Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wymiana pompy paliwa
MikeLD
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 14:45   [R400] Wymiana pompy paliwa
Zamierzam wymienić pompę. Mówiono mi, że dostęp jest albo od bagażnika, albo pod siedzeniami. Nie będę tego sam robił ale poproszę o wskazówki na co zwracać uwagę, gdzie są ewentualne haczyki i jakie problemy są najczęstsze przy tym zabiegu.
Generalnie porady i wskazówki how-to.
Czasem myślisz, że los się do Ciebie uśmiechnął, a Ty go po prostu rozśmieszyłeś.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 19:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 14:47
MikeLD napisał/a:
niestety, ale do wymiany pompki paliwowej bedziesz musial wymontowac zbiornik paliwa.
arcx
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 23:09
Ja wymieniałem pompę paliwa. Wygląda to tak.
1. trzeba zdjąć bak
2. bak trzyma się na takich "szelkach". od strony końca samochody są dwie śruby a bliżej środka samochody te "szelki" są po prostu wciśnięte w szparę.
3. trzeba odkręcić te śruby trochę i odłączyć złączkę elektryczną.
4. śrub nie trzeba odkręcać do końca. Jak się je odkręci prawie do końca to unosząc taśmy razem z bakiem zdejmiemy je z zaczepów.
5.bak zdjęty
6. odkręcamy wieko
7. wyjmujemy taki plastikowy kosz z drutami :)
8. pompa jest włożona w ten plastikowy kosz.
9. na dole kosza jest TAKI zawór gumowy chyba - lepiej go nie uszkodzić bo będzie trzeba jeździć z minimum połową zbiornika
JA TAK JEŻDŻĘ JUŻ ROK :) I TO NIE JEST FAJNE :) PRZY POŁOWIE ZBIORNIKA POMPA SIĘ ZAPOWIETRZA. TEN ZAWOREK JEST PO TO ŻEBY PALIWO W KOSZY BYŁO NA WYŻSZYM POZIOMIE NIŻ W BAKU - BO TO CHŁODZI POMPĘ, POMAGA ZASYSAĆ
10. wymieniamy pompę
11. i robimy wszystko w odwrotnej kolejności
pozdrawiam
arcx
Lechos
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 23:19
arcx napisał/a:
5.bak zdjęty
dodam tylko, ze nalezy jeszcze odczepic wlew paliwa od baku
Ostatnio zmieniony przez Lechos Czw Sty 29, 2009 23:24, w całości zmieniany 2 razy
arcx
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 23:23
tak jest :)
i potem dobrze z powrotem załozyc ta gume co idzie z baku do wlewu - zle zalozenie skutkuje cieknieciem przez szczeline przy tankowaniu do pelna - przetestowalem to juz :)
pozdrawiam
[ Dodano: Czw Sty 29, 2009 23:32 ]
i jeszcze mi się przypomniało
jest tam pare wezykow (m. in. powrót) ktore trzeba zdjac. nie pamietam czy so poprostu wcisniete czy sa na cybanty
Z JEDNYM WEZYKIEM JEST ZWIAZANY PEWIEN "MYK"
JEST TAM ZLACZKA PLASTIKOWA Z BODAJZE CZERWONYM KOLNIERZYKIEM
KOŁNIERZYK TRZEBA WCISNAC ZEBY ROZLaCZYC USTROJSTWO - SZARPANIE NIC NIE DA
HYNES MOWI ZE TRZEBA ZROBIC "DEPRESS" CZYLI WCISNAC !
pozdrawiam
arcx
MikeLD
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 01:09
Trochę to roboty jest, się nie spodziewałem. :/
A to do czego służy okrągła zaślepka na granicy tylnego siedzenia i bagażnika na 3 śrubki? Bo mi tu znajomek zasugerował, że tędyk się da przeprowadzić operację.
Lechos
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 09:21
MikeLD napisał/a:
przez ta klapke masz dojscie do przewodow od wskaznika paliwa na desce rozdzielczej.
Brak nowych postów [r400 416 ] wymiana pompy paliwa
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 13, 2009 10:35
irons122
Brak nowych postów [r 45 1,8 2001] wymiana pompy paliwa
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Cze 28, 2014 11:26
dawidek126
Brak nowych postów [R414] Wymiana wtrysków/pompy paliwa.
Karo0o Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 22, 2014 21:31
Karo0o
Brak nowych postów [R400] Przekaznik pompy paliwa
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Paź 16, 2017 21:57
bolec0000
Brak nowych postów [r400] zasada działania pompy paliwa
kunusek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 16, 2011 22:44
