Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Grzanie świec po odpaleniu silnika
Justys885
  Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:47   [R620] Grzanie świec po odpaleniu silnika
witam, mam problem z moim roverkiem otóż po odpaleniu załącza się grzanie świec na ok 5 min. przy zimnym silniku, jak jest ciepły trwa to krócej. Sprawdziłam przekaźnik i na pewno jest sprawny. Ten sam problem miał Osamboch przeczytałam wszystkie jego posty i rozwiązania nie znalazłam. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:51
Justys885, a podmieniales przekaznik od auta sprawnego ze jestes pewny przekaznika? Sprawdzilbym tez swiece i mostek pomiedzy nimi
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:53
(aś) (aś) NEOSSS, Justys to kobieta ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:55
Sorki za zmiane plci ale na oczy mi pada... W dodatku ktos wczoraj mnei gnebil na GG wlasnie z podobnym temat i pisal jako on...
Justys885
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 18:59
przekaźnik jest ok na 100 %, świece są nowe, mostek jest dobrze skręcony. elektryk stwierdził że to alternator wymienił mi w nim części za które zapłaciłam kupę kasy okazało się że ta wymiana była niekonieczna bo dalej jest to samo :(
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 19:00 ]
Neosss To ja cię gnębiłam :razz:
danielsonicl
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:04
U mnie przy wymianie pasków spadła wtyczka od czujnika i świece grzały 15s. i po odpaleniu znowu się załączały świece nie próbowałem na jak długo.
Ale wyskoczył mi błąd 15 czujnik ECT kupiłem nowy i ku mojemu zaskoczeniu nie potrzebnie bo wystarczyło nałożyć wtyczkę i problem zniknoł.
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
Justys885
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:09
A gdzie ten czujnik się znajduje i od czego on jest?
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:10
Właśnie czytam na forum diesla, że problemy z czasem grzania świec mogą wynikać z czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Tyle, że na pewno jest tak, gdy świece grzeją za krótko. Po zdjęciu wtyczki z czujnika wymuszany jest maksymalny czas grzania świec, ale raczej nie będzie aż tak długiego grzania. No tyle, że kto wie jak to jest w naszym dieselku, może akurat ten czujnik będzie miał tu takie znaczenie.
danielsonicl
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:13
Właśnie po zdjęciu wtyczki z czujnika grzeją po odpaleniu sam się zdziwiłem :/
Justys885
jak się dowiem gdzie ten czujnik jest to jutro lece i sprawdzam go :grin:
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:15
Czujnik znajdziesz jak zdejmiesz pokrywę silnika. Będzie po lewej stronie wkręcony w taki metalowy kolektor do którego dochodzą węże układu chłodzenia.
danielsonicl
Justys885 napisał/a:
patrztu
Justys885
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:20
bardzo dziekuja za link do stronki jutro sprawdze sobie ten czujnik i dam znac co i jak. Pozdrawiam
Nr 5 na obrazku
Justys885
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 19:21
Super dzieki chlopaki :grin:
[ Dodano: Pon Gru 29, 2008 17:53 ]
Sprawdzilam czujnik, po zdjeciu wtyczki swiece grzeja caly czas. Moze faktycznie on jest przyczyna musze wymienic na nowy i wtedy zobczymy czy cos sie poprawi. Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 17:37 ]
Wymienilam czujnik niestety to nie on jest przyczyna :sad: dalej jest to samo co robic? prosze o dalsze porady
danielsonicl
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:16
Nie mam już pomysłu :/ myślę,że będzie coś nie tak modułem sterującym czasem grzania.
Justys885
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 22:26
DANIELSONICL a nie wiesz moze gdzie ten modul sie znajduje? i jak wyglada? pozdrawiam i zycze szczesliwego nowego roku! hejka :smile:
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 12:47
Moduł jest prawdopodobnie przy akumulatorze, taka czarna puszka z dwoma wtyczkami, i kablami skierowanymi w dół. Wygląda tak:
http://allegro.pl/item510..._rover_220.html
danielsonicl
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 13:06
Najlepszym chyba sposobem była by podmiana i sprawdzenie czy to jest przyczyną.
NEOSSS
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 13:35
W 600 tego modulu nie ma...
Brak nowych postów [620 SDI] Odpalanie silnika na minusie, grzanie świec
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 09, 2014 11:25
Tandemsdi
Brak nowych postów [R620] Zawieszające się obroty po odpaleniu silnika
wiciubecia Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Paź 23, 2008 08:10
Brak nowych postów [R618] Grzanie się silnika
gelt Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Cze 21, 2007 19:19
Brak nowych postów [R600] Nadmierne grzanie silnika?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lut 02, 2009 00:18
NEOSSS
Brak nowych postów [Rover 600] nie równa praca silnika po odpaleniu rano
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 29, 2012 19:32
Kumata
