Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Problemy z elektryczna szyba od strony kierowcy
arturky
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 12:56
adrian23, skoro Kolega tkuboszek, pisze że bezpiecznik jest cały moim zdaniem ma instalację fabryczną elektrycznie sterowanych szyb przednich. Brak napięcia na przewodach to możliwe dwie opcje: przepalony bezpiecznik (wykluczona) lub przerwa w obwodzie (przetarcie przewodu, rozłączona kostka, styki) to wszystko należy sprawdzić. Po nitce do kłębka i jak znajdziemy uszkodzoną wiązkę, wymiana przekaźnika może okazać się niekonieczna. Powodzenia! :grin:
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 12:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
siejson
Wysłany: Wto Sty 20, 2015 15:22
Podpinajac sie pod temat , moim problemem jest zas krzywo zamykajaca se szyba,otoz gdy szyba dochodzi prawie do samej gory nagle sie przekrzywia tak,ze miedzy slupkiem a szyba jest ok 2cm szpary , szyba nie spadla z prowadnicy , sprawdzalem to, ma ktos jakis pomysl co zrobic aby zamykala die prawidlowo??
arturky
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 12:21
siejson:
sprawdz wewnętrzne powierzchnie uszczelek (wyczyścić przy opuszczonym oknie i delikatnie nasmarować). Jeżeli mechanizm podnośnika jest prosty i dobrze ustawiony (przykręcony) powinno zamykać równo do końca. Z tego co piszesz to pewnie gdzieś wytarta/uszkodzona uszczelka nie puszcza szkła do góry i się "krzywi".
Spróbuj pomóc jej domykając/prostując ręką i zobacz czy dobrze się zamyka.
wlodek
Wysłany: Czw Mar 23, 2017 18:33
Muszę odgrzać ten temat.
Który przekaźnik w MG ZS/Rover 45 odpowiada za szybę kierowcy?
Pod konsolą są trzy przekaźniki - dwa żółte i jeden zielony.
Żółty pod bezpiecznikami odpowiada za tylne szyby.
padzi
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 19:25
Kilka dni temu szyba kierowcy przestała się opuszczać.
Dość często miałem z tym problem, pomagało otworzenie - zamknięcie drzwi, czasami ruszenie klamką. A teraz w ogóle przestała schodzić w dół.
Szukałem przekaźnika żeby go obejść, jak polecali Panowie w temacie. Po kilku godzinach go odnalazłem, puka sobie przy naciśnięciu przełącznika w górę silniczek też puka. Nadal nie wiem o co chodzi i co z tym zrobić.
Nagrałem film:
https://www.youtube.com/watch?v=x19b8feiVvY
Proszę o pomoc.
Brak nowych postów [R200] Elektrycznie sterowana szyba od strony kierowcy :-|
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 31, 2009 12:28
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR]Szyba od strony kierowcy nie podnosi sie I
TommyMGZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 28, 2020 18:02
TommyMGZR
Brak nowych postów [R200 okrągły] Problem z wyjęciem fotela od strony kierowcy
agat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 04, 2008 15:48
Brak nowych postów [R200 Si, 1.4, '98] Szyba kierowcy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 10, 2011 10:26
Mombrey
