Forum Klubu ROVERki.pl :: [All R 2.0iDT] Tani ale nowy oryginalny przeplywomierz BOSCH
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:58
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:45
Wizualnie wyglada jak ten z pierwszego linku.
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 22:47 ]
ten pierwszy jest stosowany w R25 tylko do 02.2002 i zapewne jest 4pinowy, czyli taki jak w SDi. W iDT jest 5 pinów we wtyczce przepływomierza.
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:48
Dobra ;)
Na początku następnego tygodnia przyjdzie pilot to zabieram się za programowanie, potem wydzielę kase na przepływke i wtedy się zobaczy ;) Jakby co to będę błagał o pomoc.
Już teraz wielkie dzięki Brt :smile:
CULTUS
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 20:26
Z tego co widzę to ten pierwszy jest do SDI bo ma 4 piny i jest ustawiony w drugą stronę to gniazdo do podłączenia wtyczki, tzn SDI ma wzdłuż przepływomierza a iDT w poprzek i napiszę jeszcze raz że iDT ma 5 pinów a nie jak na allegro podają że pasują do wszystkich dieselków
Krzysi3k
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 13:56
Czyli Brt jakby co nie użyczy mi swojego starego przepływomierza :P
Ma ktoś starą , niedziałającą przepływkę od iDT jakby wkład nie pasował do zamiennika?
maniaq
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 18:49
CULTUS napisał/a:
No niestety zdjęć nie zrobię bo obudowę wyrzuciłem bo była mi już nie potrzebna, ale w pierwszym poście jest napisany numer przepływki
numery numerami, ale roznia sie roznymi detalami ;)
http://forum.roverki.eu/v...=przeplywomierz
dlatego chialbym zobaczyc jak ten twoj wyglada:) jak bedziesz mial chwile to cyknij foto ;)
magneto
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 21:06
CULTUS napisał/a:
a ja mam w moim iTD 5 pinów i wtyczkę wzdłuż..specjalnie teraz się ubrałem i wyszedlem na ulicę aby to sprawdzić.i co teraz zrobić ? bo też muszę wymienić przepływomierz.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 13:16
Chyba nikt nie ma obudowy od przepływki Boscha, a w ciemno nie wiem czy jest sens kupować...
CULTUS
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:40
Przepraszam, moje niedopatrzenie, gniazda są wzdłuż tylko śrubki do przykręcenia wkładu są do iDT są po bokach a w SDI wzdłuż a gniazda są tak samo, jeszcze raz sorki za błąd.
A zdjęcia zrobie jak będę miał więcej czasu, ale wytłoczenie znaczków było identyczne jak przy starym wkładzie i tak samo napis BOSCH bo specjalnie sprawdzałem
barszczyk
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 22:18   Re: [All R 2.0iDT] Tani ale nowy oryginalny przeplywomierz B
CULTUS napisał/a:
Witam!
Mój post jest w sumie w celu informacyjnym.
Otóż każdy wie że przepływka BOSCHa o nr 0 280 218 012 jest bardzo droga, wiem po swojej przepływce że jest tam wkład F 00C 2g2 030 więc poszperałem troche w sieci i dowiedziałem się że z identycznym wkładem jest przepływomierz od opla astry II 1.7d numer przeplywki BOSCH 0 281 002 180 i zakupiłem o to właśnie ten przepływomierz za 268zł na allegro ( http://allegro.pl/item524...stra_bosch.html ) i faktycznie był ten sam wkład, wiec przełożyłem tylko ten wkład i teraz śmigam na nowym oryginalnym przepływomierzu za dużo mniejsze pieniądze. Pozdrawiam :mrgreen:
Potwierdzam wypowiedź Kolegi ten wkład przepływomierza pasuje! wcześniej kupiłem zamiennik z QAP (Quality Auto Parts) i wytrzymał 15 000 km:( czyli dla mnie, rok:( a teraz z mojego rover'a zrobiła się "mała" petarda ;p
pozdrawiam i dziękuję Autorowi za ten wątek!
Krzysi3k
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 22:34   Re: [All R 2.0iDT] Tani ale nowy oryginalny przeplywomierz B
barszczyk napisał/a:
CULTUS napisał/a:
Witam!
Wkręciłeś wkład to starego przepływomierza Bosch czy do obudowy zamiennika?
barszczyk
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 08:49
Niestety do zamiennika, obudowe oryginalnej przeplywki wyrzucilem rok temu :/
Krzysi3k
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 15:31
Dla mnie stety :mrgreen:
Bo ja niestety też gdzieś posiałem starą przepływkę i nie chciałem kupować w ciemno wkładu.
Dzięki serdeczne :!: :grin:
CULTUS
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 19:12
Dzięki bardzo. Cieszę się że mogłem pomóc w zaoszczędzeniu nie małych pieniędzy bo jak dobrze pamiętam nowa oryginalna do rovera to koło 850zł kosztuje, to ok 500zł w kieszeni :)
wacek
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:04
a jakie są objawy złego, uszkodzonego przepływomierza???????
u mnie są za wysokie obroty biegu jałowego - czy to może być powód?
magneto
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:56
wacek napisał/a:
generalnie to nie ma takiego przyspieszenia jak powinien mieć.
Najlepiej jest wypiąć wtyczkę z przepływomierza i przejechać się. Jeśli poczujesz różnicę w jeździe ( lepsze przyspieszenie,szybsze wkręcanie na obroty ) to znaczy że przepływomierz jest padnięty
Krzysi3k
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 18:50
Proponuje przykleić ten temat, bo temat przepływomierzy do iDT jest w kółko wałkowany :P
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 13:07
i tak nikt go nie przeczyta tylko z biegu rzuci nowe pytanie :roll:
maniaq
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 13:16
to proponuje dodac art do faq na technicznej dotyczacy silnikow L ;) bedzie latwiej odsylac :D chociaz tyle ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 18:44
Jak będę u siebie wymieniał to porobię zdjęcia i wstawi się artykuł ;)
ciacho4
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 10:26   CZEMU PRZEPŁYWKA JEST TAKA DROGA
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 0 280 218 012
Cena brutto: 734,28 zł
nazwa: Przepływomierz powietrza
opis : BOSCH Czujnik przepływu powietrza Ferrari, Honda,
Rover
producent: BOSCH
W MAGAZYNIE: 1
Brak nowych postów [R-ALL] Bosch EsiTronic 2010 PL
zapal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Nie Cze 06, 2010 18:40
SyntaX
Brak nowych postów [R All] Zmiana dawki paliwa od a do z, SDi pompa Bosch VP-37
kruszan Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Lut 15, 2013 23:18
fuego_30
Brak nowych postów [Mg Zr 160 Nowy silnik]
Tymoteusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Wrz 27, 2018 15:07
Tymoteusz
Brak nowych postów [iDT]Dobry nowy akumulator z dostępem do cel
Jordan87 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Pią Sty 02, 2015 22:47
Jordan87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi problem z zamkiem, pomocy! nowy! [R75]
svn Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Paź 11, 2013 20:29
