Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.6Si 97r]
[R214 1.6Si 97r]
ubywający olej
Paulinka..
  Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:31   [R214 1.6Si 97r]
Cześć
Potrzebuje porady osób które znają sie na silniku, mój samochodzik ostatnio bardzo dużo spala oluju - musze dolewać średnio 1litr na 1000km - słyszałam że ie koniecznie może to być problem techniczny silnika - ktoś mi powiedział ze czasami samochody pobieraja własnie okołó tyle oleju i to jest normalne?? Nie wiem czylko czy w tym przypadku tak wląsnie jest??Prosze o porade!! Mój roverek to 214 rok prokukcji 1997!! Z góry dziekuje.
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kzrr
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:39
Tak sobie pomyślalem ze moze poprostu gdzieś są nieszczelnosci, albo flagowa usterka tj. uszczelka pod głowicą...
Paulinka..
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:44
Czyli rozumiem że to nie jest normalna rzecz??
kolin
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:52
Dopuszczalna norma tego silnika przez producenta to 0,3 ml na 1000km... Nie mniej jednak skoro motor jest sprawny nie powinien brać oleju. Przyczyną mogą być uszczelniacze zaworowe, pierścienie tłokowe. Trzeba najpierw obadać ślinik czy jest suchy, nie ma żadnych wycieków. Jeśli to się wykluczy to przyczyna za pewne leży w jego wnętrzu a takowy najlepiej rozebrać i sprawdzić
hubosza87
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 17:53
litr oliwy na 1000 - nie wydaje mi się, żeby to było normalne, mój nie bierze nic na 10tys km, poczekaj na wypowiedzi bardziej obeznanych w temacie
Paulinka..
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:06
Chyba bede musiała pojechać do warsztatu!! :cry: Może polecicie jakiś dobry warsztat w warszawie??
gpredki
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:09
1l/1000km to nie jest normalne. Rozloz na noc pod silnikiem tekture - rano bedziesz widzial czy nie ma zadnych wyciekow. Nie dymi Ci przy zapalaniu na niebiesko?
Paulinka..
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:14
hmmm... czy dymi na niebiesko??nie zwracałam uwagi a jeżeli tak to co??sprawdze napewno!
kolin
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:16
Sprawdź czy po odpaleniu nie kopci na niebiesko lub jak mu dajesz buta na wysokie obroty
Paulinka.. napisał/a:
Silnik na stół i rozebrać... wyremontować głowicę i zobaczyć jak się mają tuleje cylindrów i pierścienie.
Paulinka..
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:20
Super ... czyli tak czy siak musze jechac do warsztatu żeby zobaczyli sama sobie napewno nie poradze!!a szkoda miałam nadzieje że mnie to ominie!! Czy ktoś może polecić mi dobry sprawdzony warsztat??
kzrr
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:35
a tak z ciekawosci jakie auto ma przebieg chociaz tak na dobrą sprawe nie powinno to miec znaczenia ale....
Paulinka..
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:44
wiesz co prawie 90 tyś - taki remont silnika ile może kosztowac??
kzrr
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:49
Coś tutaj troche podejrzane 97r. i tylko 90 tysiecy zrobione... no ale to już powiedziemy nie wazne, mysle (chociaz sie nie znam za dobrze) ze nie masz co nie potrzebnie sie zamartwiać remontem silnika czy czymś podobnym, poprostu jedna dwie czy trzy czesci są do wymiany albo podreperowania :)
wiesz tak btw mowiac: to mniej wiecej gosciu robił nim jakies niecałe 2km dziennie wiec jesli tak jak kolega nizej napisal jest jak mowisz to masz niezłą sztuke :)
Ostatnio zmieniony przez kzrr Czw Lut 05, 2009 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Paulinka..
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:55
Podejrzane??chyba przebieg nie był przekrecany samochód sprawdziłam a wczesniej od nowości nalezał do starszego małzenstawa - facet jak mi go sprzedawał miał 84 lata!!Juz mnie nie strasz!!dobra??
leszek95b
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:01
jeśli to małżeństwo było pierwszym właścicielem i do tego są uczciwi to masz prawdziwego rarytasa...
ale jak auto było kręcone z np. 300.000 to masz raczej pecha...
tak czy inaczej życzę szybkiego rozwiązania problemu :)
Ostatnio zmieniony przez leszek95b Czw Lut 05, 2009 19:02, w całości zmieniany 1 raz
gpredki
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:02
kolin napisał/a:
Niekoniecznie. Mozliwe, ze tylko uszczelniacze. Nie wiem jak w tym silniku, ale w wiekszosci da sie je zmienic bez sciagania glowicy.
A przebieg mozliwy. Ja swojego z koncowki 99 r. kupilem z przebiegiem 72kkm, niemal do samego konca udokumentowany niemiecka ksiazka serwisowa. A, ze w pol roku zrobilem 30kkm to juz inna sprawa:) Moj w kazdym razie na 15kkm bierze moze z 1,5l oleju.
Ostatnio zmieniony przez gpredki Czw Lut 05, 2009 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Paulinka..
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:04
Tego nie wiem czy byli uczciwi - samochód był sprawdzony w serisie wie chyba by wiedzieli ze tak bylo - zreszta ten pan starszy serwisował go do 2005 roku i tam przebieg jest wpisany nie wiem czy to tez mozna oszukac. Ale wracajmy do mojego silnika - ile by kosztował ewentualny remont??
leszek95b
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:11
narazie nie wiemy co jest uszkodzone. wachlarz cenowy to: 2zł za dokręcenie śrubki w misce oleju do 3000zł za kapitalny remont całego motoru.
czy zauważyłaś olej w zbiorniczku wyrównawczym (tam gdzie się wlewa płyn do chłodnicy)?
[ Dodano: Czw Lut 05, 2009 19:12 ]
czyli raczej rarytas ... :)
Paulinka..
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:17
heheh ja nie wiem tego ale Tata mi podpowiada że nie ma tam oleju sprawdzał!!3000zł ?? ? tyle to kosztuje??jejku!!tylko żeby dobrze zrobili!!tylko gdzie takich znaleść???
leszek95b
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 19:30
grunt to nie panikować :)
Tak jak koledzy pisali, połóż karton pod silnik i rano zobacz, czy nie ma plam.
Potem sobie go odpal, a druga osoba niech stoi przy rurze. Daj mu troche "w palnik" do ok 4000 rpm na chwile i zobaczcie, czy nie kopci na niebieskawo. Po tych testach będzie wiadomo mniej więcej co trzeba będzie zrobić.
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [r214 si 16v 97r.] bak
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 29, 2010 18:31
joni_25x
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2010 08:49
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214 16v]
ahhh te plastikiii i inne
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2007 13:02
