Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si] swiatla tylnie stopu
b0cian0
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:23   [214si] swiatla tylnie stopu
witam mam problemik maly poniewaz 3 dni temu wogole mi nie chodzily swiatla stop wiec wymienilem zarowki i ok chodzily, dzis znow odpalam miska i nie chodza i rowniez 3 swiatlo stopu co moze byc nie tak jakies gdzies spiecie jest czy co?
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:28
sprawdz wiązke tylnej klapy.... a dokładnie gumowy łącznik nadwozia z klapa...
b0cian0
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 11:36
powiem szczerze ze nawet nie wiem gdzie sie to znajduje
atrax
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 12:12
W tym miejscu w wyniku ciągłego zginania pękają przewody i powodują zwarcie. Radzę odłączyć akumulator nim zaczniesz tam grzebać.
b0cian0
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 12:36
aha dzieki a jak sie do tego lacznika dostac?
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 12:53
Wyjąć z blachy po prostu, dobrze jest robić w ciepłym pomieszczeniu, bo i guma i przewody będą miękksze :ok:
b0cian0
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 13:32
rzeczywiscie jak otworzylem klape i dotknalem ten gumowy lacznik zaczely swiecic
a jak 2 raz juz chce otworzyc nie chodrza, co zrobic zeby bylo ok
Wysłany: Sro Gru 24, 2008 14:19
Dostać się do tych kabli i poskładać je do kupy i poizolować i bedzie ok. ........... na jakiś czas :mrg:
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Tylnie swiatla, hamulec i rozrusznik
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Gru 22, 2008 18:04
wwekol
Brak nowych postów [r 220 SDi]swiatla stopu
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 15, 2010 23:03
badek
Brak nowych postów [R200 itd 98] Swiatla stopu i bezpiecznik
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 05, 2008 11:28
giewu
Brak nowych postów [214si 97] Swiatla
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sty 09, 2009 15:35
Brak nowych postów [214Si'97] brak światełka cofania i stopu
*** zwarcie światła STOP, wywala bezpiecznik ***
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Sie 28, 2010 13:09
