Forum Klubu ROVERki.pl :: R75 CDT po tuningu vs Vectra 2.5 V6
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:12
Firq ale ja się z tobą oczywiście zgadzam dlatego porównania są czysto teoretyczne bo bazujemy tu na fabrycznych cyferkach przy optymalnych warunkach. Czynniki które podałeś są jak najbardziej istotne, i sam wcześniej o nich wspominałem. Zauważ ze ja ciągle nawiązywałem ze niemożliwe jest objechanie przy podawanych danych bazowych a jeżeli faktycznie cupra została objechana to złożyły się na to wyżej wymienione przez ciebie czynniki czyli stan samochodu oraz czynnik ludzki.
Maciej gratuluje wygranej <brawo> stawiasz flaszke
Piszesz ze chodzi o moment i zakres w jakim on jest, bo to się przekłada na moc i od tego zależą osiągi <brawo> parę postów wcześniej o tym pisałem mówiąc jak wygląda to na wykresie i jak te krzywe powinny się układać żeby osiągi były optymalne (dokładnie i spłaszczaniu linii momentu i przedłużeniu jej by zwiększyć elastyczność)
Piter34 i tu się z tobą nie zgodzę bo artykuł jest fajny ale zwróć uwagę czego dotyczy samochodów ciężarowych o zupełnie innych silnikach, sprężarkach o zupełnie innej charakterystyce. To nie samochody osobowe zupełnie inne masy budowa i stawiany jest nacisk na zupełnie inne parametry...
Pamiętajcie, że w dieslach przełożenia skrzyni biegów są dłuższe i tam sporo momentu się "gubi". zgadza się charakterystyka diesla dlatego wspominałem o zupełnie innej przygotowanej do sportu skrzyni cupry...
wracają do mocy jasne jest to tylko parametr matematyczny lecz w 3/4 przy identycznych warunkach jazdy pozwala nam bezproblemowo określić szanse zwycięstwa jednostki.
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:34
dobryziom napisał/a:
Dotyczy tłokowych silników spalinowych i ma zastosowanie również względem samochodów osobowych z takimi właśnie silnikami. Nie wiem co Tobie tutaj nie pasuje.
Czy twierdzisz, że silnik 1.4 16V 103KM serii K o relatywnie płaskim momencie jest bardziej elastyczny od silnika 2.0 105KM serii L (turbodiesel) o podobnej mocy?
Jak byś sobie policzył parametr elastyczności, to ładnie widać, że benzynka ma 2,1 a wspomniany diesel 2,52. Przykłady można mnożyć ;)
Policz sobie parametr elastyczności dla tych tuningowanych pojazdów wspominanych w wątku.
Jak najbardziej. Pisałem o tym wyżej. :ok:
Po to stworzono parametr "moc", aby było wiadomo jakie są możliwości silnika.
[ Dodano: Czw Sty 15, 2009 13:37 ]
update: co do uwagi, że tekst o elastyczności dotyczy ciężarówek. Dlatego tam są przykłady ciężarówek, bo to właśnie w przypadku tych pojazdów parametr elastyczności jest szczególnie ważny (przewóz dużych ciężarów). W sporcie elastyczność można sobie akurat "wsadzić", ale w normalnym użytkowaniu osobówki ten parametr jest co najmniej "ważny". ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 13:39
Raczej Ty powinienneś postawić za to, że chce nam się domyślać co autor miał na myśli... ;)
Fakt napisałeś, ale piszesz tak niejasno używając skrótów myślowych nie mających specjalnego związku z fizyką, że starałem się napisać jasno "o co chodzi".
Naprawdę, czasem trzeba dużo dobrych chęci, żeby Cię zrozumieć:
ta stronka powinna trochę zmienić twoje pojecie przyspieszenia :)
Pojęcie przyspieszenia jest jedno a=(Vk-Vp)/t
Samym momentem bez poparcia KM nic nie zdzialasz tym bardziej przy wiekszych predkosciach bo samochod poprostu nie bedzie mial sily...
Jak konie mogą "popierać" moment?
To nie wybory, a te wartości są zależne...
