Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana rozrządu: można pomylić części??
Margzims
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 21:37   [R620] Wymiana rozrządu: można pomylić części??
Panie i Panowie:
W piątek będę wymieniał rozrząd, filtry i olejek. Ale mam zamiar skorzystać tylko z usługi wymiany w warsztacie a części kupić sam bo szwagier ma zniżkę sporą na części. A wiadomo że pieniądze na ulicy nie leżą:P Więc stąd bierze się pytanie:
Można kupić niewłaściwe części jeśli proszę o cześci do Rovera 620?? Tzn czy są różne rodzaje napinaczy itd.
Byłem na tej stronie TomaTeam czy jakoś tak i widziałem np., że filtr powietrza jest całkiem inny niż u mnie. Do mnie pasuje ten prostokątny co opisany jest na tej stronie jako filtr do MG:/ Więc boje się że kupie nie te cześci... Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 21:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 21:45
Możesz spokojnie dobierać części po numerach podanych na stronie www.tomateam.pl Być może zasugerowałeś się przy tym filtrze zdjęciem, na którym są różne inne filtry, ale sam nr się zgadza, a może pomyliłeś wersje silnikowe. 620 jest również w benzynie. Wybierz sobie roverka 600 i silnik 2.0 D 8V i tam sprawdź nry części, a dodatkowo dla pewności porównaj np. w katalogu intercars ;)
Margzims
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 23:45
Sprawdziłem symbole na stronie TomaTeam, ale mam kolejne pytanie:
Na Stronie Roverki w FAQ są wypisane wszystkie części składające się na pełen rozrząd, ale napisane jest, że jest pasek wałka rozrządu i pasek wałka balansowego a na tomateam, że przedni i tylny. Podobnie z filtrami: oglądając je na stronie TomaTeam zauważyłem, iż powinienem chyba wziąć filtr powierza, który dopasowany jest do MG. Jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o cześci można powiedzieć. Niedawno otrzymałem prawo jazdy i to mój pierwszy samochód. Więc nie jest to dla mnie łatwa sprawa. Jeśli mógłbym prosić o pomoc w wybraniu symboli do mego auta. Byłbym naprawde wdzięczny.
Podaje ponizej symbole, które ja wybrałem (bardzo proszę o sprawdzenie jeśli ma ktoś chwilke czasu na stronie TomaTeam)
Pasek rozrządu - przedni LHN10029 - DAY94698
Pasek rozrządu - tylny MVF10001 - DAY94697
Pompa wody GRAF GPA562
Rolka napinająca pasek rozrządu RUVILLE EVR56111
Rolka napinająca pasek pompy wtryskowej RUVILLE EVR56122
Uszczelniacz wałka rozrządu FAI OS735
FILTRY:
Filtr oleju ERR5542 - FT5455
Filtr paliwa WJN000130 - 0 450 906 172
Filtr powietrza FIAAM PA7240
CZY TEN??
Filtr powietrza MG ROVER PHE100330
Przepraszam, że tak się rozpisałem z tą sprawą, ale naprawde jest to dla mnie problem i niechciałbym niepotrzebnie biegać i wymieniać części bądź być stratnym finansowo.
Proszę o wyrozumiałość
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 09:28
Margzims, pompy wody nie ruszaj jeśli nie cieknie i ogrzewanie działa. Ona jest niezwiązana z rozrzadem i nie ma potrzeby jej wymieniać przy okazji robienia rozrządu :ok:
Margzims napisał/a:
CZY TEN??
te filtry są zamienne ze sobą ;) więc mozesz wziać jeden lub drugi, oba będą pasować
Margzims napisał/a:
paski są ok.
Margzims napisał/a:
do tego zestawu dopisz jeszcze:
Rolka prowadząca pesek rozrządu RUVILLE EVR56110
uszczelniacze wałka rozrządu są 2 (symbol jak napisałeś) a dodatkowo warto wymienić uszczelniacz wału korbowego :ok:
Uszczelniacz wału korbowego MG ROVER AHU2198 lub FAI OS774
w razie wątpliwosci zadzwoń do Tomiego a napewno Ci pomoże :ok:
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 09:33
Brt napisał/a:
Margzims napisał/a:
CZY TEN??
Również Filtron AP 187/1
Margzims
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:04
ogrzewanie w sensie nawiewu ciepłego powietrza do kabiny?? czy coś przy silniku?? bo jeśli chodzi o nawiew to ja bym wymienił bo kabina mi się 30 minut nagrzewa...:/ dojade do pracy a tam dopiero się ciepło robi...
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:15
pompa raczej nic tu nie zmieni. A jak szybko silnik łapie właściwą temp ?? jeśli ok 10 - 12km jazdy to norma w tych silnikach.
Margzims
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:20
silnik nagrzewa się do połowy skali (mówiono mi że tak ma być;P) tak po ok 10/12 km tak jak mówisz.
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 10:34
wiec wszystko u Ciebie z ogrzewaniem ok :] pompy nie ruszaj ;) jak chcesz poprawić ogrzewanie to .... pozostaje dołożenie webasto :bezradny: ;)
Margzims
Wysłany: Nie Sty 25, 2009 00:50
no rozrząd, filtry i olej wymienione:) nie wiem czy te części jakoś mocno wpływają na jazde ale mam wrażenie, że Roverek lżej chodzi i ładniej się na obroty wkręca:) pozdrawiam
Brak nowych postów [R620] Co ile wymiana rozrządu
Topolka Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lut 27, 2011 22:32
Brak nowych postów [R620] Wymiana rozrządu co ile km?
pawelekcbr Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Maj 22, 2009 18:29
hrv
Brak nowych postów [R620] Wymiana paska rozrządu
Martinez Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sty 17, 2010 21:08
Brak nowych postów [R620] Wymiana rozrządu silnik 2.0 SDi
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 12 Nie Kwi 13, 2014 19:10
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 21, 2009 13:49
