Forum Klubu ROVERki.pl :: [All R 2.0iDT] Tani ale nowy oryginalny przeplywomierz BOSCH
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:58
Krzysi3k
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 22:52
Rozumiem, ale pojąć nie mogę po co Ty go tak kręcisz :razz:
Ja kręcę do 4, rzadko do 4,5k bo moment czuć, że spada ;)
A najwyższą moc ma przy 4,2k rpm
A jak przepływka padła to jeździłem na odpiętej po prostu ;) i tak się powinno robić, bo mi na padniętej jeździł słaaaabo, a palił dużo.
Ogólnie to na odpiętej zbiera się pięknie od samego dołu, ale na wyższych się dławi.
Na dobrej jest odwrotnie - na niskich muli, a na wysokich tylko migają obok mnie samochody ;) Dlatego chcę zmienić mapy na te od 113 KM, bo podobno będzie się lepiej zbierał od dołu :)
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
magneto
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 11:06
Krzysi3k5 napisał/a:
na odpiętej też pali więcej
w takim razie moj jest jakiś dziwny bo na odpiętej kręcił super w całym zakresie obrotów.
u mnie z nową przeplywką od 1500 pięknie się zbiera,zobaczymy czy spalanie spadnie
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 11:11
Spalanie na odpiętej przepływce u mnie było wyższe średnio o jakieś pół litra. Na zwalonej natomiast wyższe o 2 litry... Na odpiętej miałem odcinkę przy 4k rpm, a przy 3,5 k słychać było metaliczny dźwięk...
musk19
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 12:00   R75 CDT 2000r
Moje pytanie może jest tendencyjne ale chciałbym mieć pewność czy te oplowskie wkłady do przepływek pasują też do R75 CDT 2000r?
magneto
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 12:57
u mnie było tak samo
ja tam nic nie słyszalem
musk19 napisał/a:
jeśli wkład w R75 ma taki sam numer jak ten oplowski to chyba tak, ale niech sie wypowiedza wlaściciele R75
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 13:00
musk19 napisał/a:
raczej nie .... w R75 jest zupełnie inny silnik.
CULTUS
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 19:57
Silnik silnikiem, Musk19 najłatwiej weź i wykręć swój wkład i sprawdź nr wkładu, jak będzie taki sam to pasuje, innego sposobu nie ma.
maniaq
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:45
przy odpietej przeplywce auto przechodzi w tryb serwisowy i nie wejdzie ponad 4 k rpm, stad te problemy ;)
nie liczylbym na znaczna poprawe dolu przy kompie z 113km autka, bo dolu te autka mocnego nie maja, musisz sie liczyc ze dol dla auta keidy zaczyna sie mu chciec jechac to 1,8 k blizej 2 k rpm :bezradny: trzeba grzebac w aucie by to zmienic ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:51
Wiem, wiem ;)
Ale będzie trochę mocniejszy, na wyższych obrotach też :)
Jeszcze wstawię sportową wkładkę filtru powietrze K&N, to podobno też daję trochę mocy w dolnych partiach :)
maniaq
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:53
sprawdz wykresy z powertraina , dla 113 i porownaj, ja nie znam wykresu dla serii 200 :/
osoby co zakaldaly, mowily ze jest lepiej, tylko znalez dawce i przelozenie zrobic rozsadnie, bez rzezb, a bedzie hulac ;) powodzenia
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 22:55
Albo pojechać do mariusza i zmienić mapy ;)
maniaq
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 23:02
nie wiem czy mariusz sie bawi w takie rzeczy , ale to jego musisz pytac ;) sory za OT w temacie przeplywek :>
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 23:06
Kończymy OT :)
Tak, bawi się i jest nawet o tym temat ;)
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 16:27
ciekawy jestem czy u mnie w landku jest ta 4 czy 5 pinowa przepływka, czysto teoretycznie spytam czy walnięta przepływka objawia się jakoś przy odpalaniu? czy może ona powodować problemy z odpalaniem? btw znalazłem na allegro zamiennik za 155zł oto on
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
azer
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 16:37
Legion1349, do LR pasuje wkład od 75tki. A nie 25/45 itd.
http://forum.roverki.eu/v...p=158581#158581
A co do odlapania, to raczej nie ma wpływu, ale odpiąć i przetestować to minuta roboty.
Legion1349
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 17:44
nie kumam przeca ewidentnie 75 nie jest na silniku L serii, w przeciwieństwie do 25, 45. Więc jakim cudem ma u mnie pasować przepływka od 75?
Mix
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 20:23
Odgrzewam temat. Przyszła pora i na mnie. Przepływomierz do wymiany. W związku z tym mam pytanie do osób, które przekładały wkład od Opla. Czy zmienił się zakres obrotów, w jakim auto dotychczas się zbierało (oczywiście z czasów jak poprzednia przepływka była sprawa)?
Napisałem do sprzedawcy, u którego kupował kolega Cultus, z zapytaniem o nr wkładu. Dostałem odp., że nie może sprawdzić, bo przepływomierze są oryginalnie zapakowane. Może ktoś polecić od kogo warto kupić?
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 20:40
Każdy przepływomierz o danym numerze ma taki sam wkład.
Co do zakresu obrotów - wszystko to samo. W końcu ten sam wkład, więc nie ma prawa się różnić. Pasuje nawet do puszki od zamiennika, jakby ktoś nie był pewien, tak jak kiedyś ja.
Ja kupowałem u kolesia, który sprzedaje na allegro, ale odebrałem w Białym osobiście.
http://moto.allegro.pl/it...0281002180.html
Mix
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 20:47
Krzysi3k5, dzięki za szybką odpowiedź. Znalazłem też sprzedawcę z W-wy LINK i chyba taki wezmę. Numery się zgadzają.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 20:58
Będzie git :)
Będziesz musiał kupić torxy z dziurką w środku, albo pomęczyć się chwilę z kombinerkami żeby wykręcić wkład ;)
Ja wybrałem ten drugi wariant i wkręciłem potem na zwykłe blachowkręty :)
Brak nowych postów [R-ALL] Bosch EsiTronic 2010 PL
zapal Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Nie Cze 06, 2010 18:40
SyntaX
Brak nowych postów [R All] Zmiana dawki paliwa od a do z, SDi pompa Bosch VP-37
kruszan Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pią Lut 15, 2013 23:18
fuego_30
Brak nowych postów [Mg Zr 160 Nowy silnik]
Tymoteusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Wrz 27, 2018 15:07
Tymoteusz
Brak nowych postów [seria K] Nowy fabrycznie silnik 1,4 16V
ash Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 32 Pon Mar 30, 2009 12:44
Zukowaty
Brak nowych postów [iDT]Dobry nowy akumulator z dostępem do cel
Jordan87 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Pią Sty 02, 2015 22:47
Jordan87
