Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rover 420 kilka pytań problemów
mariusz66
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:05   [R400] Rover 420 kilka pytań problemów
Witam kupiłem niedawno roverka 400 2.0 diesel 1999 r . Mam kilka pytań , mianowicie
1 podczas kręcenia kierownicą gdy samochod chodzi to wspomaganie wydaje głosny dzwięk , czy ktos wie co to moze byc i czy cos trza z tym zrobic ?
2 Po zamknieciu drzwi kierowcy niegasnie kontrolka informująca o tym ze dzwi są nie zamknięte i w wewnątrz caly czas swieci sie lampka
Jesli kto miał podobne problemy lub wie co jak sobie z tymi rzecami poradzic to bym by bardzo wdzięczny za informacje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 05, 2011 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:12
mariusz66 napisał/a:
Kiedy to dokładnie występuje, od razu w momencie gdy z rana idziesz i odpalasz auto, czy może po tym jak silnik jest już rozgrzany i przejechał powiedzmy ileś tam km? Jeśli występuje to z rana kiedy odpalasz samochód, to poczekaj aż silnik się nagrzeje i aż płyny się dobrze rozejdą, niestety mamy zimę i działa to wszystko nieco wolniej niż latem.
mariusz66
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:16
no niestety przy rozgrzanym silniku tez
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:19
To dziwny problem, mi z rana tylko w momencie kręcenia kierownicą zaraz po odpaleniu autka na zimnym silniku hałasuje wspomaganie, ale po ok. 5 minutach to przestaje i pracuje idealnie.
mcjg
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 15:45
Brak płynu do wspomagania. Sprawdź układ i dolej płynu. Usterka do pilnej naprawy.
Uszkodzony czujnik krańcowy przy drzwiach. Musisz poszukać który to. Koszt nowego w Hondzie, bo gdzie indziej mało prawdopodobne że dostaniesz, to ok 50zł.
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 16:34
Racja, jeśli non stop się to powtarza nawet na ciepłym silniku, to jest ewidentny brak płynu i/lub też uszkodzona pompa wspomagania, chyba tak to się zwie...
NEOSSS
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 16:51
mariusz66, wloz glowe pod silnik i sprawdz czy nie jest morky, sprawdz tez przy zbiorniczku czy nie ma tam mazi, jezeli nci nei widac poloz jasny karton pod auto na noc i bedziesz widzial czy sa wycieki...
Ja stawialbym na brak plynu i zapowietrzony uklad, dolewasz plynu na maks i krecisz na odpalonym silniku kierownica prawo lewo do konca kilka razy...
ywis
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 16:54
Ja mam to samo, ale u mnie po nagrzaniu się wszystko przestaje i tylko z rana po nocy się tak dzieje, ale niestety ja mam coś chyba z wężykiem pod zbiorniczkiem, bo niestety płyn mi cieknie... więc to może być tego wina i po nowym roku się zabieram za to. Ważne, aby nie jeździć w momencie gdy wspomaganie wydaje takie dźwięki.
deflection
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 19:43
pierwszy problem to ewidentnie brak płynu lub płyn nie dociera do pompy (może gdzieś wąż się załamał)
drugi problem jak koledzy piszą to wina wyłącznika krańcowego w drzwiach, nie wiem czy jest przy zamku czy przy zawiasach (w twoim aucie), wykręć przeczyść, popryskaj wd40, powinno pomóc, jak nie to wymiana (koszt niewielki)
BetJar
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 19:44
Wykręć czujnik krańcowy (śrubka krzyżakowa) odepnij go i zabież do domu. Obudowa czujnika jest zamknięta na zatrzaski, podważ je delikatnie małym śrubokrętem lub czymś ostrym. Uważaj żeby nie zgubić dwuch małych sprężynek i blaszki stykowej, które są w środku. Wyczyść dokładnie styki, i zabezpiecz jakimś środkiem do czyszczenia styków lub poprostu smarem (ja tak zrobiłem). Poskładaj w odwrotnej kolejności. Powodzenia, pomogłem->kilknij "pomógł".
P.S.
Taki wyłącznik kupisz w firmie HR Automobil (za kilka złotych z wysyłką), adres na stronie klubowej.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R400]Kilka problemów do rozwiązania...
Patriko2009 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 05, 2012 22:14
Brak nowych postów [R400] Kilka problemów z układem PB
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 25, 2011 19:26
driftdreamer
Brak nowych postów [r400] oświetlenie wnętrza - kilka problemów
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 20, 2015 00:45
Bobek
Brak nowych postów [R400] Kilka poważnych problemów z autkiem
stan_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 28, 2011 16:15
