Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
kris-tofer
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 21:17
Johnny napisał/a:
zy jest możliwość zamontowania włącznika typu on/off pod maska i włączać jak bedzie potrzeba ? :)
sterownik, zegar webasto do ustawiania czasu włączenia i wyłączenia pieca.
Mam takowy na sprzedaż jak również sprawny piec i drugi na części lub do naprawy.
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 21:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maryba
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 21:19
kris-tofer napisał/a:
Johnny napisał/a:
ile byś chcial za wszystko ?
kris-tofer
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 21:23
maryba, PW Ci napisałem.
pablo
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 11:20
Po wyjęciu bezpiecznika 15A i oskrobaniu styków włożyłem go ponownie , odpaliłem auto i piecyk zaczął mruczeć. Widocznie styku nie było choć to dziwne. Piecyk mruczał cichutko ale słyszalnie w czasie pracy silnika. To nie wiem czy prawidłowo bo pisaliście wcześniej że ma chodzić dość głośno. Nie wiem jak to wpłynęło na silnik ale dziś w czasie jazdy temperatura na wskaźniku była w połowie skali czyli prawidłowo. Zakładam że webasto działa prawidłowo i nie będę szukał dziury w całym.
Pieta
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 11:34
pablo napisał/a:
prawdopodobnie miałeś błąd w pamięci sterownika pieca i piec był zablokowany. Po wyjęcu bezpiecnzika błędy się wykasowały.
Jeżeli pompa wody pieca pompuje, wentylatorek slychać, pompka paliwa tyka i z rury lecą ciepłe spaliny to wszystko gra.
Dla jednego bedzie dość głośno dla innego cicho. Jak silnik pracuje pieca prawie nie słychać.
pablo
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 17:23
Pieta napisał/a:
To webasto może działać bez włączonego silnika , czy tylko razem z silnikiem ? Wentylatorek , który i z jakiej rury lecą ciepłe spaliny - wydechowej ? Jestem zielony jeżeli chodzi o webasto , czytałem sporo ale wolałbym łopatologicznie więc proszę o wyrozumiałość. Pierwszy raz mam z tym styczność.
Dziadek
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:34
To że szumi wcale nie oznacza że grzeje.U mnie szumiało,syczało,ale nie grzało.
Po odpaleniu silnika odczekaj minutę lub dwie i dotknij wydechu webasta(taka rurka z nierdzewki pod piecem). Jeśli będziesz miał pęcherze na dłoni,to znaczy że grzeje. Na oparzenia są specjalne maści.
A poważnie,to chodzi o to,czy świeca odpaliła i czy z rurki wydechowej leci gorące powietrze.
Mój piec nie działał,ale nawet w lato włączał się samoczynnie wentylatorek na kilkanaście sekund.Zawsze po wyjęciu bezpiecznika i ponownym włożeniu sterownik się resetował i na kilka dni zapadała cisza.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
sash997
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:45
dziadek nie włanczasz gg :grin: dzięki za informacje w sprawie tej firmy,dzwoniłem do nich ale troche sie boje wysyłać sterownik aby nie zaginął :mrgreen:
Dziadek
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:59
sash, nie odbieram gg,ale możesz napisać na priva.
Wiem już że pisałeś do tej firmy,dostałem cynk. W razie czego mogę pomóc,bo to jest o rzut starym beretem ode mnie. Wysłałem ci wiadomość wczoraj-po zalogowaniu poszukaj w skrzynce wiadomości.
Johnny
  Wysłany: Pią Lis 02, 2012 16:41
Dziadek napisał/a:
Jeśli wywala ci 15kę,to włóż 20,ale jeśli i ta nie wytrzyma,to trzeba szukać zwarcia.
Kable dochodzące do webasto były pozwijane izolacją także już było coś kombinowane, rozwinąłem tą izolację i nie znalazłem zwarcia w tych kablach jedynie jeden był zagięty.
Włożyłem za Twoją radą 20A i webasto działa :smile: (przynajmniej tak mi się wydaje bo wydaje dźwięki i lecą spaliny) i bezpiecznik jak na razie jest cały. Dzięki
PS zobaczymy jak będzie w większe mrozy.
Dziadek
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 21:44
Super.
Cieszę się,bo sam ostatnio doceniłem wartość tego urządzenia.
michalie
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 11:52
Panowie mam taki problem na forum nic o tym konkretnym przypadku nie ma, a i allegro też obdzwoniłem i nikt takiej usterki nie odnotował
webasto po nocy jak jest zimne nie odpala, dopiero komputer diagnostyczny go odpala, i jak jest rozgrzane to działa prawidłowo odpala sie zegarka i z czujnika temp.zew, a jak zimne to tylko komp diagnostyczny
Macie jakieś pomysły ??
sash997
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 20:21
tak, płytka (sterownik) :twisted: może czujnik temp cieczy chłodzącej siedzi
michalie
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 20:39
panowie wiecie może jaka rezystancja powinna być tego elenentu na zimnym i na goracym piecu gdyż zimny mi nie startuje a gorący i ofszem
geffi
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 15:01   [r75] pompa paliwa webasto
Cześć,
Wiecie, gdzie można kupic pompe paliwa webasto ro r75?
Jak podaje +12v na pin6, ktory idzie do pompy, to ona jest cicho. obawiam sie ze to moze byc powod niedzialania webasto. nic nie puka.
przeszukalem allegro, oraz wiekszosc sklepów i nici.
Tomek
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 16:08
geffi napisał/a:
podawać musisz impulsowo bo tak działa ta pompka. dotykaj i puszczaj i tak w kółko... z wężyka powinno zacząć kapać
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 16:43
zacznijmy od tego gdzie podajesz ten prąd, na kostke od pieca czy na piec, na twoim miejscu wyciągnąłbym pompke i sprawdził na krótko do akumulatora
kris-tofer
Wysłany: Wto Paź 14, 2014 19:57
http://allegro.pl/listing...-v6-p-2-mt-0904
pablo
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 19:43
No i spadła temperatura i .... webasto przestało mruczeć. Do końca w tamtym sezonie pracowało prawidłowo a w tym roku pierwsza próba przy niskiej temperaturze i coś nie działa tak jak powinno. Piecyk grzeje się mocno ale nie słychać wentylatorka . Nie zaciąga powietrza gumową rurką i nie dmucha spalinami, rurka od spalin webasto zimna. Cały piecyk gorący , czyżby grzał bez wentylatora ? Miał ktoś taki przypadek ? Jak sprawdzić najprościej aby go nie wyciągać. 2 lata temu miałem webasto naprawiane.
sash997
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 18:31
on nie grzeje tylko robi sie ciepłe od płynu który krąży w układzie jak silnik jest odpalony,niewiesz co było naprawiane w piecu 2 lata temu?
Brak nowych postów [R75] Webasto
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 28, 2010 00:16
tommsz
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 24, 2010 18:14
kerbi
maras62 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 13, 2023 10:19
maras62
sogreg1 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 24, 2008 12:01
sogreg1
