Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Podswietlenie regulacji nawiewu - PORADA
Przesunięty przez: kasjopea
Sob Sie 14, 2010 23:16
Bordos
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 18:36   [R200] Podswietlenie regulacji nawiewu - PORADA
Ostatnio sporo było na forum pytań odnośnie podświetlenia pokręteł nawiewów w Roverkach serii 200. Jako, że udało mi się z tym poradzic i zrobiłem parę fotek to postanowiłem to opisać może się komuś przyda:)
Żarówki to typ T5, 1.2 W 12 V, koszt 1 zł. LED - ów tu nie polecam, bo ważne jest tu aby świeciło to dookoła.
Tak więc najpierw zdejmujemy konsolę środkową, odkręcamy więc cztery śruby krzyżakowe, i wyciągamy go z zatrzasków. Przypuszczam, że wymiana której chcemy dokonać jest możliwa bez dalszego wyjmowania konsoli, lecz jeśli ktoś chce to można (należy odkręcić gałkę od zmiany biegów, cofnąć fotele na maxa, odłączyć wszystka elektrykę i tyle:))
Teraz przechodzimy do rzeczy. Odkręcamy cztery śruby mocujące panel sterowania nawiewami, ale nie szarpiemy się z nim lecz go lekko odchylamy. Szukamy w naszej skrzynce narzędziowej śrubokręta płaskiego (średniej długości) i sprytnie (żeby nie porysować) wypychamy pokrętła regulacji od strony wewnętrznej, oraz wyciągamy dwa suwaki niżej (od zamykania nawiewu z zewnątrz i ten drugi). Pod pokrętłami po lewej i prawej stronie znajdziemy śrubkę krzyżakową mocującą panel przedni:) [ fotka pierwsza ], gdy już odkręcimy obie zdejmujemy delikatnie panel. Od góry przypięta będzie dziwna wtyczka, którą ostrożnie odpinamy (jest zabezpieczona z obu stron), gdy to zrobimy w ręce zostanie nam sam panel [ fotka druga ].
Obracamy panel na drugą stronę i widzimy cel naszej zabawy - obie żarówki podświetlające cały panel. [ fotka trzecia ]. Wyciągamy obudowy żaróweczek (należy je przekręcić i wyjąć do góry) i wyjmujemy stare żarówki i wkładamy nowe. Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Przy okazji możemy nasmarować troszku plastikowe zębatki wewnątrz panelu nawiewów, a gdy zdecydowaliśmy się na demontaż konsoli środkowej, to również wymieniamy żaróweczkę podświetlenia gniazdka zapalniczki.
Ja od razu wymieniłem też podświetlenie wszystkich przycisków.
Jak coś się nie zgadza to proszę o poprawienie mnie:)
Pozdro:)
Wysłany: Sob Lut 14, 2009 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Korczus
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:32
Na jaki kolor zmieniłeś podświetlenie? Czy tylko wymieniałeś nie działające żarówki? :)
Bordos
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 08:43
Jedynie wymieniłem żarówki. Ze zmianą koloru podświetlenia pokręteł będzie ciężko...
_Lucas_
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 14:54
Nic nie da się zrobić aby zmienić kolor podświetlenia na inny ? :) Może ktoś przerabiał ten temat ?
Moje autko na PJ Rover 211 SE 8V
Deamian
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 16:22
_Lucas_ poszukaj :!: :!: Było o tym bardzo dużo
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
kamax_19
Wysłany: Wto Wrz 22, 2009 16:34
Nie da sie tam jakoś domontowac jeszcze jednej żarówki bo to słabo w moim przypadku świeci:P
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 15:41
To da się zmienić jakoś kolor podświetlenia przycisków i tarcz nawiewu?
Bo mi do licznika nie pasuje pomarańcz i brzydko wygląda ;)
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 16:18
Krzysi3k napisał/a:
Kolor przycisków jak najbardziej zmienisz :wink:
Trochę gorzej jest z kolorem panelu regulacji nawiewem, bo tam jest taki plastik który jest już pomarańczowy :/
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 16:26
To wystarczy żarówkę wymienić w przyciskach?
