Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.6 00r] jak ulepszyc auto
trusiekeu
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 13:05   [R45 1.6 00r] jak ulepszyc auto
witam jak w temacie mam zapytanie co radzicie mi zrobic aby nieco zwiekszyc moc / osiagi silnika od czego mam zaczac co mi bedize potrzebne obecnie mam silnik 1,6 109KM chociaz koles mowil ze silnik ma 136KM ale czytalem o tym i nie ma zadnego takiego auta z takim silnikiem dodam ze silnik byl zmieniany na jakis nowszy bo byl najpierw 1,8 a teraz 1,6...moze mi doradzicie co mam zrobic bo auto sie wlecze a nie jezdzi wyciaga nieco ponad 120 gdize inne auta przy tej pojemnosci jezdza znacznie wiecej...i czy lusterka moga sprawiac taki duzy opor?jak jade szybciej to az slychac jak wiatr hamuje na lusterkach;/;/;/ doradzcie z ogry wielkie dzieki dodam ze na tygodniu jade na komputer...;]
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 13:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 15:13
trusiekeu, ty może doprowadź najpierw silnik do normalnego fabrycznego stanu, bo jeśli on jedzie tylko 120kmh, to na pewno coś w nim niedomaga...
Jaki masz czas "do setki"? (pi razy oko)
kolin
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 18:45
A może lecisz 120 MPH ?
b0b3k
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 19:02
kolin napisał/a:
:rotfl: :rotfl:
escatox
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 19:05
musisz składać lusterka... żeby tylko nie spaliły się jak statki kosmiczne wchodzące w atmosfere :mrgreen:
A poważnie to coś nie tak. Ja 214i jechałem 160 bez większych problemów przy 1.4 75KM więc zacznij od posprawdzania wszystkiego w aucie...
michone
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 19:16
moj 1.4 16v przed chwila szedl 180km/h na a4. Z górki przy Legnickim polu zamknąłem budzik :D Co do doradzenia to.
1. filtr paliwa
2. filtr powietrza (może być wkładka K&N)
3. zalej porządnego paliwa
4. kable wysokiego napięcia (janmor)
5. świece ( ngk no 28 )
do sprawdzenia/wymienienia
trusiekeu
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 20:41
hehehehe rozje*baly mnie odpwiedzi niektorych forumowiczor ;p niemal z cosmosu ;p ;p;p
we srode bede na komputerze to chyba wszystko mi powiedza co i jak powiem zeby mi wszystko posprawdzali powymieniali bo szkoda mi troche go tak odrazu sprzedawac napisze w srode co bylo dokladnie i jeszcze mi doradzicie ;] dziekowa :)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Sty 16, 2009 21:19
To jak juz doprowadzisz silnik do nalezytego stanu, i nadal malo Ci bedzie mocy :wink:
To wydech od Janspeeda(caly :razz: ), porzadny dolot, moze jakies walki i powinno byc ok, albo swap na oryginalny 1,8 i wyjdzie to samo
Don't drink and drive, just smoke and fly
michone
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 08:12
trusiekeu napisał/a:
rozumiem że jedziesz na testbook'a bo jak na zwyklego kompa to marne szanse ze wszystko Ci sprawdza. No i bym zapomnial sonda lambda do sprawdzenia.
trusiekeu
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 13:35
koles ma KTS-a czy jakos tak w poniedzialem sie juz umowilem takze napisze
mozecie pisac jak to sie sprawdza wszysko??to moj pierwszy roverek i mam go 2 miesiace dopiero..i kanalu nie posiadam zeby tka reperowac;/
michone
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 15:18
filtry sie poprostu wymienia.
swiece :
Sonde lambde sprawdzic mozna miernikiem ale trzeba miec kanał.
Lechos
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 09:56
michone napisał/a:
w 400 kostaka od sondy znajduje sie przy laczeniu skrzyni z silnikiem na gorze wiec w 45 podejrzewam, ze jest podobnie.
Wysłany: Pon Sty 19, 2009 15:28
michone napisał/a:
Nie trzeba kanału. Kostka od lambdy jest łatwo dostępna i znajduje się w okolicach filtra powietrza. ;)
trusiekeu
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 00:05
bylem u mechanika na komputerze ale nawet tam na KTS nie mozna bylo sie polaczyc z autem ;/ chyba nie pozostaje mi nic innego jak sprzedanie tego auta juz zaczynam tracic cierpliwosc czemu to auto nie chodzi jak inne zawsze musza byc jakies niespodzianki;/ zamowilem juz filtr paliwa bede wymienial z rana no i swiece bede zakladal od hondy moze pojda ;/
Wysłany: Wto Sty 20, 2009 11:33
a czemu od hondy ?? Ty masz świece platynowe w orginale, one nie są tanie, ale wytrzymują długie przebiegi. Jak bedziesz kombinował, to na 100% go nie doprowadzisz do właściwego stanu :roll: Ja bym sprawdził tą lambdę, a dopiero późnie jszukał dalej.
trusiekeu
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 20:40
swiec nie wymienilem bo nie mam takiego dojscia z kluczem ;/
u mnie w okolicy nikt nie ma testbooka a nie chce jechac do krakowa 300km jesli nie widomo czy i tak cos z tego bedize ;/ do krk bo chyba tam jest najblizej testbook;/ kts 553 czy cos takiego sie nie polaczyc niestety
paff
Wysłany: Pon Lut 02, 2009 18:08
na testbooku moze cos wyjdzie a moze nie, znajdz lokalnego mechaniora co potrafi przetestowac lambde (a tak poza tym to ile ci spala miasto/trasa), mozesz mu zmierzyc kompresje czy jest czy nie jest ciekawa. no a poza tym wszelkie filtry i płyny ustrojowe.
moze byc tak ze zastane na placu auto jest zamulone tez i trzeba mu przeczyscic rure ;-)
820ti Coupe :-) raw power
Markzo
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 09:09
Kolego wiesz gdzie jest Tyczyn?? 10km od Rzeszowa w stronę Dynowa, tam jest warsztat SZiK - mają kompa którym sie podpinali pod mojego Rovera, może tutaj tez się uda, a pozatym to profi serwis, wszystko CI sprawdzą - lambde itp i kasy nie zedrą.
http://www.szik.pl/index2.php
nie wiem jak inne odziały w innych miejscowościach ale ten w Tyczynie dawał radę;) pozdro!
trusiekeu
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 11:56
wiem gdzie to jest nie pomyslalem o tym nawet ;/
to jest rodzina wujasa takze moze cos z tego bedzie;] dzieki wielkie
