Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] brak prądu?
[R200] brak prądu?
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:30
w rozrządzie masz:
http://www.roverki.pl/mod...es=Technika#108
warto też przeglądnąć stan elementów ukłądu zapłonowego (cewka, kopułka, palec i przewody i świece) Silnika nie myj (ja jestem przeciwnikiem mycia przynajmnej ;) ) A do płynu chłodniczego wystarczy jak zajrzysz 1x na tydzień :)
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:43
Nie wiem na czym polega mycie silnika - nie zamierzałam go broń Boże.... płukać! A mogę go chociaż... odkurzyć? Widziałam tam malutkie liście i... zdechłe owady. Tylko proszę się nie śmiej! I jeśli tak, to czy może to być zwykły odkurzacz? Czy niczego nie uszkodzę - żadnych przewodów? Chciałabym, żeby nie był (obudowa i te wszystkie widoczne rurki) taki okurzony. Na niektórych zdjęciach to aż miło spojrzeć na silnik a mój - czarna rozpacz.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:51
Ja tam myłem silnik mojego Poldasa myjką ciśnieniową niemiłosiernie i po zakamarkach dosć mocnym ciśnieniem.
Oczywiście, nie dał się po tym odpalić, a jakże, ale jak podsechł, to na dotyk zapalił.
Po prostu, poszła woda po kopułce i na pewno do środka i iskierki zamiast na przewody, przez świece do masy, biły sobie do masy przez samą kopułkę, właśnie przez tą wodę.
Mycie silnikowi nic nie zaszkodzi (ale nie wypada, żeby woda poszła np. w dolot, bo potem może podczas rozruchu rozwalić pęd zasysanej wody filtr powietrza, przepustnicę, zatkać kanaliki obejściowe, itd..). No i zapłon tego nie lubi. Ale jak podeschnie, to odpali od razu. Ja myłem silnik w lipcu, słoneczko było, pomogło wielce.
Jak silnik jest mocno uwalony olejem (a tak być nie powinno, bo to oznacza, że cieknie), to można go umyć, ale wcześniej wypadałoby uszczelniacze powymieniać i uszczelki, które ciekną.
W zasadzie takie mycie nie na większego sensu. No, może jak chcemy się pozbyć pojazdu i liczymy, że taki zabieg cosik pomoże. Ale zazwyczaj, dla znawców materii, taka operacja nakazuje wzmóc uwagę i oglądać pojazd bardzo uważnie.
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:55
sprężone powietrze i odkurzacz + szmatka i wystarczy, tak swojego czasem czyszczę :) niektórzy też spryskują środkami do mycia silnika i póxniej spłukują wodą pod ciśnieniem, ale ja jestem sceptycznie do tego nastawiony ;) Silnik ma jeździć a nie wygladać (no w 90% przypadków :D ) Oczywiście wycieki oleju należy powycierać, żeby zobaczyć czy i skąd leci :) Ale jeśli to tylko lekkie pocenie sie, to ja bym nie ruszał, jeśli jednak auto "zostawia plamę" to nalezy się tym zainteresować . :)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 12:03
Mój nie jest brudny od oleju. Jest suchutki. Nic z niego nie leci ani się nie poci (może ciut powinien?). Tylko ogólnie bardzo okurzony. No i te liście i owady.... Pewnie trochę stał zanim go przygarnęłam. Nie zamierzam go sprzedawać - chcę, żeby mi było miło do niego zaglądać. Jestem kobietą i pewnie mam trochę inne pojęcie czystego silnika niż jest to ogólnie przyjęte. :wink:
Trochę bym się bała w ten sposób. Chciałam go dać po prostu do myjni. Zły pomysł? Mąż mi odradza - mówi, że to nie chirurgia oka i nie musi być sterylnie. :roll:
Sprężone powietrze mam, odkurzacz z super wyciągiem też (taki stary ale cug ma!). Czyli mogę te plastiki, przewody i rurki przetrzeć szmatką?
Mam nadzieję, że nie nadużywam forum zakładając temat a potem ciągnąc go w zupełnie innym kierunku.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 12:14 ]
Trochę poczytałam o myciu. Taaa..... Zgadza się Brt, zły pomysł. Odkurzacz i szmatka!
