Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rstreetwise1.4 16v]gdzie moj impulsator???pilne
kamil18101986
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 12:34   [Rstreetwise1.4 16v]gdzie moj impulsator???pilne
witam serdecznie!!! kupilem impulsator a dokladnie to ta czarna czesc wkrecana na klucz 22 i wzielem sie do wymiany.problem polega na tym ze tam gdzie moj impulsator powinien byc jest tylko wkrecana zaslepka ktora prubowalem wykrecic i ja polamalem a impulsatora brak. gdzie go szukac i od R25 bedzie pasowal do mnie? bo do streetwise'a nie znalazlem. jak mozecie to dajcie jakies konkretne rysunki,jesli nie to podpowiedzcie gdzie go szukac bo obszukalem cala skrzynie i nie wiem gdzie to moze byc.tutaj go nie ma.
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 13:33 ]
chce jeszcze dodac ze znalazlem wtyczke do ktorej pasuje impulsator ktory kupilem ale ta wtyczka sobie poprostu gdzies tam wisi.
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 13:35 ]
nikt nie pomoŻe?
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Lut 10, 2009 13:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 13:54
Skoro nie masz impulsatora, to widocznie Twój prędkościomierz bierze dane z czujników ABSu. Kolega dareke opisywał taki przypadek na forum .. poszukaj :ok: Miał padniety prędkościomierz i winowajcą był jakiś element elektroniczny w zestawie zegarów :ok:
kamil18101986
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:06
ok dzieki. prubuje sie z nim jakos skontaktowac przez gg. ma ktos moze jakis inny namiar na DAREKE???
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 14:14 ]
jeszcze jedno :
w takim razie sygnal do predkosciomierza idzie z czujnika ABS???
teraz to sie pogubilem troche.zalozmy ze padl tranzystor przy zegarach ale do tego tranzystora sygnal musi przecierz skads docierac, wiec skad?
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:27
czujnik przy kole --> przewód do sterownika pompy ABS --> przewód do zegarów . Tak to sobie wyobrażam ;)
Nadareke pozcekaj po prostu ... bnie bywa pewnie nagminnie na forum ,ale na bank pomoże :) Stuknij też maila :ok:
kamil18101986
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:00
oki napisze maila do niego. a myslisz ze sama wymiana zegarow cos da? bo tutaj to w anglii to dosc ciezko o dobrego mechanika/elektryka
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:08
nie wiem, ale jest to jakaś pomysła :roll:
kamil18101986
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:15
znalazlem takie zegary.pytanie czy wszystko bedzie tak samo dzialac. tak jest kod silnika - K16 a nie wiem czy to ma jakies znaczenie i nie wiem jaki kod jest u mnie.
[ Dodano: Wto Lut 10, 2009 15:34 ]
znalazlem polskiego elektryka w londynie i teraz on twierdzi ze na skrzyni biegow jest jeszcze jeden czujnik ktory daje sygnal do predkosciomierza i ze ten tranzystor na zegarach tez moze byc winny takze bede sie z nim umawial za jakies 2 tyg i dam wam znac co i jak.
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 15:47 ]
witam serdecznie. licznik dziala. problem tkwi w radiu. otoz przypadkiem odlaczylem wtyczki od radia bo podlaczalem soobwofer. po odlaczeniu radia od kostek pojechalem po jeden kabelek do sklepu a tu licznik zaczal dzialac. teraz pytanie: dlaczego licznik przestaje dzialac jak radio jest podlaczone? nie ma zadnych przebic ani zwarcia. co z tym zrobic? przeciez musi byc jakies wyjscie.
[ Dodano: Pon Mar 09, 2009 15:49 ]
dd
Brak nowych postów [R25] Gdzie jest impulsator ?
mateuss162 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 17, 2018 21:54
mateuss162
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] Gdzie znajduje się impulsator ( pod filtrem ?
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 24, 2010 18:20
Pat_
Brak nowych postów [r214] bezpiecznik alternatora gdzie??? PILNE ;(
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lip 15, 2014 08:56
zacekpl
Brak nowych postów [220 SD '95] impulsator
bubu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 09, 2013 23:31
bubu
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97'] Impulsator?
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 07, 2008 10:52
