Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wskaźnik temperatury cały czas na 0
bartoszek_m
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:03   [R400] Wskaźnik temperatury cały czas na 0
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam Panowie mam taki problem.
Wskaźnik temp silnika jest prawie cały czas na pozycji 0 (a nawet mniej niż 0, bo poza skalą).
Na początku myślałem, że to albo czujnik albo sam zegar, ale zauważyłem że od święta potafi się podnieść, przede wszystkim zauważyłem to jak przejade pare km i zostawie go na chwile z włączonym silnikiem.
Ostatnio miałem podróż do miasta oddalonego o 50km i cały czas było na zero.
Czy to moze być wina termostatu, chociaż jedno mnie do tego nie przekonuje, bo powietrze z nadmuchu wcale nie jest takie zimne.
P.S. Jutro mam dalszą podróż, wsadziłem za grill karton i zobacze jak to będzie.
Jakie są wasze opinie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 04, 2011 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:14
Stawiam na termostat :ok:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=869
bartoszek_m
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 13:29
Ja też i tak właśnie zrobie upewniając się tym wyjazdem w II dzień świąt
Jak wskazówka będzie się podnosić teraz (bo wsadziłem za grill karton) to znaczy że to termostat.
farek
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 18:22
karton to moze byc malo w taka pogode.. obecnie jest u mnie tam kawalek maty, która kiedyś wygłuszala podłoge w astrze i silnik przyzwoicie sie rozgrzewa. Wcześniej był własnie karton i podczas przymrozków nie dawał rady. Ale wszystko wiadomo prowizorka i trzeba zabrać sie za wymiane termostatu.
bartoszek_m
Wysłany: Sob Gru 27, 2008 19:07
farek i masz racje. Karton nic nie daje.
W poniedziałek zamówię termostat i mam nadzieję, że szybko uda mi się go wymienić bo jeździć za zimnym silnikiem cały czas jeździć nie wolno.
farek
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 15:17
ja caly czas mam watpliwosci czy to na pewno termostat, roverek musi naprawde niezle dostac w d.. zeby sie dobrze zagrzał. W dodatku temperatura potrafi spadać jak zaczynam jechac spokojniej..
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 15:18
a myślałem ze tylko ja tak mam :lol:
farek
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:44
hehe skoro Ty tez tak jeździsz to poki nie wymieniam termostatu ;)
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:36
Jak dam mu mocno w kość to wskazówka dobija do połowy skali, jak jadę spokojniej, to odrobinę poniżej połowy spadnie. Termostat świeżo wymieniałem i zachowanie jest takie samo. Mam wrażenie, że kiedyś szybciej się rozgrzewał więc albo jeszcze coś jest w układzie o czym nie wiem, albo .......... starzeję się i bardziej mi to przeszkadza :lol:
1970lysy
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:42
Sprawdż najpierw podłączenie pod czujnik,może styki zaśniedziały.Miałem to samo kilka miechów wstecz,prysnąłem kontaktem do styków,wskażnik nagle ożył i wskazuje nadal.Tylko u mnie to było latem,nie używałem ogrzewania,a wręcz przeciwnie.Ale teaz ogrzewanie jest ok.
a.p
gpredki
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 20:04
A ogrzewanie dziala normlanie?
farek
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 22:44
mam dokladnie tak jak Ty Brt tylko dodatkowo niepokoi mnie ze nagrzewa sie dopiero po przejechaniu ok 10km i to ledwie ponad dolna kreske skali..
a taj z innej beczki to co to jest nr 10 na tym schemacie z rave?
mozliwe ze są dwa termostaty?
http://img233.imageshack....beztytuuaa8.png
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 23:03
Farek, ale schemat, który wkleiłeś to z innego silnika (seria T). Jest tylko jeden termostat i wygląda tak: http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=869
farek
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 23:08
no tak nieuwaga moja.. faktycznie.. w dodatku ojciec mnie w błąd wprowadził ;)
faecd
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 23:41
potwierdzam opinie kolegow, Termostat na 100% koszt ok 50 zl:D max 70
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 23:45
faecd napisał/a:
Niestety, koszt to ponad 100 zł, bo w dieslu jest w obudowie. Zresztą masz linka wyżej ;)
Brak nowych postów [R400] wentylator chłodnicy działa cały czas
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 29, 2010 11:34
sobrus
Brak nowych postów [R400] SOLVED Cały czas leci ciepłe powietrze...
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Gru 09, 2015 07:38
Tacho
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury - ani drgnie
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Czw Kwi 10, 2008 21:53
pgrad
Brak nowych postów [r400] wskażnik temperatury pokazuje max na zimnym silniku
Tom_sz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 20, 2013 10:32
Tom_sz
Brak nowych postów [R400] Wskaźnik temperatury oleju, ogrzewanie tylnej szyby
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Wrz 28, 2012 18:19