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 12:23
namiko napisał/a:
:lol: już Go lubię :lol: Szmatka i odkurzacz i bedzie ok. A że suchutki i nie cieknie ... tylko pozazdrościć ;)
PS. Wątki na forum w 80% przypadków się "rozmijają" z pierwotnym pytaniem ... jak każda normalna rozmowa ;) Niektóre w zwiazku z tym trzeba uporządkować, ale bez przesady ;)
Paul
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 12:53
namiko napisał/a:
Całkiem niegłupie chłopisko ;P :hihi:
namiko napisał/a:
Szmatka może nawet być wilgotna :diabeł:
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 13:14
Noooo...... A fordem jeździ! Cóż... Wybaczam mu - nikt nie jest doskonały. :mrgreen:
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 13:53
:hahaha: :rotfl: :lol: :ok:
wwekol
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:02
o widzę ze to chyba jedyny r200 zrobiony na 25 :grin: mam pytanie takiego kupilas czy ktos CI po dzwonie przerabial juz na 25?? pozdrawiam :mrgreen:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:03
Akumulator naładowany. Auto zapaliło. Jutro je trochę pomęczę w trasie a w poniedziałek do elektryka. Z wydrukiem z forum. :czytaj to: A co! Niech se nie myśli, że mi wszystko wciśnie.... :mrgreen:
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 14:06 ]
Już go takiego kupiłam - nie znaczy to, że nie było to po nieprzyjemnej przygodzie poprzedniego właściciela. Chociaż niekoniecznie - bo stuknięty był, owszem (prostowałam przednią belkę żeby ładniej spasować przód), ale już chyba po przeróbce, bo w bagażniku odkryłam jeszcze popękany gril (od 25) a zderzak ma leciutkie pęknięcie.
Ostatnio zmieniony przez namiko Pią Lut 13, 2009 14:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:14
namiko, sprawdź jeśli możesz czy auto Ci nie kradnie prądu jeszcze dziś najlepiej, żeby jutro się nei okazało, ze znowu przez noc aku masz rozładowane ;) A gdybyś odpinała jednak aku na noc, to dla BHP zamknij roverka kluczykiem a nie pilotem wcześniej, bo alarm i immo może zgłupieć. ;) :ok:
mała instrukcja odpinania aku ;)
http://forum.roverki.eu/v...p=290864#290864
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:29
Hm... Ale jak mam sprawdzić czy nie kradnie prądu? Co może kraść i jak to sprawdzić?
A teraz opiszę jak postępuję z moim autem:
jeżdżę 4 km rano i 4 km po południu. Przy tym mam podobno słabe ładowanie z alternatora. Ponadto średnia prędkość podczas jazdy wynosi max 20 km/h bo jadę ZAWSZE w korku. To prędkość podczas całej trasy (bez 150 m przy starcie i na końcu - tam się mogę rozpędzić :mrgreen: ). Zawsze, gdy jadę, włączam na max ogrzewanie, radio, spryskuję szyby. No i wczoraj postałam w nim na parkingu (z 10-15 min) bo zakładałam aluramki. W weekendy auto stoi. Ewentualnie jadę po zakupy do Carrefoura, który jest odległy o.... 800m. Tak oto postępuję z moim autem żądając od niego świetnej wydajności akumulatora. :roll:
To jak myślisz? Nadal może to być jednak jakiś złodziej prądu czy to kwestia eksploatacji?
