sash997, a pytanie mam do Ciebie, to normalne że webasto kilka chwil po odpaleniu gwizda, szumi, wyje? Jest to bardzo głośne. Słuchać w domu. Raz to myślałem że pociąg kilka Km dalej przejeżdza Po kilku sekundach dźwięk milknie totalnie.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 18:57
podczas pracy pieca (cały czas) powinno być słychać szum podobny do pracy silnika rakietowego :)jeśli są jakieś gwizdy piski to np siada dmuchawa pomietrza do spalania
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 344 Skąd: Mazury
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 19:16
sash997 napisał/a:
on nie grzeje tylko robi sie ciepłe od płynu który krąży w układzie jak silnik jest odpalony,niewiesz co było naprawiane w piecu 2 lata temu?
Sterownik i pompka wody w webasto. Musze wyjac bezpiecznik na dluzsza chwile , moze zaskoczy. A bez dmuchawki nie bedzie dzialac , moze to tylko dmuchawka?
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 20:05
hmm koszt naprawy dmuchawy,najpierw podłącz ją na krótko i posłuchaj jak pracuje i jak sie zatrzymuje,zdejmij dekielek ten czarny z niej i sprawdź czy śmigiełko nie jest za bardzo dociśnięte do obudowy
sash997, ale dmuchawa działa, webasto działa i grzeje, tylko przy rozruchu słychać to wycie. potem wszystko cichnie i grzeje mam mróz za oknem może uda mi się nagrać
Witam jestem od 2 tygodni posiadaczem Rovera 2.0 CDT i dziś postanowiłem uruchomić webasto,więc zacząłem od bezpieczników gdy otworzyłem pokrywę brakowało akurat tego od webasta.Znalazłem w domu zapasowy gdy włożyłem webasto się automatycznie uruchomiło( auto zgaszone po całej nocy- 1 stopień kluczyk w kieszeni) jeden z węży zrobił się dość ciepły z rurki zaczęło lecieć gorące powietrze.Po kilu minutach odpaliłem auto i przejechałem ok 6 km wskaźnik temperatury pokazywał połowę skali.Jak wróciłem do domu zgasiłem samochód webasto nadal grzało ok 8-10 minut i po chwili zgasło.Po ok 5 godzinach gdy wyszedłem na zewnątrz znowu usłyszałem że piecyk grzeje.Pytanie do was czym to może być spowodowane???
JacekM, chyba masz dogrzewacz, sprawny, ale czyjnik temp zew moze nie być sprawny i dlatego non stop działa sprawdz jeszcze przy temp pow. 5 stopni jeśli nadal bedzie sie włączać to czujnik do wymiany
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 21:07
Zrobiłem krótki test swego webasto wg. opisu https://www.roverki.eu/zr...ie-webasto.html . Nie jestem jednak pewny co do 1 pinu złączki. Mam piecyk 66232C i 1 pin jest nie podłączony ( zdalne właczenie ) no ale to możliwe bo nie mam zdalnego właczania. I na ten niepodłaczony pin podałem 12V ale na chwilę i webasto zaczęło "pracować", tzn dmuchawkę było słychać. Piecyk jednak przez cały czas testu był zimny i wyłaczył się po 1min i 55 sek. Fakt - zrobiłem błąd bo nie podałem 12V na ten pin na cały czas testu a tylko dla zainicjowania startu. Hmm w garażu mam dziś +7 stopni i nie wiem czy może za ciepło na test ?
Przerabiałem ten temat u siebie. Też wyło jak silnik rakiety. Przyczyna zasyfiony filtr gąbkowy w dolocie powietrza do komory spalania( ta plastikowa rurka , którą zaciąga powietrze nad obudową piecyka ). Wyprałem , wysuszyłem , założyłem -CISZA. POWODZENIA.
_________________ SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 22:02
pablo jeśli masz 66232C to możesz podać +12V na 1 jak i na 3 pin i piec ma odpalić z tym że to zasilanie musi być podłączone na cały czas testu
JacekM czujnik zostaw w spokoju (jeśli wogóle jest) albo jest gdzieś zwarcie na przewodzie sterującym albo masz wymieniony sterownik albo coś zgrzebane w instalacji,najlepiej zobacz na którym pinie 6cio pinowej kostki masz przewód szaro-zielony i zrób zdjęcie sterownika (jest pod plastikowym dekielkiem na 4 śrubki na piecu),jeśli ktoś wymienił sterownik lub piec na inny model to może sie tak dziać
No i to i ja zerkne w ten filtr przy websto bo u mnie podczas rozruchu też jest niezły świst i gwizd , który po paru sekundach zamienia sie w szum rakiety! Dodam ze grzeje ladnie i szybko ! I jak na razie nie kopci!
Wysłany: Sob Paź 25, 2014 15:40
ok i wszystko jasne...jak jest zimno to wypnij 6cio pinową kostke z pieca odpal auto i sprawdź czy na szaro-zielonym (pin3) przewodzie pokazuje sie +12V jeśli tak to przełóż ten przewód z konektorkiem na pin 1 i bedzie wszystko działać jak należy
sash997, dzięki pomogło od razu po przejechaniu kilku kilometrów temperatura jest na połowie skali i cieplutko w samochodzie.Po zgaszeniu silnika webasto przestało działać po ok 1 minucie także wszystko OK:)
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 09:21
sash997 napisał/a:
Test zrobiłem ponownie z podaniem na stałe 12V na 1 pin i piecyk pięknie odpalił. Pracował prawidłowo cały czas , grzał i z rura od spalin była gorąca. Na początku trochę głośno huczał ale po kilku minutach fajnie szumiał. Po ponad 5 minutach odłaczyłem test. Zrobiłem reset bezpiecznikiem i postanowiłem zrobić ponownie a tu porażka. Webasto tylko burczy ( delikatne wibracje), nie słychać dmuchawki i nie grzeje. Czy test mógł coś uwalić No i dlaczego normalnie nie chciało odpalić a na teście ładnie grzało ?
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 09:34
test nie mógł nic uwalić bo inicjujesz odpalenie tak samo jak samochód po odpaleniu silnika,jak huczał na początku a teraz tylko burczy i nie słychać dmuchawy to albo problem z dmuchawą albo ze sterownikiem,bo pompka wody pracuje ma sie rozumieć? a może to co teraz słyszysz i wibracje to tylko pompka wody a dmuchawa całkiem umarła??
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 09:44
No właśnie te wibracje tak jakby od pompki wody pochodziły. Dmuchawka chodziła idealnie przez kilka testów, wychładzanie na koniec testu też cichutko szumiała a teraz cisza . Sterownik w sumie świeżo po naprawie ( jeden sezon) więc raczej dobry. K.....a normalnie sie załamałem a już mi uśmiech pojawił przy pierwszym teście jak zaczeło grzać. Ale test przeszedł cały bez przerw.
Jedynie co mnie zastanawia to że test inicjuje pin 1 (12V) który nie jest normalnie nigdzie nie podłączony.
Ostatnio zmieniony przez pablo Nie Paź 26, 2014 10:00, w całości zmieniany 1 raz
