tak że gdy wyciągnąłem kluczyk nie mogłem włączyć radia teraz muszę ręcznie wyłączać radio....
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Nie Gru 21, 2008 21:46
wystarczy ze zółty podłączysz pod żółty od stacyjki :)
Deamian
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 00:05
Zapytam się w tym temacie bo dotyczy właśnie podłączenia radia. Jak to jest w fabrycznych instalacjach Rovera? Kiedy radio powinno się wyłączyć? Po przekręceniu kluczyka na pozycje 0 czy po wyjęciu kluczyka??
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
michone
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 21:58
u mnie w r200 na 0 sie wylacza :)
Deamian
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 23:03
michone napisał/a:
Wielkie dzięki :smile: Poprzedni właściciel trochę zamieszania mi w kabelkach porobił że nawet kostek ISO nie było :/ i teraz próbuje to jakoś uporządkować. A jeszcze się zapytam czy bez kluczyka w stacyjce możecie włączyć radio :?:
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 23:53
U mnie kluczyk musi być włożony i przekręcony w pozycję I by radyjko grało.
michone
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 09:20
AdrianWWL napisał/a:
Myslalem ze to pozycja 0 :)
Wkladam kluczyk, przekrecam o jeden przeskok i gra radio.
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 11:29
Dobrze prawisz michone. :razz: Późno już wczoraj było... :oops:
czort
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 11:49
escatox napisał/a:
Wydaje mi się że nie da tak się podłączyć bo skoro wyłączysz stacyką i pożniej włączysz normalnie za pomoca przycisku więc co się stanie gdy włozysz kluczyk i przekrecisz???.. Radio się nie włączy bo było włączone. a po ponownym przekręceniu w "0" się nie wyłaczy bo ma doprowadzone stałe napiecie żeby działało bezposrednio.
Ja bym tak nie kompinował. pozostawiłbym podłączone pod stacyjkę
Paweł
michone
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 13:44
czort napisał/a:
escatox napisał/a:
nie koniecznie... sa takie radia np blaupunkta które działaja na stacyjke a oprocz tego mozna je wlaczac za pomoca przycisku :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów [MG ZR] podłączenie radia
smolar121 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Lut 01, 2015 23:48
smolar121
Brak nowych postów [R75] podłączenie anteny do nowego radia
mike-l Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Sie 01, 2011 19:10
mike-l
Brak nowych postów [R600] Podłączenie radia bez wtyczek
dziordzio Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Czw Mar 09, 2017 20:44
dziordzio
Brak nowych postów [R75] Podłączenie AUX do zwykłego radia kasetowego
proartur Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Kwi 28, 2018 14:35
proartur
