Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Grająca przednia szyba
brevo79
  Wysłany: Pon Lut 16, 2009 18:18   [R75] Grająca przednia szyba
wracałem dzisiaj w ten piękny słoneczny dzień, naszą przecudowną autostradą A2 :) było sucho, nie wiało jednym słowem bezpieczna droga i postanowiłem trochę szybciej pojechać. Kiedy wskazówka na liczniku osiągnęła 210 km/h a na nawigacji GPS 195 km/h bardzo głośno zaczęła brzęczeć przednia szyba. Zwolniłem natychmiast i dźwięk powoli i miarodajnie ustawał. Przy 140 przestało by ponownie zacząć sobie brzęczeć przy 160.
Miałem już taką sytuację kiedy zakupiłem mojego R ale wtedy miałem centymetrowy odprysk na szybie. W chwili obecnej owy odprysk jest zapełniony, nie pojawiły się nowe i znowu to samo. Po paru kilometrach przestało, ale kiedy przyspieszałem znowu działo sie to samo.
Cała szyba wydaje odgłosy brzęczenia i jest to trudne do zlokalizowania. Nie wydaje mi się aby była to wina odprysku. Czy to oznacza, że muszę wymienić przednią szybę?
Czy ktoś z Was miał taki przypadek?? Co to może być? Uszczelka?
pozdrawiam forum Rover Team :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 18:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mombrey
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 18:23
To pewnie sygnalizacja, ze za szybko jedziesz :rotfl:
A tak powaznie to sprawdz nad szyba uszczelke, czy gdzies nie odchodzi.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
brevo79
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 18:31
:mrgreen: chyba tak :wink: w końcu tuning był :P
Dziadek
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 19:42
Podłączam się.Nie jechałem jeszcze tak szybko,choć po spotkaniu z Dominikiem spróbuję(jeśli warunki pozwolą).Kupiłem mojego R z wymienioną przednią szybą.Auto nie było bite,ale przypuszczam,że wymieniona była w Holandii ze względów rejestracyjnych.Uszczelka nad szybą widocznie odstaje(daje się docisnąć palcem).Porównywałem u kolegi który ma jeszcze oryginał-on ma podobnie.Czy tak ma być?Obiecywałem sobie wizytę w serwisie z szybami,ale wciąż brak czasu.U mnie gwiżdże przy ok.160/godz.Powiedzcie,jak ta rameczka wygląda u Was.
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 19:55
Dziadek napisał/a:
Idealnie przylega na całej długości.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 19:58
Jechalem 240 i w aucie cisza. Uszczelka ladnie przylega
ENU
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 20:11
Przy 140 z wiatrem w ryja i czasem przy 160
Rover 75 2.0i
Dziadek
Wysłany: Pon Lut 16, 2009 20:57
Tak myślałem,że niderlandy coś zmaścili.Będę musiał podjechać do serwisu żeby ją przykleili,bo sam nie chcę czegoś zepsuć.W poprzednim aucie miałem klejoną i bez rameczki.
sogreg1
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 10:30
Dziadek napisał/a:
U mnie też troszeczkę odstaje, ale szybka jest oryginalna (tzn. nie była wymieniana). Mimo to, nie słychać nic nawet przy 200 km/h.
Daj znać jak już ją przykleisz z info: jak to zrobiłeś :wink:
Dziadek
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 13:33
No i wlaśnie nie wiem jak to powinno być,bo jak już pisałem u kumpla w oryginale też odstaje.Jak się zrobi cieplej to podjadę do Katowic-niech się fachowiec wypowie,ale wg mnie to nie powinno być takiej szpary,bo mogą być zawirowania powietrza.
lukasz7573
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 18:01
u mnie to samo poprostu przy predkosci wiekszej niz 180 cos brzeczy wlaczam spryskiwacze i wszystko ustaje mozna dalej leciec
Brak nowych postów [R75] Szyba przednia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 10, 2016 09:58
Bieri13
Brak nowych postów [R75] Rover 75 szyba przednia
IWka21 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 28, 2019 02:16
IWka21
Brak nowych postów [R75] Problem z lewa przednia szyba
Krzycho120 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lut 06, 2016 18:11
Alex_Tom
Brak nowych postów [MG ZT] prawa przednia szyba czy pasuje od R75?
qbator Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 11, 2011 10:01
qbator
Brak nowych postów [R75] Pęka przednia szyba... znowu
mecho Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 10, 2010 16:58
ReVoR
