Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dużo pali
[R620] Dużo pali
Solton021987
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:51   [R620] Dużo pali
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam czy powodem duzego spalania i benzyny i gazu może być uszkodzona sonda lambda??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 21:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 22:03
To ile pali i w jakich warunkach? Moze.
KRYS
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 22:28
Solton021987 napisał/a:
Tak
http://www.fundacja-smolenia.org/
Solton021987
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 13:54
Gdy go kupiłem był naprawde ekonomiczny
w trasie pobierał około 8-9l LPG lub niecałe 7l 95
na miescie wiadomo było wiecej ale tez niezbyt strasznie około 11l LPG lub około 10l 95
a teraz jest strasznie paliwozerny LPG na miescie różnie od 15l do 18l a 95 od 12 nawet do 14-15l !! !! wiec różnica jest kolosalna
Kata już wyżuciłem i wstawiłem strumiennice (teraz czekam na efekty czy pomoze cokolwiek)
Jeśli to sonda Lambda to prosiłbym o porade jaka i gdzie nabyć żeby nie wpakować sie w wielkie koszty
serwacy82
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 14:08
witam
u mnie była taka sama sytuacja i niestety sonda do wymiany. auto paliło 15 l lpg/100km a teraz po wymianie 9l lpg/100zł. koszty sondy nie są małe ale odradzam kupywać sondy uniwersalne lepiej kupić oryginał za ok 350zł.
blue827
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 14:29
serwacy82 napisał/a:
witam
Do uniwersalnej sondy wystarczy tylko dolutować wtyczkę ze starej sondy i będzie działała tak samo jak oryginalna. Mam dwie sondy, jedna oryginalna a druga uniwersalna (for NTK) za 60zł, do obu podpięte wskaźniki AFR i ta uniwersalna sprawuje się bardzo dobrze.
KRYS
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 18:31
Chłopaki jakiego typu macie instalacje gazowe ? (mieszalnik , sekwencja?)
Przemas
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 22:14
Co do psalania miałem tez problem chlał jak głupi nawet po miescie ponad 15 ale miałem uwalony termostat i wymieniłem kopółke i palec rozdzielacza i odrazu spadło spalanie i gazu
Solton021987
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 22:55
a czy przed wymiana kopułki i palca rozdzielacza działo sie coś specjalnie z autem?? dało sie to jakos odczuć ze jest do wymiany??
[ Dodano: Pią Sty 30, 2009 23:07 ]
ja mam zwykła instalacje na mieszalniku, do silników hondy w roverach nie trzeba sekwencji bo zwykła instalacja swietnie sie sprawuje(no oczywiscie gdyby nie ta sonda :bezradny: )
KRYS
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 15:06
No to uważajcie bo zbyt uboga mieszanka LPG zabije wasz silnik.
Liczy sie że prawidłowo wyregulowana instalacja powinna spalac 20% więcej gazu niż benzyny.
Solton021987
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 02:42
podobno jest taka zasada , aby nie zabić silnika to na 4 pełne tankowania LPG należy przejechac jedno pełne tankowanie wachy(tak pi razy oko oczywiscie)
Tomek1212
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 05:00
Pierwszy raz słyszę o tej zasadzie, a w LPG "siedzę" nie od dziś.
oprawca_1978
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 10:59
Ja tankuję paliwo ciekłe do mojego trzynastoleniego Poloneza mniej więcej raz na kwartał w ilości nie większej, jak 10 - 15 litrów. Normalnie jeżdżę na gazie, co daje przebiegi między tankowaniami wachy rzędu 7 - 8 tysięcy km. Rocznie robię nim co najmniej 20 kilka tysięcy km, na gazie, oczywiście. Nie zauważam, żeby cokolwiek w tym silniku padało.
Solton021987
Wysłany: Nie Lut 01, 2009 15:43
czyli poprostu tankujesz tyle zeby sie pompka i wtryski miały czym smarowac.
ja od czasu do czasu jeżdże na benzie zeby mój Roverek nie zapomniał jak to "smakuje" :rotfl: Staram sie też trzymac 1/4 zbiornika paliwa nie mniej, a robie tak bo mój ojciec w swoim aucie miał wachy równo z rezerwa czyli troche wiecej niż 5 l i po pewnym czasie szlak mu trafił pompke(ma fiata bravo 1.4 12v na LPG)
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 16:14
Z tych danych wynika, że Twoja instalacja nie była najlepiej wyregulowana...
11 litrów benzyny to normalne spalanie w cyklu miejskim podawane przez producenta dla wersji R620Si. W takich warunków spalanie LPG powinno wynosić ok. 13-14 litrów i to będzie prawidłowe spalanie.
Tutaj dane spalania mojego R600 na LPG:
http://www.spritmonitor.d....html?cdetail=3
Brak nowych postów [R620] Dużo pali??
juniorn Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lut 04, 2011 21:07
Raptile
Brak nowych postów [R620] Za dużo pali..
Klama Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 03, 2007 16:43
Brak nowych postów [R620] Dlaczego dużo pali
orobra Rover serii 600, Honda Accord 25 Sro Lip 18, 2007 10:47
seyfer
Brak nowych postów [Acord 2.0 tdi] Dużo pali
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lut 25, 2012 11:21
R.E.D.
Brak nowych postów [r620sdi] Dużo pali ?
radi821 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Mar 27, 2012 21:29
radi821
