Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z elektronika?
patrysgn
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 14:12
A jak rozwiązać problem z wilgocią w bagażniku? Jak znaleść podobny temat na forum bo mam z tym problem;/
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 15:04
patrysgn napisał/a:
Temat wody w bagażniku był poruszany na forum wiele razy. U mnie leje się przez zamek w klapie co było trudne do namierzenia bo wszędzie zawsze było sucho a pojawia się woda w okolicy koła zapasowego. Polecam zdjąć wszystkie elementy tapicerki i z latarką do bagażnika podczas gdy ktoś będzie polewał rowerka.
Pozdr.
dukat11
patrysgn
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 16:31
Zdjąłem wszystkie elementy tapicerki bagażnika i odkryłem ze woda leje się przez lewą tylnią lampę...bo po lewej stronie na tapicerce jest pleśń;/ w bagażniku w luce gdzie mieści się koło zapasowe pod czarna obudową znajdują się 2 puszki z duża ilością kabli. Puszka po prawej stronie(wg mnie od radia bo podłączona jest tam antena) była wilgotna i przewody były w wodzie. Wszystko wytarłem i rozwińąłem z taśmy izolacyjnej aby mogły wyschnąć. Czy ta wilgoć mogła coś uszkodzic czy objawy o których pisałem wcześniej mogą być tym spowodowane?
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 17:04
Jest nadzieja że nic się nie stało tylko to osuszyć zabezpieczyć żeby woda już nie leciała (gdzieś czytałem na forum że jakieś uszczelki przy lampach lubią być nieszczelne) i bezwzględnie wszystkie wtyczki rozpiąć i wyczyścić bo zardzewieją a wtedy klops, popryskać wtyczki sprejem Kontakt lub co najmniej WD40 pozapinać i powinno być git
patrysgn
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 17:22
To lampe tylnia to mozna silikonem uszczelnić prawda? A jak wyjąć żeby nie uszkodzić tą wtyczkę od radia? Bo mam z nią problem...jest narysowane żeby podważyć śrubokretem do góry ale później nie wiem co zrobic;/ poradzcie jak wyciągnąć tą dużą wtyczke od puszki od radia? Kable wysuszyc suszarka i zaizolowac pożądnie taśmą izolacyjna?
PD
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 20:18
co do WD40 i innych tego typu preparatow radze pozniej dobrze przeczyscic te styki bo
te preparaty przewodza prad
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
patrysgn
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 20:53
Może mnie kopnąć?:D ale myslisz zeby czym to pozniej wyczyscic po WD40? Jak wogole te wtyczki rozebrac bo mam z tym problem;/
henryk
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 21:14
patrysgn napisał/a:
Może mnie kopnąć?:
nie, ale może spowodować zwarcie. Do czyszczenia styków elektrycznych użyj Kontakt W lub coś podobnego na bazie specjalnego alkoholu, do kupienia w sklepie dla elektroników - spray do czyszczenia styków (to też przewodzi prąd ale odparowuje do sucha). Po WD elementy zostają natłuszczone i kurz/brud będzie się kleił.
Pozdrawiam, Henryk
patrysgn
Wysłany: Nie Lut 08, 2009 23:41
I wystarczy tylko spsikac koncowki stykow? Bez zadnego przecierania? Jak odpiac te kostki od tych dwoch modolow?
Brak nowych postów [R75] Problem z elektroniką
Lesnik985 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Kwi 22, 2014 07:18
mimo66
Brak nowych postów [R75] Problem z elektroniką.
benben Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Kwi 17, 2010 08:00
dorotamax1
maraka Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 11, 2009 23:08
PHJOWI
sad200 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 27, 2010 21:55
PD
Brak nowych postów [MG ZT-T] problem z elektroniką
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Sie 22, 2015 12:08
wyrzy90
