Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zaślepiony włącznik + wymontowanie popielniczki
Marek_75
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 15:08   [R75] Zaślepiony włącznik + wymontowanie popielniczki
Mam dwa pytanka:
1. Chcę wyrzucić popielniczkę i w jej miejsce wmontować CB (małe radio więc spokojnie wejdzie). wie ktoś jak tą popiołkę wymontować wmiarę bezinwazyjnie ? czy cały ten panel z radiem alpine / całę maskownicę trzeba zwalać ?
2. jak zdjąłem małą maskownicę z przycisków (foto) ukazał mi się zaśpepiony włącznik wie ktoś co to ?
pozdr,
m
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 00:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 16:24
w tym miejscu zwykle jest włącznik kontroli trakcji
Zukowaty
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 16:28
Marek_75 napisał/a:
Tak jak Sknerko napisał to kontrola trakcji bo to ostatnia kostka, która została u Ciebie nie podłączona.
Z popielniczka nie pomogę ale wyjmij panel z tymi guzikami i ewentualnie uchwyt pod kubek i może będzie coś widać.
damiwr
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 17:39
Zastanawia mnie jedno dlaczego nie wyjąc wkładki w popielniczce i tam nie poszukać możliwości wyjęcia całej popielniczki ( sam tylko wyjmowałem wkładkę)
po za tym maskownica od kubka po lewej stronie jest na zatrzask pociągnij lekko to pójdzie niestety tam nie za bardzo będzie coś widać :/
Mam pytanie czy będziesz usuwał ten tunelik z zapalniczką ?? jak tak to pisz na pw :) bo by mi się przydał.
lorak_kash
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 22:56
damiwr napisał/a:
a ta maskownica od kubka z prawej strony działa tak samo tzn też ma ten zatrzask ? bo po którymś użyciu nie chce mi się zamknąć :(
damiwr
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 10:21
lorak_kash napisał/a:
u tutaj nie pomogę ona jak tam kiedyś grzebałem ma chyba w środku taką zapinkę.
fala2009
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 18:40
Witam. I jak ma się sprawa z wyjęciem popielniczki, bo też mam z tym problem. Chciałem wymienić żarówkę i nie wiem jak?
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 19:29
fala2009 napisał/a:
popielniczka nie ma oświetlenia ,tylko ring zapalniczki.Dojście po wyjęciu radia.
Andrzej
fala2009
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 19:37
po wyjęciu wkładu popielniczki widoczna jest taka mała żaróweczka ala dioda, myślałem, że to od podświetlenia?
Brak nowych postów [R75] Wężyk za przepustnicą zaślepiony?
ToXiC Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 18, 2014 23:42
Brak nowych postów [R75] Wymontowanie przekładni
maras62 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Wrz 02, 2021 08:06
maras62
Brak nowych postów [R75] Włącznik halogenów
tofi68 Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lis 19, 2009 18:21
dukat11
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki - włącznik czasowy
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Lut 20, 2012 13:24
piochu1
Brak nowych postów [R75] Włącznik świateł cofania
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 15, 2008 17:12
tommsz
