Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Złącze do kompa
marcus
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 10:31   [R820] Złącze do kompa
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Czy istnieje jakaś przejściówka do podłączenia mojego roverka do kompa. U mnie jet złącze okrągłe ( nie wiem jak je nazwać fachowo) a diagnostycy mają tylko 16 - pinowe. Co z tym fantem można zrobić.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 21:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 10:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 17:19
A oryginalnym serwisowym komputerem też nie da rady ?
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 15:48
marcus napisał/a:
Diagnosta powinien posiadać taką złączkę albo samemu wyczaić na których przewodach jest plus, minus oraz sygnał K i L.
Senn
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 19:30
Panowie a gdzie konkretnie jest wtyczka do podlaczania test booka w R820Si z 96 roku po face liftingu. Jest okragla czy 16 pinowa?
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Tomek1212
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 23:23
Większość diagnostów posiada najpopularniejsze złącza, czyli głównie OBD (EOBD) które nie nadają sie do diagnostyki roverów serii 800.
Nie istnieją żadne przejściówki z OBD na kostki z R800.
Senn
Wysłany: Wto Lut 17, 2009 23:36
Tomek1212, ale ja nie pytam o diagnostow tylko gdzie jest zlacze i jakiego rodzaju. Wydaje mi sie ze jest to 16 pinowe zlacze za trojkacikiem konsoli srodkowej, ale potrzebuje potwierdzenia. Wiem ze to nie OBD.
Tomek1212
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 01:10
Senn, ale zależy do czego złącze bo w roverkach serii 800 troche ich jest. Osobne są do poduszek osobne do SRS itp
Senn
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 07:40
Chodzi mi o zlacze do diagnostyki ECU
Marrkus
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 16:57
Co prawda mam R600 ale przed faceliftingiem złącze było okrągłe przy ECU a po pod kolumną kierownicy te takie trapezowe. Może w r800 jest podobnie?
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 18:59
złącze powinno być obd 16pin obok pedału gazu pod osłoną tapicerowaną
Senn
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:37
Czy chodzi o to zlacze?
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:39
tak to jest to
Senn
Wysłany: Sro Lut 18, 2009 21:43
No tak wlasnie przypuszczalem. Dzieki PHJOWI
Marrkus
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 10:06
szkoda że nie da się tam podłączyć czegoś domowej roboty ...
Senn
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 15:42
Teraz kazdy bedzie wiedzial gdzie ma gniazdo diagnostyczne
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 16:16
a najlepiej porobić fotki i wrzucić na stronę główną roverki.pl , bo trochę się staje irytującej jak w tygodniu z 10 telefonów typu: Panie gdzie jest gniazdko :)
Senn
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 16:20
Dobry pomysl.
A tak jeszcze z innej beczki to w tym 3 pinowym zlaczu jest zasilanie, masa no i chyba transmisja czyli tzw. linia K. W tym 16 pinowym wystepuje jeszcze miedzy innymi linia L. Do czego to sluzy?
PHJOWI
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 16:22
coś podobnego do lini K ale pełni funkcje odbiorcze z testera .
Brak nowych postów [R820] Złącze diag.ABS! Gdzie szukać?
Gość Rover serii 800 25 Sro Sty 08, 2014 17:02
maniekott
Brak nowych postów [R825] Gdzie jest złącze diagnostyczne
bronek Rover serii 800 3 Wto Cze 26, 2007 13:17
Brak nowych postów [R820] Co mu dolega :(
Szarpanie podczas przyspieszania
kama181 Rover serii 800 28 Wto Kwi 08, 2008 16:51
kama181
Brak nowych postów [R820] Nagrzewnica
UniculTLX Rover serii 800 8 Sro Gru 01, 2010 00:48
UniculTLX
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
