Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Twardy pedał hamulca
mhr
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 14:46   [R600] Twardy pedał hamulca
Witam, wczoraj wróciłem z trasy (jestem kierowca ciezarówki) odpalilem autko i przed zakretem naciskam na hamulec i czuje duzy opór tak jakby nie dzialalo serwo. Po dodaniu gazu hamulec jest wporzadku ale do czasu nastepnego nacisniecia i tak w kółko. Kiedys w Tico mialem to samo a przyczyną tego był zaworek zwrotny przy serwo a jak jest w R600 ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:11
Jak dla mnie wlasnie wina serwo. Nie wiem czy zaworka jesli jest czy samego serwa ale na 100% w tych okolicach.
NEOSSS
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:56
mhr, sprawdz czu nie leci Ci z pod pompki i czy nie zapowietrza sie uklad
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 20:11
NEOSSS napisał/a:
Pedal nie byl by twardy.
mhr
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 16:11
juz wszystko jasne, spadł wężyk od podcisnienia serwo. Dzieki za rady.
Brak nowych postów [R620] Twardy pedał hamulca
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Paź 09, 2008 12:55
wiruwa
Brak nowych postów [R620] Twardy pedał hamulca i słabe hamowanie
matusz151 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Wrz 12, 2010 13:48
matusz151
Brak nowych postów [R620] Padło wspomaganie, twardy pedał hamulca
oparek Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lis 14, 2008 15:01
NEOSSS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [pomocy] Drżący pedał hamulca.
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 30, 2014 09:50
Brak nowych postów [R600] czujnik hamulca
SzymonK Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sty 03, 2013 15:30
SzymonK