Mniejsza moc przy takim samym lub większym momencie oznacza oczywiście spadek wartości tego momentu przy niższych obrotach, przez co, przy założeniu tego samego przełożenia, przy mniejszej prędkości dojdzie do momentu, gdy silnik "nie będzie miał siły" walczyć z oporami (głównie powietrza) i przestanie przyspieszać.
Masz wiedzę praktyczną nt. tuningu, ale przekazujesz ją z takimi uproszczeniami i skrótami myślowymi, że czasem rozumiem to, że "jesteś za a nawet przeciw", wiec staram się tłumaczyć z "dobroziomowego" na "polsko-fizycznym" na poziomie 2 klasy liceum. ;)
Dziękuję za oklaski, ale nie były potrzebne. ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 14:13
piter 34 i tak i nie ma zastosowanie ale nic tam o nich nie piszą opierają się głownie na pojazdach ciężarowych i tak jak później słusznie napisałeś ta elastyczność jest bardzo potrzebna do sprawnego poruszania się tymi jakże ciężkim pojazdami w sporcie nie ma takiego znaczenia :) Trzeba sobie również postawić czy taki leon cupra jest już sportowym czy osobowym samochodem. Wracając do relatywnie płaskiego momentu silnika 1.4 103km nie możemy go porównywać z silnikiem tej samej mocy a różnej pojemności :)
Maciej napisałem stawiasz flaszkę wiec już przepadło nie ma odwrotu wygrałeś 10mln wiec nie mów ze nie masz za co :) Przyznaje się ze pisze zawile często niezrozumiale mam dysleksje i miałem zawsze 3 z polskiego za co przepraszam moja panią nauczycielkę :)
jak wyżej mało zrozumiale to napisałem
a jak tyle moherów mogło poprzeć naszego prezydenta? ( naszego nie czytać mojego ja się nie przyznaje i go nie wybierałem)
dziękuje ze tak ładnie to napisałeś.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 14:20
dobryziom, cytuj używajac właściwej opcji, bo to zaciemnia. :)
A jak wygram bez tego: ;) to postawię nie jedną. :D
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 14:46
O elastyczności wspomniałem, aby wyjaśnić co to jest, po tym jak błędnie napisałeś
samochod samym momentem nie jedzie nm zapewnia nam elastycznosc i im ta wartosc nm bardziej plaska i rowna tym poziom elastycznosci lepszy
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 15:02
faktycznie mało precyzyjnie napisałem miało być zakres ...
PS Maciej jest kumulacja nie 10mln a 17mln pln graj :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 15:07
Wiem - pisałem o poprzedniej, jak jeszcze nie sprawdziłem kuponu. ;)
Taki mały "podatek od marzeń". ;) :D
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 17:23
vectra za Boga ojca nie waży 1370kg;) moje kombii to masa blisko 1500 a pewnie pod 1550kg;) skrzynia to seryjne F25, takie wychodziło fabrycznie z V6. czas 8,3s do 100km/h czyli taki jaki podaje producent jest bardzooooo mało realny, czemu? bo jest to czas starsznie wyśrubowany i trzeba nieźle ogarniać temat, żeby kręcic powtażalnie te 8,3. Mi udaje się tak ok 9s zrobić.
Co do tematu tej Ibizy. Spoko, tylko w jakim zakresie ten niut? możesz mieć maksymalny niutek nawet i 400Nm tylko w przedziale totalnie nie uzytecznym lub bardzo krótkim. I dlatego płaci się w VTG, kreatorze mocy itp, żeby ten niut był dostepny od dołu i jak najbardziej "płaski" czyli równomierny cały czas. Odnośnie tego zmasakrowania Leona, to kierownik tego bolidu raczej nie ogarnia swojej fury;) z licznych dośiwadczen moich i moich kumpli, to dieselki kończyły się tak przy ok 180km/h, czipowane bądź nie. Głownie mówie o silnikach VAG'a. Nie wiem z czego to wynika ale przy tej prędkości było kuku i autko traciło swoje piekne przyspieszenie. Dla przyładu, wracając z Lublina jechałem dość długo z Audi A6 2.5TDi, czyli chyba tym 150KM. Momentem miażdży naszą Vectre (2.5V6 170KM/230Nm), myślałem, że nie będe miał nic do gadania ale siadłem mu na ogonie i jazda. No i jakoś to TDi nie jechało tak super.... jechalśmy cały czas 120, wyprzedaznko nawet do 160, wyglądało to tak, że przy zaczynaniu delikatnie mi odskakiwał, jednak wystarczała chwilka i już go spokojnie dochodziłem. jechałem cały czas na 5 biegu, przy redukcji do 3, bo jednak jest to dłuuugi bieg, śmiem twierdzic że to audi nie ma szans...