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 16:45
Tak, na jaki kolorek chcesz :wink:
[ Dodano: Pią Sie 13, 2010 16:35 ]
Tutaj masz temacik poświęcony temu, wprawdzie chodzi o R400, ale u nas jest podobnie :grin:
http://forum.roverki.eu/v...ie+przycisk%F3w
[ Dodano: Pią Sie 13, 2010 16:45 ]
O jeszcze sobie przypomniałem, że camaro17 robił podświetlenie led w pokrętłach nawiewu i nawet wydał poradnik, tutaj masz do pobrania :wink:
http://chomikuj.pl/camaro17
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 19:36
Widziałem to, ale w R200/25 chyba inaczej jest z nawiewami :/
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 11:35
Krzysi3k napisał/a:
No raczej tak, ale zawsze można pokombinować :grin:
poibo
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 13:19
jakis czas temu zauwazylem brak podswietlenia zegarka w swoim r216si
niedawno jadac noca zauwazylem takze brak podswietlenia pokretel od nawiewu, pierwsza rzecza jaka zrobilem bylo lekkie stukniecie w pokretła, ku mojemu zdziwieniu cale podswietelenie sie wlaczylo. czynnosc ta powtarzalem kilka tygodni. za kazdym razem sie wlaczalo. czasami po stuknieciu tylko mrugnelo.
niestety teraz stukniecie nie pomaga... chcac zaspokoic swoja ciekawosc rozebralem panel (odczepiłem wtyki sw arayjnych, klimy, swiatla przeciwmglowego i podgrzewania tylnej szyby)
niestety po obadaniu calej sytuacji nie udalo mi sie nic wskórać .. jak nie swiecilo tak nie swieci... malo tego po zlozeniu calego panelu nie swieci mi teraz podswietlenie w/w przyciskow... dokladnie nie dziala podswietelenie sw awaryjnych klimy i swiatla przeciwmglowego...
spotkal sie ktos z taka przypadłościa?
jestem przekonany ze nie jest to wina zarowek.
jesli tak prosze o pomoc
p.s
czy podgrzewanie tylnej szyby powinno byc wyswietlane na desce licznikow? [/code]
bizon
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 16:36
kto Ci kazal tyle trzaskac w ta konsole. teraz szukaj urwanego przewodu
kangaroo69
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 18:44
poibo,
Opisałeś krok po kroku to co jest i u mnie :grin: a najbardziej to mi to stukanie pasuje :mrgreen: I tak właśnie te żaróweczki są strasznie nie odporne na wstrząsy i gdy ściągałeś panel to je potłukłeś. tak jak kolega A co do świecenia nie świecenia to tak jak kolega pisze, gdzieś coś nie styka a u Ciebie już nie łączy :/
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
abuk888
Wysłany: Czw Mar 09, 2017 21:20
ma ktos mozliwosc odswiezenia tych fotek albo chociaz jakies pogladowe. niestety u mnie powoli zapada zmrok :)
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
herobot
Wysłany: Sro Kwi 19, 2017 21:49
Są kolorowe żarówki typy T5 itp .
Żarówki pomalowane jakąś "Farbą" jak kierunki lecz jak to świeci to nie wiem , sam będe zamawiać niedługo i zdam relacje czy warto i czy coś przebija przez tę pomarańczową folie .
[ Dodano: Sro Kwi 19, 2017 21:49 ]
Zakupiłem te żarówki bo myślałem ze będą ładnie rozpraszać światło na niebiesko lecz totalna porażka . Ledwo co sie świecą bo ta "farba" bardzo zabiera światło więc nie Polecom :-|
Brak nowych postów [R200/25 MG ZR] podświetlenie licznika
alter6 Tuning wizualny 11 Czw Kwi 11, 2013 21:02
Julek
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie zegarów
kostekzmc Tuning wizualny 2 Pon Lip 14, 2014 14:51
kostekzmc
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie zegarów, konsoli itd...
Korczus Tuning wizualny 2 Wto Wrz 30, 2008 13:42
Korczus
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie przycisków otwierania szyb elektr.
Jezeli komus ta funkcja brakuje ;)
Remigiusz Tuning wizualny 12 Wto Sie 25, 2009 00:31
kzrr
Brak nowych postów Porada przy klejeniu :)
Resacro Tuning wizualny 2 Sob Wrz 19, 2009 14:14
Resacro
