Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem po wymianie silnika
niepokojące rzeczy
danterape
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 12:21   [R416] Problem po wymianie silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
chciałbym się spytać co myślicie o tym
po pierwsze z rury wydechowej wylatuje płyn jakby woda pomieszana z olejem. nie wiem czym to jest spowodowane, ale samochod stał miesiac teraz bez jeżdzenia po drogach więc brud to to raczej nie jest.
po drugie ulatnia mi się spod silnika para tak jakby układ wydechowy początkowy był przerdzewiały i kapie z niego po kropelce
po trzecie koło alternatora silnik uwalony jest olejem (?)
po czwarte po dolaniu płynu chłodniczego samochod go wciaga ponizej minimum i na tym poprzestaje
po piate doliczamy teraz - bylem sie przejechac, po otworzeniu maski ulatnia sie para, to samo jest spod samochodu, jednam wiemz e to nie jest dyms ilnikowy, tak jakby kolektor?
nie wiem czy wszystkie problemy dokladnie opisalem, postaram sie potem wrzucic zdjęcia problemow
bagnet jest ciemny, plyn chlodniczy czysty.
co o tym wszystkim myslicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Mar 11, 2011 21:46, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 12:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ziomek
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 12:29
koło alternatora tez mam uwalone....jest to płyn z pompy od wspomagania.
gpredki
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 15:48
Odnosnie znikajacego plynu to pewnie uszczelka kolektora.
danterape
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 17:34
jakies pomysly jeszcze ;P ? dodam ze krokowy jest sprawny bo sprawdzalem, podejrzewam kolektor :/
Wysłany: Pią Lut 06, 2009 22:40
danterape napisał/a:
uszczelka gornej pokrywy (ta co jest korek wlewu oleju)
albo nizej spod pokrywy walkow rozrzadu, tam powinien byc plynny uszczelniacz
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie silnika
alarm - komputer zwariował? :)
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 10:01
danterape
Brak nowych postów [R416] Problem z odpaleniem po wymianie silnika
problem z odpaleniem po wymianie silnika
znajduch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 15, 2008 01:06
Brak nowych postów [R416] NIE PALI Po wymianie silnika.
gospik83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 08, 2009 17:48
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie przegubu
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Kwi 06, 2009 22:12
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie baterii nic nie pomogło
muscl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 08, 2013 09:33
muscl