A odnośnie różnych magików żeby nie było, nie wiem nic o tym Twoim magiku, nie wiem jak to robi itp nic do niego nie mam) ale gość u mnie w miasteczku zrobił Cordobe 1.9Tdi na 160KM, po 2miesiącach korba wyszła bokiem :bezradny: stąd jednak czasami wolałbym zapłacić więcej u kogoś renomowanego;)
Firq
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 18:33
Nie Pisałem nic na temat Tego Magika ale jeśli chcesz to na Priv dam ci namiar na niego i sam sprawdzisz! Gosciu zaopatruje Pleszew Kalisz i Ostrów Wlkp. Nie Jest Tani ale robi naprawde bardzo dobrze swoja prace posiada hamownie ogolnie nie bede sie rozpisywał ale jest godny polecenia!
Właściciel Ibizy chciał tez 160KM ale Magik powiedzial ze nie zrobi tego bo to bedzie kosztem jednostki napędowej i on obejmuje gwarancją swoje usługi i dla AFN 145KM to zakres bezpieczny na który on daje gwarancji!! Więc nie pisz Kolego Markzo ze Wyciska koleś z auta wszystkie moce i potem silnik robi kabum :roll:
Ja BYłem U NIego zapytać o mojego rovera i powiedział ze bezpieczny zakres to moment ok 260Nm i 125KM wiecej nie Bo nie da gwarancji!! W Ibizie podniósł o 35KM i dał gwarancje Bo to AFN
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 18:38
eh....czytaj dokładniej;) napisałem, że nie znam tego Twojego Tunera, nie wiem jak robi, napisałem tylko jak zakończył się tuning w przypadku, który znam;)
z tymi 125KM z SDi to dość ciekawe.... :mrgreen:
Firq
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 18:40
OK Tak Tylko napisałem to dla sprostowania :)
Czemu mówisz ze ciekawie??
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 18:55
bo w SDi jest chyba tak, że pompa nie jest sterowana przez elektronike, i chyba jedyne co się da zrobić, to rezystorek na pompie + regulacja cięgna turbinki. Jesli sie myle to mnie poprawcie ale pamietam, że o tym tutaj czytałem i w Sdi nie było za dużego pola manewru :wink: do tego dochodzi skrzynia PG1, która czasami lubi paść :/
Firq
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:07
w sd jest pompa mechaniczna słaba do tuningu seria 86KM w sdi jest sterowana elektronicznie 105KM :) a ciegno od turbo to fakt trzeba manualnie podkręcić!
Skrzynia słaba prawda dlatego tylko 125KM Ale to juz pownie bardzo odczuwalne :)
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:25
jesteś pewien?? mi sie obiło o uszy, że SD/SDi różniły się tylko brakiem IC, pompy były chyba takie same, sterowane mechanicznie;)
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:34
Markzo napisał/a:
jesteś pewien
ja jestem pewien ;) :P
Firq
niee e niee e napewno nie!! sd maja pompe na linke a sdi maja na potencjometr i sygnał idzie kablem na kompe i komp steruje pompą :)
60-100 IV bieg 4s
rodi_
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:36
Markzo Sdi maja elektronicznie sterowana pompe :wink:
Don't drink and drive, just smoke and fly
Firq
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 19:50
Wszystko jasne Markzo :)
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 20:05
tak jest! wsio jasne :mrgreen:
Brak nowych postów [R620Ti] Plany tuningu
davidlive Tuning mechaniczny 51 Nie Gru 18, 2011 23:16
davidlive
Brak nowych postów Naprawa silnika 1.8 po uprzednim tuningu
Polon Tuning mechaniczny 20 Wto Paź 01, 2019 08:45
flapjck1
Brak nowych postów bardzo duzo czesci do Tuningu R...
Gość Tuning mechaniczny 8 Pią Lut 13, 2009 16:40
pgrad
