Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 i 96r]dziwny dzwiek z rozrządu
krysrov
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 19:05   [R200 1.4 i 96r]dziwny dzwiek z rozrządu
Słyszę takie dziwne odgłosy z okolic rozrządu ale tylko przy rozgrzanym silniku !
Takie charakterystyczne szybkie "cyk cyk"
Co to może być :?: Pompa wody :?: Czy może to spowodować uszkodzenie uszczelki pod głowicą :?:
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 19:10
Ja właśnie też zaczęłam słyszeć cyk cyk. W poniedziałek jadę do warsztatu
Nic nie trwa wiecznie...
keczu
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 19:23
Sprawdz czy obudowa rozrzadu jest dobrze przykrecona i nie obciera o nia pasek.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Sty 02, 2009 19:26
Jeśli nie jest tu winne wtryskiwacze benzyny albo popychacze zaworów, to takie cykanie może pochodzić z wyeksploatowanego łożyska tocznego. A jest tam ich trochę - m.inn. w rolce napinacza, w alternatorze, w pompie wspomagania, w pompie do klimatyzacji, itdd..
Może też być przyklejony do paska zębatego jakiś syf, który regularnie przetaczając się po rolce czy kołach pasowych, taki efekt może powodować.
Brak nowych postów [R200] Dziwny dźwięk przy szarpaniu po wymianie rozrządu
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 23, 2011 13:21
rovek
Brak nowych postów [R25] Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 26, 2014 20:25
Brak nowych postów [200vi 97r] Mała prędkość max, dziwny dźwięk rozrządu ...
00001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 16, 2009 22:08
praktis
Speedy2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 25, 2013 00:39
Zamknij
