Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Ogrzewanie
[R420] Ogrzewanie
piotreq
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 08:18   [R420] Ogrzewanie
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam kolegów
Mam dość konkretny problem z ogrzewaniem w swoim Roverku.
Czas nagrzewania silnika jest OK - termostat sprawny.
Płyn w układzie jest i układ odpowietrzony.
Ogrzewanie działa względnie dobrze jak silnik jest dobrze rozgrzany (wskazówka w połowie skali) ale tylko jak obroty silnika utrzymuja sie co najmniej w okolicach 2000.
Jadac w korku o ogrzewaniu mozna zapomniec. Z kratek leci ledwo letnie powietrze.
Zaworek od nagrzewnicy probowalem "rozruszac" i nic to nie zmienilo.
Co to moze byc bo zamarzne w tym Roverze?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 08:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 14:10
Kiepska pompa? Przytkana nagrzewnica? Sprawdzałeś to?
danielsonicl
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 17:42
Niestety myślę że to norma tych aut wcześniej miałem Seata w którym na krótkiej trasie 4km można było się rozebrać do podkoszulka w Roverku ostatnio jechałem do Wałbrzycha 65km w kurtce i najgorsze jest to że wszystko sprawne temperatura silnika ok.węże od nagrzewnicy gorące ciepło leci ale. W Seacie ręki nie szło utrzymać przy kratkach nadmuch więc ciepło a ciepło to różnica :/
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
piotreq
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 09:48
Paul napisał/a:
Jak sprawdzic pompe ?
Z nagrzewnica mam pomysl ale pompe ?
Jakby pompa niedomagala to silnik (szczegolnie w lecie) osiagalby wyzsza temperature a to jest w porzadku.
danielsonicl
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 12:55
Ściśnij wąż co idzie od góry do chłodnicy i dodaj gazu,powinieneś wyczuć jak ciśnienie wytworzone przez pompę rozpycha wąż.
rybakowy
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 00:20
a nie masz zapchanego filtra kabinowego,moze to głupie ale ja własnie takiego roverka nabyłem,jak zobaczyłem filter to uffff jak by ktos go zatynkowal :cool: po wymienie jest poprostu super:) szybko sie nagrzewa i jest git.
Kocham Kaśke
frayzer
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 00:26
u mnie w Roverku też słabo grzało, hmm grzało ale dlugo trzeba było czekać. Dojeżdzałem do pracy zaczynało być ciepło a tu trzeba wysiadać. Wymieniłem filt przeciwpyłkowy (kabinowy, różnie to jest nazywane) i pomogło. Fakt nie jest tak cieplo jak w Audi, którym wcześniej jeździłem ale od czasy zmiany tego filtra zauważyłem dużą poprawę...
cannabis25
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 11:15   witam
ja mysle ze te roverki tak maja ja w tamta zime przerabialem ten temat i wszystkie mozliwe sposoby(wymiana nagrzewnicy termostatu filtra plynu itp) efektu brak:(najgorzej jest przy -20 stopniach wtedy nie da sie jezdzic szyby zamarzaja i nie ma sposobu by bylo inaczej:(.ale mimo braku ciepla(jedyna usterka przez dwa lata) jestem zadowolny ze swojego roverka
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 11:33
cannabis25 napisał/a:
Bo ciągnie przez uszczelki od drzwi z tylu to tylko w kurtkach zimowych można wysiedzieć :wink: Takie uroki Rovera niestety w zimie :neutral:
bizon
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 12:50
Remigiusz napisał/a:
Ja tam sie nie zgadzam. szalu nie ma to fakt, ale pamietam ze nawet w te najwieksze mrozy to do 15stopni w srodku szlo zagrzac
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 12:57
bizon, Nie wiem ja jechałem pamiętam w -20 do -25 było na Słowacji na autostradzie 140km/h i wiało jak coś przez drzwi boczne szyby tylne były w lodzie :roll: Ogrzewanie na fulla dmuchało w środku ciepłem ale nie było to gorące ciepło tylko takie sobie :wink: Na przodzie było ciepło bo jechałem w swetrze tylko ale z tylu pasażerowie w kurtach siedzieli bo non stop stękali ze ciągnie zimno :wink:
Jedynie jak się wolniej jechało lub stało n parkingu to auto się potrafiło dogrzać ale w czasie jazdy na autostradzie niet :razz:
Ciepło było mi tez bo miałem ogrzewanie foteli przednich wiec to tez dużo daje :wink:
bizon
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 13:23
Remigiusz, no, moze na autostradzie tak byc. mi chodzilo a spokojniejsza jazde. bo z waszych wypowiedzi mozna by wywnioskowac ze w samochodzie temperatura jest zawsze na minusie :)
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 13:30
bizon, Nie no aż tak źle nie jest w środku na plusie jest :wink: Ale wydaje mi się tez ze winna ze z tylu tak zimno jest, jest winna braku kratki nawiewu na tył jak jest w 75 / ZT :wink:
Sam nadmuch na nogi z tylu nie wiele daje. Fajny by był nadmuch z tej polki tylnej w sedanie na tylna szybę to by już fajnie dogrzało auto :wink:
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 13:51
prawda jest taka, że w porównaniu do innych aut to w sdi się nie spocisz :wink:
ojciec ledwo co wyjedzie swoim Polo i zaraz mu ciepłem dmucha
płukałem nagrzewnice wodą bo akurat płyn zmieniałem, tyle syfu poszło
Brak nowych postów [R420] Ogrzewanie
mar_k25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 24, 2014 19:28
mar_k25
Brak nowych postów [R420] ogrzewanie
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lut 05, 2012 12:06
grzegorz1652
Brak nowych postów [R420 SiLux] nie działa ogrzewanie
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 22, 2017 16:38
zil
Brak nowych postów [R420] Słabe ogrzewanie w dieslu:(
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Lis 14, 2007 16:25
lukasz17
Brak nowych postów [R420 Si] Bardzo słabe ogrzewanie w środku
ArekL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 02, 2014 08:20
ArekL
