Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spinki listew progowych
Nie dajmy się "nabijać w butelkę"
Mombrey
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 09:18   [R75] Spinki listew progowych
W Nowym Roku chcę sie podzielić moim "odkryciem". W R75 słabą stroną są spinki czy też zatrzaski plastykowe do listew progowych. Te spinki można kupić na ebay 6 szt. za 5 funtów. Moja żona tak kupiła bo w naszym Roverku były połamane. Te KICK-PLATE CLIPS to dokładnie takie same jak od LADA SAMARA do drzwi. Cena jest 40-60 gr. za sztukę.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Cze 08, 2011 08:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 09:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 11:24
Mombrey, mój tata dał sobie z tym spokój i całkiem to przerobiliśmy. Jak będę miał chwilę to zrobię fotkę i pokaże jak zrobiliśmy. Bo nawet na nowych klipsach ta listwa się wysuwała.
jacekmarus
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 12:33
fakt te klipsy to zupełna porażka
Dziadek
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 12:34
Moje wsuwki były dobre,ale jakoś im nie dowierzałem i dodatkowo potraktowałem wszystkie listwy klejem w sztyfcie na ciepło.Przypuszczam,że odrobina bezbarwnego silikonu też by nie zaszkodziła.Ogólnie,ktoś może się nie zgodzić,ale uważam wiele połączeń zatrzaskowych w naszych R75 za kiepskie.W poprzednich furach raczej nie miałem z tym problemów.Nie mówię oczywiście o pierwszym moim "angliku" czyli Standard Ensign z 1958 roku w którym WSZYSTKO było przykręcane.To było kochane auto.Co do spinek,to byłem kiedyś w hurtowni takich rzeczy(nie pamiętam adresu),mieli tam tysiące ich rodzajów i wydaje mi się,że można dobrać zamienniki i to za wielokrotnie mniejsze pieniądze.Jest chyba na Allegro firma o nazwie Spinka pl.Oni też mają duży wybór.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 14:56
nigdy nie kupuje orginałów roverowskich bo są bardzo drogie w dobrych sklepach mają takie za kilka - kilkanaście groszy.
henryk
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 20:52
PHJOWI napisał/a:
to może napisz o co dokładnie (jaką markę samochodu, jakie klipsy) pytać bo
nawet na nowych (zmienionych-oryginalnych) klipsach ta listwa się wysuwa.
Pozdrawiam, Henryk
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 01, 2009 20:55
U mojego sasiada - rzemieslnika - w sklepie sa takie same spinki po 10 gr za sztuke ;)
Czasami mozna trafic na jakas ostatnia z odlewu - ze skaza, ale ogolnie to takie kupilem i zalozylem w listwie przyprogowej w moim MG :)
Niestety... to lipne i znowu padlo. Mam takie zboczenie, ze zawsze jak wysiadam oprzec sie musze noga o ten prog... i urywam ta listwe. Ostatnio zrobilem ja na silikon - goracy.
Tzn wlozylem te zapinki, zalalem silikonem i ... zylo dlugo dopoki nie musialem poproawdzic kabla od CB :) Musialem zdjac i nie mam juz czasu na zabawy w silicony ;)
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Rowan
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 18:53
W załączniku zdjęcie jak ja mam zrobione. Projekt mój :lol: wykonanie wujka i taty. Wpadło mi to do głowy przeglądając oferty na allegro R200. Wygląda naprawdę ładnie, a przy tym nie ma prawa odpaść.
se7en86
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 19:03
Też się z tym meczę i listwa przewraca mi się pod nogami i chyba potraktuję ją jakimś klejem dobrym.
szamanpl
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 09:09
Wyżej nóżki Panowie :lol:
sprzedany
Kris
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 09:23
Rowan napisał/a:
Ty masz tam dwie listwy?
EDIT:
A widzę od R200... wyglądała jakos znajomo...
