Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98r] Zła praca nawiewu
Owczar89
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:12   [R214i 98r] Zła praca nawiewu
Witam!
Panowie.. Mam taki delikatny problem... Chodzi mi o pracę nawiewu ponieważ nie ważne gdzie skieruję powietrze pokrętłem to i tak najmocniej leci na nogi... Poza tym chyba coś słabo i wolno grzeje.. Czekam na posty
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:14
Czy pokrętło regulacji kierunku nawiewu przypadkiem nie kręci się w kółko?
Działanie wentylacji wskazuje na to, że prawdopodobnie spadła linka/cięgno od pokrętła :roll:
Owczar89
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:15   nawiew
No właśnie nie kręci się w kółko... Chodzi jak najbardziej prawidłowo..
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 17:18
Owczar89 napisał/a:
No to trzeba się przyjrzeć "mechanizmowi sterującemu", tzn. zanurkować pod pedały i obczajać jak to działa...
Owczar89 napisał/a:
Co znaczy "słabo" oraz "wolno"?
Masz płyn w układzie chłodzenia?
Owczar89
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 09:31   abc
Mam płyn.. ostatnio uzupełniałem..
Słabo znaczy tyle że wolno i nieintensywnie... W sumie to mam lekkie wątpliwości jeśli o to chodzi bo tak naprawde nie wybieram się w żadne dłuższe trasy, jedynie kręce się po mieście.. ale po 15 minutach nie leci bardzo ciepłe powietrze..
phuss
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 10:37   Re: abc
Owczar89 napisał/a:
Bo zimno na dworzu :wink: , normalka , że znacznie dłużej się nagrzewa.
szkoda mi go będzie
grzelus2
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 10:40
phuss napisał/a:
Kolega ma racje,przy duzych mrozach niektóre auta potrzebuja zaslaniecia pewnej czesci chlodnicy by osiagnac wlasciwa temp...
Gregor384
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 11:34
Zasłonięcie Chłodnicy jest zbędne jeżeli termostat działa dobrze, bo to on puszcza płyn na chłodnice albo nie. Musisz pamiętać że żaden samochód nie będzie grzał dobrze dopóki nie osiągnie normalnej temperatury pracy (patrz wskaźnik na desce rozdzielczej). Jeżeli na wskaźniku masz za niską temp. musisz chwilę poczekać aż samochód się nagrzeje do tej temperatury co w lato wtedy ogrzewanie powinno działać. Teraz trwa to trochę dłużej. [Bo jeżeli auto musi się nagrzać od -15 do +85 to trwa to dłużej niż od +20 do + 85 (przykładowo)]. Jeżeli silnik nie osiąga normalnej temperatury pracy masz walnięty termostat i w tym przypadku powinieneś zasłonić chłodnicę albo wymienić termostat. Jeżeli masz normalna temperaturę silnika na wskazaniu a samochód słabo grzeje możesz mieć zapowietrzony układ płynu chłodzącego a przede wszystkim nagrzewnicę.
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 12:24
Owczar89 napisał/a:
Czyli rozumiem, że temperatura powietrza wychodzącego z nawiewu jest OK, ale mimo ustawienia dmuchawy na "4" intensywność dmuchania jest kiepska. Czy tak?
Kris
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:18
proponuje i tak przepatrzeć pokrętła od nawiewów, zdejmij je po prostu ciągnąc do siebie, czesto plastikowa tuleja w której siedzi jeszcze takie blaszane ustrojstwo które wchodzi na trzpień, jest pęknieta, pomaga oplecienie i skręcenie drucikiem tej plastikowej tulei żeby blacha w środku nie miala luzu. Standard w r200.
Owczar89
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 14:53   abc
Mój silnik osiąga prawidłową temperaturę... I to nie chodzi o siłę wiejącego powietrza.. bo na 4 wieje na prawdę mocno.. tylko o temperaturę tego powietrza.. sprawdzę te przełączniki.. czekam na kolejne sugestie
olin
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 21:46
w moim r400 wystąpił problem z rozdziałem strumienia powietrza.
W każdej pozycji (czy na szybę czy na nogi ) praktycznie nic nie dmucha. Wiatrak działa poprawnie na każdym biegu.
Proszę o pomoc bo chyba zamarznę
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 12:50
olin napisał/a:
Zanurkuj pod pedały i obserwuj cięgno od kierunku nadmuchu. Może linka spadła? Może klapka rozdziału powietrza się zablokowała?
Konkretnej diagnozy na pewno od nas nie usłyszysz. Trzeba samemu obadać na żywo.
Gregor384
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 12:52
Jeżeli chodzi o temperaturę powietrza to najpierw sprawdź pokrętło od temperaturybo moze wcale nie jest nastawione na grzanię, bo przekręciles tylko gałkę. możesz tez zobaczyć czy razem z pokrętlem porusza sie zawór przed nagrzewnicą. W 414 mam go pod maską z lewej strony pod przednią szybą tam go poszukaj. Jeżeli tutaj jest wszystko dobrze, spróbuj odpowietrzyć układ płynu chłodzącego. Jest o tym mowa na forum. Ja korek odpowietrzający znalazłem pod aparatem zapłonowym na prawo od świec.
Co do tej 400 to Kolego możesz mieć czymś zapchany kanał nawiewowy, albo rozczepił się w którymś miejscu. sprawdź trasę powietrza do kabiny.
olin
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 17:50
Dzisiaj miałem możliwość wstawić autko do garażu i po dłuższej obserwacji stwierdzam:
1) rozdział powietrza jest prawidłowy tylko że nawiew jest prawie niewyczuwalny
2) wirnik nawiewu działa na każdym biegu niestety nie przekłada się to na siłę nadmuchu
Sprawdzę jeszcze podpowiedz Gregora384 -może się kanał przytkał albo poluzowało się jakieś złącze.
[ Dodano: Nie Sty 18, 2009 10:18 ]
I wszystko jasne :mrgreen:
Po wymianie filtra przeciwpyłkowego wszystko wróciło do normy.
Brak nowych postów [R214i] Nierówna praca silnika
szarpanie na luzie i w trakcie przyśpieszania
haczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pon Paź 26, 2009 12:49
iambasta
Brak nowych postów [R214i 8v 97r] glosna praca nagrzewnicy
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 01, 2008 23:38
R-200
Brak nowych postów [R214i] niemiarowa praca silnika
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lis 15, 2014 17:43
poziom1989
Brak nowych postów [R214i] Twarda praca silnika, coś jak mix diesla i benzyny
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lip 01, 2011 00:27
maciek75
Brak nowych postów [R214i] Śmierdzi benzyną, nierówna praca przy odpalaniu
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sie 24, 2013 13:25
