Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wskażźik poziomu paliwa poszedł w dół ??!!
maG_xx
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:04   [R620] Wskażźik poziomu paliwa poszedł w dół ??!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam , mam problem ze wskaźnikiem od paliwa. Otóż wracałem dzisiaj od mechanika ktory konserwował mi od środka nadkola ponieważ miałem wilgoć straszną w bagażniku. gdy jechałem do domu zauważyłem ze wskazówka od poziomu paliwa zaczyna spadac w dół, od mechanika mialem jakies 4 km do domu gdy dojechałem do domu opadła juz całkowicie za czerwone pole, a mam jakies 50 litrów benzyny w zbiorniku. Teraz pytanie dlaczego tak sie stało i co mam zacząć rozbierać ?? :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Czw Lut 05, 2009 18:47
moj kolega tez ma 620 ale diesla i tez raz mial taka przypadlosc i wiesz co?....nic nie zrobil:) wjechal na autostrade, rozprzedzil sie do 120, autostrada aurat byla z gorki, potem pod gorke wiec wkazowka poswirowala troche do gory w dol i potem wrocil do domu i wszystko dziala:)
ja bym na Twoim miejscu porzadnie obtrzasal autem i poszarzowal nim troche:) a noz widelec sie samouzdrowi:D
maG_xx
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 08:06
teraz widze chodzi od polowy zbiornika do dołu. Wyjołem tapicerke z bagażnika tam jest taki dekielek wykreciłem 3 srubki była taka złaczka wypiołem spiołem jeszcze raz ale nie pomogło.
faecd
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 08:28
hmmmm moze sie plywak zkiepscil w baku albo w kokpicie cos z ta wskazowka jest nie tak:/ ciezka sprawa
maG_xx
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 08:39
cieżka, nie wiadomo gdzie węszyć ... i gdzie rece włożyć. Do baku to mi sie nie chce zaglądać, bo trzeba cały układ wydechowy wypinać ! mi to wyglada tak jak by nie masowało coś ale gdzie ?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 08:55
Eee... Jak już doszedłeś do zbiornika, to miernik elektryczny w dłoń i będzie wiadomo, czy to czujnik w zbiorniku.
Jak nie chcesz błądzić po omacku, to http://hondaaccord.strefa.pl -> Instrukcje i do dzieła, jest instrukcja po polsku.
NEOSSS
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 11:08
maG_xx, czujnik poziomu paliwa w baku...
maG_xx
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 11:12
tak sie zastanawiam czy jak w bagażniku wyciągnę ten dekielek co jest przykręcany na trzy śrubki to jest dostęp do pompki czy do pływaka ? kiedyś jak wyciągałem bak, to widać było ze z jednej strony cos jest i po drugiej baku ale do tego grugiego (tj. chyba pompki) nie ma juz dostępu od srodka auta. Czujnikiem wyłapie gdzie nie masuje ?
16' ARTEC.MichelinEnergy205/60-PionnerDEH-P9800BT+400WVoiceKraft+Subbufer
NEOSSS
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 11:16
maG_xx, pod dekielkiem jest plywak
maG_xx
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 14:31
postanowiłem go troche przegonić , mam gaz przełączyłem na benzyne i prezjechałem 5 km, i wskazówka sie podniosła do poprzedniego poziomu :) postukałem jeszcze troche przecinakiem po tym dekielku bo był strasznie pordzewiały , nie otworzyłem go moze i dobrze zobaczymy co bedzie sie działo :) ale napewno coś pływak szfankuje
Brak nowych postów [R620] wskaźnik poziomu paliwa
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Sie 21, 2013 20:39
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Problem ze wskazówką od poziomu paliwa
encor Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Mar 19, 2009 19:13
Brak nowych postów [R620] Podczas jazdy dym spod maski poszedł
Marcin620si Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Kwi 30, 2010 10:27
Mayson
Brak nowych postów [R600] Wskaźnik poziomu paliwa
airkadio_k Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lut 06, 2017 17:07
wielebny
Brak nowych postów [R620] Czujnik temp.paliwa a zużycie paliwa
orobra Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lut 13, 2008 20:42
