Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] nie chce odpalic - pomocy
chamartin
  Wysłany: Wto Gru 23, 2008 19:33   [Rover 200] nie chce odpalic - pomocy
Po wymianie głowicy moj roverek 200 2.0 diesel 98rok nie chce wogole odpalic, czy wiecie co moze byc przyczyna?
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
paff
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 20:01
niech no zajze w kryształowa kule ;-) mysle ze mechanik ktory to robil powinien wiedziec.
moze napiszesz jakie objawy, wyspowiadaj sie dokladnie to moze bedzie ratunek
820ti Coupe :-) raw power
chamartin
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 20:39
czy jest mozliwe obrocenie pompy wtryskowej o 180 stopni, bo jest na znakach ale jest obrocona o 180 stopni?
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 23:36
Rozrzad i kat wtrysku do sprawdzenia...
fearless
Wysłany: Wto Gru 23, 2008 23:49
A co sam się z tym bawiłeś ?? :P
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 14:52
Ale to w ogóle niech chce zagdakac?
NEOSSS napisał/a:
bez tego sie raczej nie obedzie :roll:
U mnie znów jest taki przypadek ze auto odpali zimne ładnie po czym zgasze go i potem nie chce odpalic (trzeba pokrecic z 10sek zeby załapał ) jaka to moze byc przyczna .Dodam ze nie dzieje sie tak zawsze tylko np 1 na 10-15 odpaleń :neutral:
Dopływ paliwa jest raczej ok podejrzewam ze cos z elektroniką :/
jest m+sdi
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 17:16
kadzaf, a ja bym sprawdzil korek i gruszke
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 21:29
NEOSSS napisał/a:
hmm wiesz NEOSS wczoraj miałem taki przypadek z poczatku jak wyjezdzałem z garazu od razu zapalił po czym zgasł mi(wyjezdzając ale to przez to ze bez gazu cofałem a jest spory próg potem nie chciał juz tak ładnie odpalic(chcoc podpompowałem paliwo pompką reczną) musiałem troche pokrecic rozrusznikiem .
Dzis natomiast palił dobrze (wczoraj moze jakis pechowy dzień miał)
Gruszke(pompke reczną) czysciłem we wakacje raz mi sie zapchała ale teraz na przewód założyłem filterek paliwa(do ropy) i teraz w nim ewnetualny syf sie zatrzymuje i do pompki w miare czystsze paliwo idzie. Korek paliwa? raczej jest odpowietrzenie baku .
jest m+sdi
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 22:06
kadzaf sprawdz to jeszcze raz, i powiedz jaki masz aku?
kadzaf
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 22:30
NEOSSS napisał/a:
ok jutro (choc nie wypada) ale oblukam .pozdrawiam
jest m+sdi
Brak nowych postów [R 214Si] Auto nie chce odpalić, POMOCY!
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Lut 11, 2011 16:15
fanrover
Brak nowych postów [MG ZR] Zgasł i niech chce normalnie odpalić - Pomocy !!
Invi_86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 19, 2013 18:40
Brak nowych postów [Rover 25] nie chce odpalic
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Lip 31, 2012 14:07
Violka
Brak nowych postów [Rover 214 Si, 97'] nie chce odpalić
robercik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 09, 2010 16:11
BayHarborButche
