Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2,0 td]czy po wymianie plynu chł. konieczne jest odpow
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:18
pabloroverek
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 09:33   [R400 2,0 td]czy po wymianie plynu chł. konieczne jest odpow
witam
chce wymienić płyn chłodniczy//mechanik ze mnie żaden//...
1.gdzie sie znajduje korek do wypuszczania płynu?
2.czy mogę bez obaw odkręcić zbiorniczek płynu //chce go wyczyścić//?
3.ile płynu wchodzi do chłodnicy w moim modelu//czy nowy płyn wlawać przez zbiorniczek//?
4.czy konieczne jest odpowietrzenie układu po wymianie//jesli tak,to gdzie jest odpowietrznik i w jaki sposób to zrobić//?
to chyba tyle ..dzięki z góry za odpowiedz
pozdrawiam
yo
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 09:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
alilubi
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 11:05
witam
1) nie ma korka do wypuszczania płynu .Trzeba zdjąć wąż najniżej położony np. dolny chłodnicy i spuścić do jakiegoś pojemnika.
2)jeżeli już spuścisz płyn to bez obaw można odkręcać i umyć
3) http://www.roverki.pl/article.php?sid=86 wlewamy zawsze przez zbiorniczek
pamiętając aby wszystkie wcześniej odkręcone elementy dobrze poskręcać
4)należy odpowietrzyć
wlewamy płyn do pełna
Odpowietrzanie:
- odpalasz silnik
- odkręcasz korek układu chłodzenia
- naciskasz i puszczasz wszystkie dostępne węże układu chłodzenia
- oczywiście uważasz a wszelkie wirujące paski koła itp ;)
i to tyle pozdrawiam.
tu możesz poczytać: http://forum.roverki.eu/s...49c4091&start=0
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Lut 05, 2009 11:33, w całości zmieniany 2 razy
pabloroverek
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 11:19
dziekówka serdeczna:)
jutro zabieram sie do wymiany
pozdrawiam
yo
faecd
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 14:56
kupisz banke 4 litry na pewno starczy! Nie martw sie ja jak pierwszy raz to robilem to nie wiedzialem jak sie to robi i sie tego balem a dzisiaj (po 2 wymianie) to pikus:)
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 15:10
w dieslu jest ok 6 - 7 litrów na pusty układ :D ... w praktyce weszło mi 5,5 litra przy wymianie termostatu ;)
pabloroverek
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 15:14
mam jakieś 2 litry z płynu który miałem na dolewki+dokupiłem 5l,czyli spokojnie powinno wystarczyć ,a może na dolewki coś zostanie..
dzięki za wszelki info:)
yo
gener
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:49
alilubi napisał/a:
Odpowietrzanie:
- odpalasz silnik
powyższy link nie działa.
Powiedzcie czy mogę zastosować tę procedurę odpowietrzania do R414Si?
Ponadto proszę o uściślenie. Czy mogę sobie na legalu po odpaleniu silnika odkręcić korek układu chłodzenia? Rozumie, że te czynności wykonuje się jednocześnie na zimnym silniku w czasie około 3 min po czym należy:
-zgasić silnik
-zakręcić korek
czy odwrotnie, a może to nie ma żadnego znaczenia?
pozdrawiam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 20:57
gener, ten działa http://www.roverki.pl/ind...lnikach-serii-k .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 21:01
:hmm: Jeżeli chodzi o silniki "L-series" to ZTCW układu chłodzenia nie ma potrzeby odpowietrzania, gdyż sam się odpowietrzy. Było to już poruszane na forum.
http://forum.roverki.eu/v...p=110136#110136
Vesper416
Rover Coupe
Czy diesel samoczynnie się nie odpowietrza? bez ingerencji użytkownika?
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 21:03
Vesper416 napisał/a:
Napisałem powyżej. Układów chłodzenia silników Diesla się nie odpowietrza.
Wysłany: Pon Lip 19, 2010 21:11
tronsek napisał/a:
Można mu pomóc po prostu naciskając węże układu chłodzenia, w trakcie rozgrzewania i po rozgrzaniu silnika :ok:
Brak nowych postów [MG ZS 105] Ubytek plynu po wymianie uszczelki
przemek101 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Maj 13, 2011 19:56
przemek101
Brak nowych postów [r400]Wyciek oleju lub plynu chodniczego z czego-zdiecia-
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Kwi 12, 2012 22:30
Bodziek85
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Nie odpala po wymianie silnika
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2015 18:39
Brak nowych postów [R400] Nie odpala po wymianie silnika
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Maj 23, 2015 19:15
misiek_1983_ms
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] Zbieżność po wymianie skrzyni?
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 03, 2012 19:49
keczu