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 14:38
w przypadku takiego mocnego spadku napięcia (żarzące sie kontrolki i brak reakcji na pilota) to na bank coś kradnie prąd lub aku jest w agonii ... jeśli masz dostępny amperomierz/multimetr i minimalną wiedzę na temat pomiarów to sprawdzenie poboru prądu to 5 minut ;) A czasem nie zostawiłaś światełka wewnątrz ?? (sorki za "blondynkowe" pytanie :mrg: kasjo już by zrobiła :foch: :P )
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 15:01
Powinnam zrobić to samo. :razz:
Akurat o światłach pamiętam. :mrgreen:
Ale poważnie, nie znam się za bardzo na mechanice, a na elektryce w ogóle. Za to pięknie kładę płytki, znam się na hydraulice (domowej), wiercę wiertarką i takie tam.... :rotfl: Mówię poważnie. No i jest m blondynką.... :mrgreen:
Amperomierza nie mamy, ale podjedziemy gdzieś i zmierzymy. Zajrzymy dziś też pod tą nieszczęsną gumkę pod tylną klapą - w te przewodziki. Obawiam się też o światło w schowku. Zmieniłam żaróweczkę, bo była przepalona i po dwóch dniach - zdechła. Każę elektrykom sprawdzić całą instalację.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 15:22 ]
A w kwestii:
Czy mój samochód to jakiś dziwoląg? Pytałam Jowiego - mówił, że widział podobne przeróbki. Ja chciałam 25 i po takiego jechałam. Auto kupiłam od handlarza, jak to zazwyczaj bywa - nieuczciwego zresztą, który twierdził, że to 25 ale w papierach było 200. Poza tym auto jest z maja, a 25 robili od listopada. Tylko, że wtedy tego nie wiedziałam. Obejrzeliśmy, odpaliliśmy, kupiliśmy. Teraz już wiem, że nigdy nie kupię auta od handlarza i bez konsultacji z użytkownikami marki. Jednak nie żałuję - silnik (póki co) chodzi cichutko i równo, przejrzało go już wielu mechaników, blacharz (zabezpieczyłam auto przed rdzą) a teraz dorwie je elektryk. Sama czyściłam Wanish'em całą wykładzinę (nie była brudna, ale musiałam odświeżyć auto po swojemu). No i podoba mi się właśnie takie - 25 przód, 200 w środku i z tyłu. Owszem, gusta nie podlegają dyskusji, skoro mi się podoba to wszystko o.k., ale czy to dziwne auto?
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 15:48
namiko napisał/a:
będę pamiętał :mrg:
namiko napisał/a:
to bardzo często bywa przyczyną kłopotów z elektryką ....
namiko napisał/a:
Tylko niech sieza bardzo nie przejmą rolą :lol: ale .... idea słuszna :)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 16:27
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Ona: Zobacz jakie mam piękne rameczki przy panelu nawiewu.
On: Ładne.
Ona: Przyjrzyj się lepiej - zapalę Ci światło.
Pstryk!
On: Nooo... Ładne.
I zapomniała "odpstryk".
Złodziej znaleziony.
Ale i tak obejrzę dziś klapę i zawiozę Toto do elektrycznego lekarza. Niech ma!
Dooobra Pani....
Czy gdybym wymieniała akumulator to 45 wystarczy? Czy włożyć ciut większy ze względu na mój sposób eksploatacji? Na forum zdania są podzielone.
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 16:55
Radzę podjechać do punktu który zajmuje się t y l k o sprzedażą akumulatorów , powinni mieć próbnik i pomierzą stary a także napięcie ładowania , w razie potrzeby dobiorą nowy.
Andrzej
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 18:41
namiko napisał/a:
On: Ładne.
Pstryk!
On: Nooo... Ładne.
wybacz ale .... :rotfl: :mrg: :lol: dla pocieszenia ... każdemu się zdarza :)
namiko napisał/a:
Włóż coś odrobinę większego w granicach 50 - 52 Ah :ok: :) będzie pewniejszy, a i tak raz na jakiś czas szczególnie zimą dobrze jest podładować aku niezaleznie od sposobu eksploatacji :)
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 21:41
namiko napisał/a:
he he he :mrgreen:
namiko napisał/a:
:mrgreen:
Brak nowych postów [r200] brak prądu w zapalniczce, gdzie bezpiecznik??
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 01, 2014 18:00
Ukor
Brak nowych postów [R200] Chodzi na 3 cylindry, brak prądu na jednym z wtrysków
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 26, 2014 17:06
MultecFSO
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 iDT 04r] Brak prądu!
Nagle wszystko zgasło!
benio_bicos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lis 10, 2008 15:44
benio_bicos
Brak nowych postów [R214] Brak ładowania prądu
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Lip 13, 2011 21:52
ArekL
