Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szarpie jak jadę
waski1975
  Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:31   [R75] Szarpie jak jadę
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam problem podczas jazdy strasznie szarpie tak jak by coś przerywało co to może być ?? ???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 23:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
luki_pj
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:34
Możesz coś więcej powiedzieć?
Wciskasz gaz a on stoi w miejscu, czy być może przyspiesza normalnie ale wyczuwasz szarpanie czy jak?
Jak się zachowuje silnik gdy stoisz w miejscu na wolnych obrotach?
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
waski1975
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:36
Nie jak jadę np 60 km i noga z gazu a jego szarpie jakby coś przerywało może to być sonda????
faecd
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:42
w jakim stanie sa kable WN, świece?
waski1975
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:43
dwa dni temu zmienione ngk
luki_pj
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:48
Mi to na uszkodzoną sondę nie wygląda (chyba że zaobserwowałeś znaczne zużycie paliwa), ani na uszkodzony katalizator. Sonda odpowiada za "mieszanie" odpowiedniej dawki paliwa z powietrzem.
Ja na Twoim miejscu zaczął bym od sprawdzenia przewodów zapłonowych- być może któryś jest uszkodzony (sprawdzić to możesz ściągając przewód ze świecy na pracującym silniku, tylko uważaj żeby Cię iskra nie dorwała! Jak ściągniesz dobry to zobaczysz że silnik będzie zacznie szarpać, pracować nie równo, ten który ściągniesz i nie zobaczysz różnicy może być uszkodzony).
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 22:48 ]
waski1975 napisał/a:
No to teraz powiedz czy przed wymianą świec miałeś taki sam objaw.
waski1975
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:51
po podpięciu pod kompa sonda wyskoczyła ze jest spalona i czujnik położenia wału ,przewody i świeco są nowe 2 dni mają
[ Dodano: Nie Paź 11, 2009 22:51 ]
tak tak samo było a spalanie mam ok 11 l na 100km
luki_pj
A spalanie masz w normie? W większości uszkodzenie sondy jest sygnalizowane znacznym zużyciem paliwa, spadkiem mocy. Czyli jest nieodpowiednia mieszanka do spalania.
waski1975
Wysłany: Nie Paź 11, 2009 22:53
11 litrów
luki_pj
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 08:28
11 litrów
Jak dla mnie to dużo, bo mi pali 5,5, ale ON :)
Zobacz w instrukcji jakie powinieneś mieć średnie spalanie.
A i skoro komputer pokazał Ci co jest uszkodzone to zacznij to sprawdzać, nie ma co kombinować.
Brak nowych postów [R75] Szarpie
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 08, 2010 22:02
damianz11
Brak nowych postów [R75] Automat szarpie....
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Maj 28, 2010 22:21
RaD256
Brak nowych postów [R75] Co z tym silnikiem (szarpie)
soulz Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 28, 2009 18:12
damianz11
Brak nowych postów [R75] Cos mi muli/szarpie:/
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Mar 20, 2018 16:03
karol77787
Brak nowych postów [R75] Automat szarpie nierozgrzany??
RaD256 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Sie 12, 2016 09:42
Bieri13
