Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Jak odłączyć alarm ? proszę o jak najszybszą pomoc
Rover_220_SD
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:50   [R220 SD] Jak odłączyć alarm ? proszę o jak najszybszą pomoc
Niestety alarm mojego Roverka ześwirował i włącza się kiedy chce. Poszę o poradę, w jaki sposób odłączyć alarm tak żeby nie aktywował się przy zamykaniu pilotem. Zamknięcie samochodu kluczykiem odpada bo zamek tylnej klapy padł i działą tylko z centralnego a ten aktywuje "wyjca" :evil: . Będę wdzięczny za porady (sąsiedzi też) :wink:
dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:52
Napisz na priv do Kolegi PHJOWI
Na pewno cos zaradzi!!
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
leszek95b
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 15:07
Musi być jakaś przyczyna tego wariowania alarmu. Nie lepiej "usprawnić" alarm zamiast go wyłączać?
Rover_220_SD
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 15:18
wiem wiem, tylko niestety z tego co znalazłem na forum przyczyn może być sporo i raczej sam wszystkich opcji nie sprawdzę dlatego chciałem go na jakiś czas po prostu odłączyć.
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 18:46
na razie to odłącz syrenke.
leszek95b
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 19:45
PHJOWI napisał/a:
odłącz syrenke
to w Roverkach jest osobna syrenka od alarmu?
...a ja myślałem (oceniając na ucho), że pod klakson to jest podłączone :)
Korczus
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:10
No to tymczasowo klakson też odłączy :P
filo
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 21:27
leszek95b napisał/a:
Chyba tak.
W swoim R600 mam 3 "klaksony".Pod zderzakiem z lewej i prawej strony oraz trzeci koło poduszki silnika od strony rozrządu.I ten ostatni jest chyba odpowiedzialny za "donoszenie" sąsiadom o włączeniu się alarmu...
Mariusz418
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:09
WITAM
MAŁA PROPOZYCJIA ZDEJMIJ W KLAPIE BAGAŻNIKA PRAWĄ OSŁONKĘ PRZEWODÓW <MIĘDZY KLAPĄ A NADWOZIEM >I ZOBACZ CZY PRZEWODY NIE POPĘKAŁY LUB SIĘ NIE ZWIERAIĄ
POZDRAWIAM
leszek95b
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:11
mariusz418 napisał/a:
WITAM
POZDRAWIAM
...czyli słynna wiązka tylnej klapy ;)
azor77
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:42
:rotfl:
miałem podobnie
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29884
arturky
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:56
Rover_220_SD, niedawno temat przewijał się na forum.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35764
Centralka Alarmu jest po lewej stronie lewej nogi kierowcy pod deską rozdzielczą. Czarna plastikowa z napisem LUCAS. Odkręcasz (dwie śruby 8 lub 10) i masz dwie kostki (zielona i pomarańczowa). Wypinasz pomarańczową, bardzo wąskim małym płaskim wkrętakiem podważasz przewód fioletowy z cienkim czarnym paskiem. Wpinasz kostkę bez tego przewodu i Syrena (HORN) będzie dezaktywowana. Jak znajdziesz chwilę Warto podjechać do Serwisu z TestBook'iem i sprawdzić co jest przyczyną, że ALARM się włącza. Powodzenia! :smile:
Rover_220_SD
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 17:13
arturky napisał/a:
gracias amigos :) jeszcze 2 pytanka
1. czy w podobny sposób da sie odłączyć miganie kierunków w alarmie,
2.tak porozłączany alarm będzie się pewnie nadal aktywował co jakiś czas z tym że "niewidzialnie i niesłyszalnie" czyli nie będzie żadnych oznak, czy takie ciche alarmowanie przez dłuższy czas nie będzie miało jakiś skutków ubocznych np blokada immobilisera,wyładowanie akumulatora czy jeszcze coś innego ?
jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
pozdrawiam
arturky
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 17:22
Rover_220_SD, noł problemos ;-)
Ad.1.
Tak, nie przypominam sobie z pamięci koloru przewodu, ale na pewno dwukolorowy z pomarańczowej kostki :-) ja robiłem trochę metodą prób i błędów. Wypinając jeden i zamykając auto... ;) nie odłącz tylko np. biało-czarnego bo odpowiada za rozrusznik i nie uruchomisz Roverka :lol:
Ad.2.
Alarm jest uzbrojony i aktywowany, lecz "niewidzialnie - niesłyszalnie". Jak pisałem wcześniej warto podjechać do ASO, podepną po komputer i w zakładce Security będzie ostatni powód uruchomienia alarmu.
W moim przypadku powód był dość błahy, a uporczywy jeśli czytałeś moje posty. (z centralki były pociągnięte przewody do czujnika ruchu, którego nie ma na wyposażeniu, przewód się pewnie poluzował i robił zwarcie do blachy...).
Brak nowych postów [R220 D 99r] kolejny wariujący alarm + jak odłączyć ?
acm1899 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 03, 2009 14:08
arturky
Brak nowych postów [R214Si] Jak odłączyć alarm - alarm sam się włącza
dajkam2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lip 21, 2017 17:46
NoPE
Brak nowych postów [R220] Dymi prosze o pomoc
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 11, 2011 10:41
Raptile
Brak nowych postów [R220]Zmiana głowicy proszę o pomoc!!!.
maniek122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 02, 2011 20:30
maniek122
Brak nowych postów [R220 SDi '98] zapowietrzone hamulce BARDZO PROSZĘ O POMOC
temat rzeka...
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 14:22
barti101