Ale jaki ta od R200 ma wpływ na nieodpadanie tej oryginalnej?
truten23
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 10:07
Kris napisał/a:
Bo ja dociska :wink:
Rowan
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 14:05
Kris, jest przewiercone przez tą czarną listwę i nawiercone dziurki w progu. A ta od R200 jest przykręcana na wkręty. Przez co wkręcenie jej powoduje dociśnięcie całkowite tej czarnej. Ładnie się trzyma i ładnie wygląda.
szamanpl
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 14:11
Nóżka za nisko i listwa odpadła,wyrwałem wszystkie trzy spinki (były identyczne jak te w 1 poście,ale sfatygowane) i w miasto,po wielu kombinacjach wybrałem od fiata tempry -do tapicerki drzwi(u mnie żółte) bardzo podobne do tych z 1 postu,podwójny grzybek u góry,ale solidniejsze,średnica tam gdzie wchodzą w otwór 9 mm.wsunąłem w listwę przymierzyłem,piącha i trzyma jak talala,wróciłem do sklepu i kupiłem jeszcze 10 :fura:
sprzedany
Mombrey
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 14:31
U mnie tesciowa teraz jest :-(
Nic nie pomaga.
Juz nawet nie zakladam, bo i tak z progiem by pewnie wyrwala (cos musi ustapic).
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Dziadek
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 15:05
No to masz problem jak mój kumpel.Jego auto po każdej wizycie teściowej miało jakieś braki.Chyba dwa razy wymieniał korbki do szyb,bo stara d...myliła je z klamką,a jak wysiadła to poszła bez zamykania drzwi,ale jak zamknęła to razem z klamrą od pasa bezpieczeństwa!Dlatego lepiej poczekaj z wymianą spinek aż kochana mamusia wyjedzie.
Zukowaty
Wysłany: Sob Sty 24, 2009 19:21
Mombrey, ja kupile kiedys te spinki ale listwa trzymala mi sie do pierwszego dotkniecia. Niby to oryginaly mialy byc ale cos mi sie nie zdaje. Jak tylko znajde chwile to bede musial sie udac na miasto z listwa w dloni :wink: w celu upolowania czegos wlasciwego.
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 19:22 ]
MaReK napisał/a:
mam dokladnie to samo zboczenie i dzieje sie trowniez to samo :mrgreen:
swiru28
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 12:22
panowie pomozce bo nie moge NIGDZIE kupic tych spinek do mojego R75, dzwonilem do serwisu ale tam mi powiedzieli 18,20 PLN za sztuke a ja potrzebuje na caly prawy bok, podajcie mi gdzie mozna zakupic jakies tanie zamienniki,
pozdrawiam milosników 75
seyfer
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 12:31
miałem to samo ale kupiłem spinki nieco inne od tych na fotkach, ciasno siedziały w tym uchwycie i po wymianie trzyma jak umarłego :)
była..600-tka ;)
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 12:44
swiru28 napisał/a:
Pasują uniwersalne takie jak na zdjęciu od seyfer, jak również od tapicerki boczków od BMW i Mini Coopera. Średnica otworu oraz długość jest taka sama jak w R75. Mają jedynie trochę mniejszy "kapelusz" ale można podkleić delikatnie silikonem aby podczas montażu się nie przesuwały. Po zamontowaniu spełniają swoją funkcję w 100%. :wink:
Sklep http://www.spinkisamochodowe.pl/ lub http://allegro.pl/listing...view=1&order=pl
Progowe natomiast http://forum.roverki.eu/v...p=446061#446061
Brak nowych postów [R75] Spinki listew chromowanych - gdzie kupić ?
xytras Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Cze 24, 2015 11:36
Zarek
Brak nowych postów [R75] Zaślepki otworów progowych
dzieju Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sty 17, 2011 22:15
Aragorn
Brak nowych postów [R75] Zabezpieczanie antykorozyjne listew słupków drzwi
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Wrz 02, 2016 01:05
haszczyc
Brak nowych postów [R75] - spinki do lampy
Ibram Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lip 04, 2015 21:06
Ibram
Brak nowych postów [R75] Spinki zderzaka
wschodni Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 12, 2019 19:28
nukedclx
